查看: 309|回复: 16
[综合] 手搓的锂电池充电宝,用到60%电量就马上显示为0
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是啥原因呢
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
旧电芯?还是别折腾了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
应该是电芯该挂了的状况
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电量没校正吧?各种方案的充电宝主板,大多数需要做电量校正的,还有一些芯片,用内置库伦计计量电量,主板上有编程元件设置电池电量,有可能小电池设置了大电量,充电宝以为还有60的电量,实际电池已经精尽人亡了。
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2025-11-12 08:08
电量没校正吧?各种方案的充电宝主板,大多数需要做电量校正的,还有一些芯片,用内置库伦计计量电量,主板 ...
谢谢老哥,我是8节18650。按理来说应该不会容量不足
怎么校正呢
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电池不行了应该是,换电池试试
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
有电压没电流了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电池不行了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电池内阻大,容量小了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
4楼的回复靠谱,不过也要考虑旧电芯容量问题,最好每节都测试一下容量
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
多循环几次就正常了
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuqing861227 发表于 2025-11-12 08:38
怎么校正呢
也遇到这个问题,主控板是装8节21700,我装了8节18650,就用到60%直接跳0,不知道怎么弄
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一般电芯充电和放电有个曲线,比如,4.15V 100%,3.9V 75%,3.8V 50%,3.5V 25%,而不同电芯电压点不一样,比你的60%电压点,正好是3.5V,。。。。。。
很多电芯的1-2格电都是不准的。单片机控制的,没解。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我家快充的充电宝就是,10000MAH,换过2个电池,第3个电池电压不同,1格的电量,显示3格,但充不了几分钟,以前换电池都没事的。
发表于 前天 17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子有问题?!保护了??!换个单个电池连接放电看电压是不是一样
发表于 昨天 09:52 | 显示全部楼层
电芯不行,必须得换了。
GMT+8, 2025-11-16 22:42 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
