查看: 3466|回复: 9
华为C92小主机安装飞牛NAS并扩充NVME硬盘
发表于 2025-11-12 20:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司设备上退下来一台不用华为C92小主机(安装有WIN7 64位系统当下位显示机),本来是要当垃圾扔了的。看了一下配置,是J1800,4G,64GMSATA硬盘。刚好现在的飞牛NAS特别火热,就当废物再利用一下了,把它改成飞牛NAS。
首先去飞牛官网下载最新的飞牛NAS系统,网址https://fnnas.com/
下载后,找一个8G以上的USB2.0的U盘(一定要是USB2.0,C92小主机的BIOS太老了,无法识别USB3.0)将飞牛NAS系统用镜像软件写入到U盘。
安装前还要确认BIOS 设置问题,如下设置需要确认:
某些 BIOS 设置可能会影响键盘和鼠标在安装过程中的工作。
解决方法:进入 BIOS(通常通过按 Del, F2, F10 或 Esc 进入)并检查以下设置:
USB Legacy Support 或 USB Keyboard/Mouse Support:确保这些选项是启用的。
Fast Boot:如果启用,尝试将其关闭,因为它可能会跳过一些设备的初始化过程。
这里还有一点小插曲,我写了几次U盘,BIOS能显示出U盘,选择启动后老是报错out of range pointer,错误图如下
网上找了一下是,发现是镜像软件的问题,就是要用老版本的镜像软件写入到U盘。不要用网上的最新软件,要用最终支持WIN7的rufus-3.22.exe版本的镜像软件,其它高于这个版本的软件写的镜像都不行!!!我偿试过多次后得出的结论。
安装完成后,就可以用浏览器访问飞牛系统的,进行管理帐号和密码的设置。
这个小主机有一个USB3.0的端口,我在上面插了一个USB3.0的固态移动硬盘盒。但是读写速度一直都是USB2.0的速度。最后在网上找一圈,发现这个主机的BIOS是没有打开USB3.0的,我在网上找了一遍,试过几次设置,都没有打开USB3.0。
正准备放弃时,我把主机拆开了,看到里面有一个MINIPCIE接口,正好手上也有两个512G的闲置NVME固态硬盘(???现在硬盘这么贵,这个硬盘可比这个主机值钱多了)。就想到上网买一个MINIPCIE转NVME的转接板,这样固态硬盘就可以当扩展的高速存储空间了。
在网上这家店买的转接板,9元钱,运费3.5元
下图是转接板安装2280的NVME固态硬盘
下图是转接板安装2240的NVME固态硬盘,这个安装完美,不会和内存挤位置
在上面贴了一个散热贴(虽然PCIEX1的速度下发热量很小的),厚度刚好和外面的铁皮外壳齐,都不要加工外壳的,完美!!!
装完机后进入系统,再插USB的硬盘,现在显示三个硬盘了
顺便测试一下自带千兆网卡复制硬盘的速度(从笔记本的千兆网复制到NAS),速度如下
笔记本网卡利用率如下:这个MINIPCIE的速度只有PCIE x1 ,对于千兆网卡来说,完全可以跑满带宽了。我这个NVME固态的速度是PCIE X4的,只能先这样浪费着用了。以后N150主机便宜的了,再换到N150上,哈哈!
手上还有MSTA硬盘里安装了WIN7系统,也顺便替换安装上到这个C92上,再测试一下在WINDOWS系统下真实的MINIPCIE读写速度。速度最高可以到266MB/S。这个速度已经非常完美了。
难怪网上好多人买这个转接小板,再把旧主板上的BIOS程序改一下,让它支持从PCIE启动,这样旧主机的速度顺间起飞。这个速度比旧的SATA速度快多了啊!
我这个主机没有去更新BIOS,PCIE接口转接出来的固态硬盘只能当存储用。我本来就是给NAS当高速存储用的,这点也没有问题。
下一步,来测试一下这个飞牛NAS小主机的真空功耗,J1800的功率很小的,应该很省电的
先测试一下不开机,默认插上12V3A的电源的功率,待机功率只有0.7W,真是小!
开机后,进入系统待机时,功率只有感人的4.2W,真是不错!
进入系统,进行高速网络复制文件时,功率也只有8.5W
总之来说,这个小主机让我有意外之喜。功率真的很小!
J1800配飞牛NAS不错!!!
飞牛NAS真的可以拯救不少的电子垃圾了!
C92是被动散热的,大的散热片,没有风扇!!! 不错,省电又安静的NAS!!!
版权声明:本文为CSDN博主「xiaogao2007」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xiaogao2007/article/details/154742530
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-11-13 08:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 08:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 13:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 10:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 13:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 13:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-23 23:12:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:49 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
