查看: 473|回复: 8
[其他] 小山拆解:拆一挂耳蓝牙耳机充电仓,加之前卸下弹性触点改个手表充电座
发表于 2025-11-14 11:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说总算找个一个大小与功能都甚合我意的充电仓了,为什么这么说?
大小适中,手上大部分的蓝牙智能手表表盘都放得下吖,靠近正中;
功能方面呢,TYPE C的充电口,有电量指示的数码管(白色),左右耳分别充与动态(类似声波图形化)显示。
拆了看看内容如何,再去想如何与我之前从那个18650充电仓里拆出来的2PIN弹性触点结合一下,改进可以移动的便携式蓝牙智能手表充电座。
直接撬片上场,这个个头大的反而容易拆,大致从边缘找到卡扣位置,一卡入,一撬,哗啦啦的开壳!
内里不算复杂,看着空间也很充足。
电池没有标识容量,体积看像是602036,预计有个300-400mAh的样子。
充电方案IC上面没有丝印,或者被打磨过了。
下一步是组装为蓝牙智能手表的充电座,有了2PIN的弹性触点座,而且还是底部有焊锡痕迹,这个就更加容易了。
由于考虑取电的位置,应该是从L或R的耳机充电触点来,为什么呢,因为从BATTERY的电池处过来,只能到4.2V就会截止了啊,用耳机触点的话,一般能达到5.1V左右,实测了这个充电仓的耳机充电触点位置,可以输出5.34V,大大超过我的预计。
接下来的活就简单多了,定位到靠近正中与电量显示屏幕间,用小号一字螺丝刀小心钻一个孔后再定位另一个孔。
将2PIN触点用软点的线焊接(不用分正负,毕竟我给安排到正中间就是可以随意放,如果带防反接功能的手表或用电器,一个方向充不了,那就换个方向就好啊)
再将线焊接到随意一边耳机充电触点的PCB板上(我选择了R侧,因为RIGHT(正确)嘛,哇哈哈,好冷的梗),再用黄色高温胶带遮挡一下几个焊点(适当绝缘+辅助固定电线)。
对于2PIN触点与外壳的进一步固定——外侧点一两滴502胶,在壳子内侧则点一坨半流淌的黑色704胶。
等待彻底干透后,测试充电:
先测量一下通电情况,靠近显示屏一侧的端子为+(VCC),远端为-(GND),电压正常。
用了几块不同的智能手表来看——
昨天帖子那个圆形表头先上,可以正常充,充电的过程,R侧耳机的指示屏也会跳动;
然后又用了方形表头,也可以正常充(为了充电过程手表可以与充电触点更好接触,也可以放置小物件让手表“躺平”)
至此,我又多了一个给智能手表充电的好助手——
平日不充智能手表,依然是挂耳式耳机的充电仓,毕竟没废掉他的武功。
也许有些坛友说——费这神做甚,小黄鱼上不是有0.25一个座充么,可是自己动手的乐趣是一般人体会不到的哈,而且我这个可以不挑手表类型(方圆也好,2PIN或4PIN也好),几乎来者不拒,哇哈哈。
最后,今日签到1982,哇咔咔,这不是拉菲的年份嘛,祝愿大家也所得皆如愿呐。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 3家元 +65 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 15
wgm468 + 20
发表于 2025-11-14 12:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 20:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 15:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 16:14:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 21:44 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
