查看: 806|回复: 27
一直没扔的电源们,干了件大事儿,组装个高压可变供电模块
发表于 2025-11-13 10:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了个电瓶充电器,想用两个电瓶车的电瓶串起来96V使用给汽车电瓶充电,但96V无法直接驱动这个充电器
后来在坛子里面大佬@xxwwmm2017 https://www.mydigit.cn/?2295694 的指导下对启动电阻进行了加工,使用两个100千欧并联后又并联了两个7.5千欧再并联到原68千欧*3的启动电阻上,使用48V电瓶可以启动,然后直接使用一个电瓶车通过这个充电器对汽车电瓶充电。但好像也能似乎正常工作
汽车电瓶11.5V左右充电电流两安培,电瓶车电压在51V+的样子,充电器开始显示恒压,不久就显示浮充,电流1.5A左右了,后来充了四五个小时的样子我就拔了,充电器显示高于十三伏了,具体多少没留心。
但在改动这个充电器之前我没有合适的48V电源,又不想把电瓶车电瓶组拆下来,就翻出之前不知道多少年代留下的电源们,把它们组装成了一个48V大概的那么个临时电源
以下装我的拙笨做法进行展示,请大家莫要笑话
上图
家里翻出的旧电源们,这里只是其中的功率稍大的部分,还有部分线性电源和小功率电源还在大盒子里面没拿出来
至于没有使用线性电源是感觉线性电源电压不是很恒定,小功率时电压高大功率会产生不小的压降,所以本次只使用了开关电源以保证电瓶充电器输入电压比较恒定
这堆黑方块就是我大概使用到的,有24V有12V还有16V19V的
有加热垫上的,有电脑上的还有其他设备上的,反正就是组合呗,电瓶车说是48V,但一般满电时候都会高于50V,甚至更高
另外就是我这些电源都是内正外负的直流输出,都是5.5圆口的,为制作临时大电压供电提供了方便
以下分别简单写一下各电源原来的用处
这个是我原来笔记本电脑上的,可能是IBM最后一批的笔记本小黑,THINKPAD T43,
输出16V4.5A
这个也是笔记本电脑的,联想的Y什么,忘记了
输出19V4.74A
这个是海尔台式一体机电脑电源
输出19V6.32A
这个是模型上使用的电源
输出12V6A
这个是加热垫电源
输出24V1.5A
这个也是模型使用的电源
输出24V1A,虽然输出电流小但好在电压高,另外启动充电器有1A电流我觉得应该也够用的
这个是硬盘盒子电源
输出12V2.5A
这个是个线性电源,没用到
标定输出12V0.5A,但空载电压好高,没使用到
下面这就是我用个小板搞的个电源集成供电模块,就称为模块吧,实在想不出有什么合适的名字
原来用了8个5.5电源座,后来算了算6个就够了
外加了两黑一红的输出座
两黑是两个负,我给每个5.5座都标上了号123456
接线为1到6都是外圈接内芯做的串接
输出红为正极,连接1座的中心,两个黑分别连接了5和6的外圈输出
相当于使用黑1输出时使用5个电源串接,使用黑2输出时使用6个电源串接,这样可以方便的使用两个不同的电压,另外还可以根据123456不同的排列组成更多的电压输出
给小板拍拍照
底部我没有使用保险丝,把多股电线拆开一段用里面的一根铜丝做的串接,也就充当了保险丝的功能吧,虽然我没测试多大电流烧断
另外,这个开关电源的组合,看起来开关电源老厉害呢,不小心把电线搭接短路了,其中一个海尔的那个电源马上保护没有输出了
但测量时候发现只有它没有输出电压了,其他还是正常电压输出,此时所有电源都是在插座上插着的(包括220VAC和小板上的输出)
另外还有就是如果把其中一个或多个从220VAC上断开后,整个组合的输出还是有的,只是差了断开220VAC的那个电源的电压
比如现在是24+24+12+19+16吧,断开其中比如一个24的220VAC,再测量输出就是24+12+19+16了,不会整个输出为0,有点意思
红输出连接1座的内芯,一根铜丝不够长,使用两根接一块的
弄两个香蕉头连接个从厕所上拆下来的五孔面板
这里介绍了厕所面板 https://www.mydigit.cn/thread-561867-1-1.html
插黑1使用5个电源串接输出
还有开关方便控制插座是否输出
插黑2使用6个电源串接输出
给输入插满电源的样子
使用这个小板时候的样子,多且乱,但也挺好使的
以上就是我的帖子内容。
完成本帖我也很高兴,在此把这份开心记录下来,能被大家看到真的很温暖~ 喜欢的话可以奖励个家元鼓励一下,让这份美好多传递一会儿呀~
感谢您的浏览,您的浏览就是对我最大的支持
祝阖家欢乐
参与人数 2家元 +150 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2025-11-13 10:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:41:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 10:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 10:47:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 10:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:02:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 14:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 15:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 15:48:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 15:51:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 15:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:28:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 16:45:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:00 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
