查看: 1161|回复: 44
[工仪] 1.38¥CHFU数显时间继电器YF4-XS-12V+烧坏的充电感应小夜灯
发表于 2025-11-14 09:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
双十一没买啥东西,淘金币跳一跳搞了点小红包,没啥想买的,看到这个继电器可用。
店铺优惠巨大,现在活动还在。
看着挺高级
模式也很多
相比于以前的拨码款,我觉得数码按键版更好玩。
带螺丝底座要加钱,没要,店家送了个面板安装卡扣
盒子打开,很mini,比那种傻大粗的时间继电器好多了
侧面是散热孔
面板尺寸跟一只签字笔对比,也就比一块钱硬币大一点
上电自动运行程序
更换运行模式
输出正常,待机19mA电流,输出75mA,一共有四路输出
切换循环吸合断开,可以给小鱼做个喂食器了
时间单位也可以调整
拆开尾部卡扣,三片板子,尾插,继电器板子,按键主板,
两颗小继电器,控制独立的四路输出,好评
板子背面的做工,一般般,二极管都是歪的
两颗大电阻是分别给主板供电和继电器供电的
两颗电容也是分别稳压,单片机藏在显示屏下面
继电器用于24V直流电或者120V交流电,
直接控制220V交流电不能用这款,
非常迷你的小按键和定制显示屏
别人给的充电感应小夜灯,说是不亮了,拆开量电压0V,充电没有反应
电池已经鼓包
拆开电池保护板,电压2V左右
可调电源给电池充电显示短路,断开电池,依旧短路
拆掉充电IC短路消失
上电瞬间灯亮,然后休眠
充满电之后把电池焊回去,灯工作正常,充电IC懒得找了,
估计是用快充头烧坏的IC,上次有个电蚊拍也是充电IC烧了
参与人数 8家元 +270 收起 理由
x067 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
潜隆 + 30 謝謝分享
发表于 2025-11-14 09:41:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 10:23:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-11-14 10:28:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 10:29:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2025-11-14 10:33:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 10:41:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 11:06:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 11:19:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:31:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:32:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:32:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:26:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-14 15:27:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:30:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-11-14 16:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-11-14 16:34:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-24 17:46 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
