查看: 4051|回复: 83
[手机] 给红米Note10 Pro换电池
发表于 2025-11-10 23:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的红米Note10 Pro用了有4年,电池不行了,在60%以上电时用电很慢,在60%以下时迅速掉电,一直玩的话十分钟左右就跌倒10%以内。
这种电池包装内部是双电芯,一个是供主板另一个给屏幕供电,估计是其中一个电芯不好了,电量也显示不准了。
如果找小米线下售后店换电池大约130元另加服务费100多,所以为省钱自己动手。
从淘宝上买了个便宜电池46.7元,说是比5000mAh的原装电池还比多些容量达5500mAh,天知道真假。
今天东西到货,开整。
研究了抖音上的教程,要特别注意电源和音量键中间那位置下面有排线不能碰到。
把手机拿出来开拆,这机子后壳外圈和摄像头黑方块处打了一圈软胶,对着后背用电吹风吹到有点发烫。
然后用吸盘把Redmi字样那附近一圈拉起来一点点,然后把送的薄塑料片插进去,沿外圈划开。电源和音量键中间那位置不能插入超过5mm。
把后盖分离。周边残胶清理一下。
箭头所指处是排线位置,划开软胶时一定不能插入太深。
然后把此面看到的所有螺丝拆了,把SIM卡插槽拆出来。
从SIM卡插槽处下手,把中框分离(卡扣的),小心把侧键排线扣拆下。
此时可拉下两边拉条电池拉出,但是实际加热了也很难拉,最后插软塑料卡片拆出来的。
看下原装电池2021.6.2出厂,充满4.45V,标称3.87V,4.90Ah, 5000mAh的
原装电池反面
下面看下新买的电池,深圳莱德兴产的,没听说过。反面无字
额定容量4980mAh, 典型容量5500mAh, 不知是否足容量,能用多久。
装回电池,装上中框,重新上好所有螺丝,然后在后盖内侧打上一圈B-7000软胶。
然后发现新电池的电池拉条忘记贴上去了,不管它,这手机应没机会再换一次电池了,差不多明年换手机。
把盖子压上去,五花大绑。
据说5个小时后胶完全干燥。
感受:
换电池太麻烦,特别是这个后盖软胶很不好拆,又是电吹风加热,又是卡片划。
然后中框用的卡扣太紧,第一次上手的人不大敢用力。
从开拆到完全装回,一共花了1个小时出头,唉。。。
十几年前苹果吹出来的歪风邪气,用户不可换电池,真是垃圾设计。
        2025.11.10
参与人数 6家元 +180 收起 理由
sean + 30 以資鼓勵
潜隆 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-11-11 00:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 00:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 00:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 00:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 00:45:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-11-11 00:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 01:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 06:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 07:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 07:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 08:50:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 08:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
