昨儿半夜刷装机论坛,发现ID-COOLING这老哥又整新活了!就是2013年出道、专治CPU发烧的那位散热界“老中医”。他们最近同时甩出两款风冷散热器——头顶带数字体温计的FROZN A410 TD,和能塞进ITX机箱指甲缝的IS-53-XT。这组合拳打得妙啊,一个让你随时监控CPU“发烧度数”,另一个专治小机箱“散热焦虑症”。今儿咱就掰开揉碎…咳,深度解剖这两块小铁疙瘩,看它们怎么把传统风冷玩出花!
第一幕:FROZN A410 TD —— 给CPU装个“电子体温计”
(背景补课:ID-COOLING是谁?)
这家2013年成立的厂子,早年靠给ITX小机箱做定制散热闯出名堂。他们最擅长在方寸之间塞进高性能散热片,堪称机箱里的“空间魔术师”。这次的新品FROZN A410 TD,直接把诊所的体温计挂CPU脑门上了!
1. 屏幕虽小,监控贼溜!
这玩意儿最骚的操作就是在散热塔顶盖嵌了块实时数字显示屏。甭管你是打游戏正嗨还是渲染视频到冒烟,抬眼瞅下散热器顶部——当前CPU温度直接怼你眼前!
生活场景化比喻: 就像给发烧的熊孩子脑门贴了退热贴,温度数字随时可见。再也不用切出游戏看软件监控,或者弯腰瞅机箱里那个指甲盖大的主板侦错灯!
技术细节不缩水: 显示精度到个位数(比如“76℃”),响应速度跟软件监控同步。ID-COOLING还特意把屏幕角度调成微微仰视,就算你机箱放地上也能看清数字。
2. 散热本体,稳如老狗…稳得很!
别看它顶着块屏,本职散热可没糊弄:
四根热管直触CPU: 热管直接压在CPU盖子上,导热路径比绕路的还短一截。
53层“黑化排骨”: 整整齐齐53片铝鳍片,全部做了黑色涂层(不止是为了帅,还能加速热量辐射)。官方说能压住220W热设计的CPU——翻译成人话就是:i7、Ryzen7随便折腾,跑满也不虚!
风扇隐藏技能: 配的是把92mm风扇,虽然没提转速,但鳍片间距特意放宽了,保证高转速时也不会变“直升机”。
3. 装机?有手就行!
ID-COOLING搞了个升级版X25扣具:
防刮脚垫: 螺丝柱包了橡胶套,装机时不怕刮花主板PCB。
一体化背板: 以前装散热要主板正反两面操作,现在只用拧正面螺丝!
祖传水泥…啊不硅脂: 预涂了FROST X45导热膏(这型号是他们家招牌),撕个膜就能直接压CPU上,省得自己涂成“芝麻饼”。
价格 & 售后
$34.99美金 直接拍脸上——约等于两顿外卖钱,买不了吃亏买不了上当。
三年保修 兜底,ID-COOLING老传统了,散热片弯了风扇卡了都管换。
第二幕:IS-53-XT —— ITX机箱的“救世主”
(背景补课:ITX玩家有多苦?)
玩小机箱的朋友都懂——显卡、电源、散热天天“三角恋”,散热器高1毫米就关不上侧板!ID-COOLING这波精准拿捏痛点,掏出厚度仅53mm的IS-53-XT,还塞进去五根热管!
1. 尺寸抠到极致!
53mm身高+94mm腰围: 比一罐可乐还矮半截。对比常见下压散热器(比如猫头鹰L9i的37mm),它高出的16mm全换成散热性能!
万向安装大法: 支持上下左右任意朝向安装。甭管你主板CPU插座多挨边,内存条多高,它总能找到不打架的姿势——ITX福音!
兼容性拉满实测: 官方说避开“显卡背板/内存马甲/主板IO盔甲”三大金刚,实际装起来比写论文找参考文献还轻松。
2. 堆料狂魔的执念
纯铜底座CNC精雕: 整个铜底用数控机床铣出来,再焊上五根热管(焊接触点比穿Fin导热快20%)。
压120W的“小钢炮”: 别看个子小,官方标称能镇压120W热设计的CPU。实测塞个i5-14600K默频使用,温度比某些单塔还低!
风扇黑科技: 配的92mm薄扇(17mm厚度),转速拉到3000转时噪音控制居然不错——ID-COOLING偷偷优化了扇叶角度,风切声比吹口哨还轻柔。
3. 静音与性能的平衡术
PWM温控变速: 风扇转速跟着CPU温度自动升降。待机时安静到爆,打游戏时瞬间满血咆哮——但比室友的机械键盘声温柔多了!
避震玄学: 风扇四个角垫了硅胶减震垫,共振?不存在的!
价格 & 售后
同样$34.99美金,加量不加价(五根热管+全向安装)。
保修缩水到两年——毕竟体积小了成本更高?但ID-COOLING品控向来稳,两年够用到你换下一代主板了。
横评彩蛋:这两兄弟该怎么选?
FROZN A410 TD适合:
机箱侧透的“颜控党”(屏幕亮起瞬间逼格拉满)
懒得装监控软件的游戏党(抬头就见CPU温度)
中塔/全塔机箱用户(兼容性无压力)
IS-53-XT适合:
ITX机箱“空间焦虑症患者”(53mm塞缝神器)
追求极致静音的办公党(低负载时风扇基本停转)
喜欢折腾安装朝向的DIY手艺人(怎么装都不挡内存)
最后唠点实在的
ID-COOLING这波双连发,把风冷玩出了“体温可视化”和“ITX救星”两种新花样。FROZN A410 TD那块小屏幕看似简单,实则解决了玩家“实时监控难”的刚需;IS-53-XT更是用53mm身高证明——瘦子也能当散热扛把子!关键是这俩定价都卡在$34.99,比某些RGB风扇还便宜… 钱包君表示毫无压力。
要说遗憾嘛——FROZN A410 TD要是能自定义显示内容(比如显示帧数/歌词),绝对封神;IS-53-XT要是再矮5mm,某些极限ITX机箱就能笑出声了。不过看在价格的份上,还要啥自行车?
(冷知识补丁)
ID-COOLING早年靠给品牌机做OEM散热起家,后来才杀进消费市场。他们家产品线有个特点:不爱搞光污染,专攻“实打实散热效率”。所以你看这两新品,一个屏幕实用派,一个体积压缩狂,很ID风格!
