之前为了傲腾H20混合式固态盘买了一个二手的DELL OptiPlex 7090 mff微型主机的准系统。
参见这里:为了一碟醋包了顿饺子~傲腾H20混合硬盘折腾记录 - 电脑软硬派 数码之家
当时买的时候图便宜,这个准系统比其他家便宜了大概一半,问问卖家说可以开机就买了。
买回来看看外壳有些磕碰,这无所谓,装上三大件开机也没问题,唯一一个问题就是前置的USB口是坏的。
Windows始终报告检测到该端口存在超限的电流,这个USB口上接设备也不能用,
查查DELL的记录,发现这是给某深圳大厂的主机,看看外壳上还有贴过标签的痕迹,估计因为USB口损坏而报废的机器。
前面板上一个USB 3.0的A型口和一个USB type-C接口
其中,这个A型口是坏的,Type-C是好的
经过一段时间使用,这个前面板的USB口坏了还真不太方便
U盘移动硬盘什么的还得往屁股后面插才能用,
于是决定试一试检修一下,看看这个口是怎么了。
既然系统报告过电流故障,那就先测试一下故障USB口的直流电阻,果然,是短路的。
测试一下后面的正常端口,至少有个直流电阻,不是短路状态
下面开拆,7090mff的主板正面很简洁,大部分外围元器件都集中在主板背侧
想拆得先把各种组件拆光光才行。
拆到最后发现问题:貌似北桥被导热胶粘在了机箱上,拆不下来
为了防止暴力损坏主板,先看看USB口周围是个什么情况吧。
把缝隙垫起来,从缝隙里面看到故障USB口周围有4个MLCC电容,
结合短路故障,会不会是喜闻乐见的发财电容在捣鬼呢?
经过测试,这4个MLCC电容的两端均呈短路状态,
而且和故障USB口的GND与+5V两个脚也是呈短路状态。
所以,很有可能USB口的短路故障就是这几个电容引起的。
(因为没有拆主板,因此借了一张7090的主板背侧图示意)
4个电容并联,如何找出里面可能存在的击穿电容呢?
用万用表欧姆档测试,直流电阻非常小,无法测出。
加载电流测试,电容过小且在缝隙中,热成像虽然探测到有元器件轻微发热,却无法具体定位。
于是独辟蹊径,采用电压测试法确定损坏元件:
首先,给短路的电路加上一个较大的电流,这里用稳压电源输出5V,限流1A
分别测试4个电容两端的电压,果然,发现最靠里的那个电容端电压最低。
抱着试一试的态度将该电容拆下,主板和机壳间的缝隙刚好够烙铁伸进去。
这是一颗0603封装的MLCC电容
万用表测试发现该电容已经击穿短路
再测试故障USB口的直流电阻,不短路了
逆过程装回所有组件,开机正常
前置USB口上插一个垃圾U盘,U盘指示灯亮起,系统顺利识别。
文件测试读写无异常,该故障USB口维修完毕。
最后,说一下维修思路
本次维修采用的是电压测试法找故障元件。
既然怀疑有电容器短路,那么结合电容器的特性可知:
正常电容器相较于直流应该是开路表现,不会有电流。
因此,如果有电容器短路,由于铜箔走线电阻的存在,应该是短路元件端电压最低。
测试电源经过USB口输入,测试发现距离USB口最远的那个电容端电压最低,故考虑其为故障元件。
如果是USB口周围电容短路那么距离远的电容端电压就不会出现降低。
拆下测试验证猜测,故障修复。
至此,故障成功解决,到手一台无故障小主机。
之前问过DELL售后,出保机型直接官方换主板报价RMB1000+,
如果先买延保再走售后,延保费用RMB350+,够再买一台了
如果买二手主板自己换,搜了一下至少RMB500。
故本次维修,至少节省350现大洋。
维修成本:0,耗时35min
维修作业,成功结束。
