查看: 45|回复: 0
[产品] 102块硬盘塞进4U机箱!西数新Ultrastar Data102 JBOD容量突破3.26PB
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,朋友们,最近数据中心那帮搞存储的老哥,怕不是集体得了“容量焦虑症”——症状表现为,看见空硬盘槽就手痒,瞅见PB(拍字节)数没破纪录就浑身不得劲。这不,前两天希捷刚嘚瑟完他们家能装100块硬盘、塞满能到3.2PB的“大铁柜”(型号Exos 4U100),屁股还没坐热呢,老对手西部数据(WD)就抡着更大号的“硬盘集装箱”冲出来砸场子了!他们新升级的 Ultrastar Data102 JBOD,好家伙,直接往里怼了 102块​ 32TB硬盘!您掰手指头算算,102乘32TB等于多少?没错,整整 3.26PB!比希捷那个大家伙还多出64TB,差不多够您存……嗯,把全球所有人自拍都存两遍还有富余?(开个玩笑,但容量是真吓人)
硬盘柜界的“巨无霸”争霸赛,多两块就是硬道理!
先给不太熟JBOD的朋友补个课。JBOD,听着像英文缩写,其实就是“Just a Bunch of Disks”的简称,大白话叫“一堆硬盘攒一块儿”。它不像RAID玩什么数据备份花活,核心任务就一个:简单粗暴堆容量!​ 数据中心那些海量数据,特别是现在AI训练动不动吞掉几个图书馆的资料,就靠这种“硬盘集装箱”来装。
西部数据这个Ultrastar Data102 JBOD,以前装满102块30TB硬盘,最大能到3.06PB。现在呢?他们学精了,紧跟希捷步伐,也换上了单块容量更大的 32TB硬盘(用的是一种叫SMR的技术,叠瓦式磁记录,能塞更多数据)。关键来了!西数这柜子天生多长俩“肚子”——102个硬盘位,比希捷Exos 4U100的100个位子多俩!所以哪怕都用32TB的盘,西数愣是靠着多俩盘位,把总容量顶到了3.26PB,比希捷的3.2PB多出那么一截。您可别小看这64TB(0.06PB),搁普通电脑上,这都够装好几个大型游戏库外加一辈子的高清电影了!
魔鬼在细节里:数数谁家“小仓库”更多?
不过啊,咱看产品不能光看广告,啊不,光看容量数字。得扒开说明书(Datasheet)瞅瞅里面的门道。西部数据在官方文件里写得清清楚楚:Ultrastar Data102 有 102个​ 专门放3.5英寸大硬盘的槽位。但是!注意这个“但是”——它没提有没有额外的地方塞SSD固态硬盘。
回头看看希捷的Exos 4U100,人家除了那100个HDD(机械硬盘)主仓位,还额外提供了26个专门给SSD准备的“快闪小单间”!您算算总数:100(HDD)+ 26(SSD)= 126个​ 存储位!西数那边呢?满打满算就102个HDD位。所以真要论“能插多少块存储设备”,希捷这个柜子其实更胜一筹。SSD虽然容量小点,但速度快如闪电,对于需要频繁读写热数据的场景(比如数据库查询、实时分析),那可是宝贝。西数这波属于“主仓超大,但没留小厨房”。
都是重量级选手,搬起来得喊兄弟!
甭管是西数的Data102还是希捷的Exos 4U100,这俩都是实打实的“重量级选手”。想象一下,把102块或者100块32TB的硬盘(每块硬盘本身就沉甸甸)塞满整个机柜,那分量……西数官方说装满的Data102体重高达 121公斤,希捷的Exos 4U100更猛,126公斤!好家伙,这要搬动它,没俩壮汉搭把手,腰怕是得闪了。数据中心上架这种设备,估计都得用上小型起重机或者专门的机柜滑轨。
供电方面,两家倒是英雄所见略同,都给这巨无霸配了两个高效电源,每个最大能输出 1800瓦​ 的功率。毕竟一百多块硬盘同时转起来,加上散热风扇呼呼吹,没点“电力储备”可顶不住。散热呢?这种四U高(约17.8厘米厚)的机柜,前面板直接怼了四个大风扇,呼呼地往里抽风,确保里面一百多块“发热大户”硬盘不会集体“中暑罢工”。
小胃口用户也有选择:74盘位 vs 60盘位
当然,不是所有数据中心都需要一次吞下3PB的“巨胃”。希捷早就想到了,他们还有个“小号”选择——Exos 4U74,顾名思义,最多能塞 74块​ 硬盘。全装满32TB盘,总容量是2.368PB(74 x 32TB)。
西数这边对应的“小弟”是 Ultrastar Data60,名字很直白,就 60个​ 硬盘位。全上32TB盘的话,能到 1.92PB。虽然比希捷的74盘位版本容量小点,但对于不需要顶格容量的用户,也是个实实在在的“海量仓库”了。
价格?别问,问就是“数据中心专供,面议”!
最后大家肯定好奇:这能装下“数字海洋”的巨无霸,得多少钱?嘿嘿,老板们,洗洗睡吧,这种级别的数据中心专用设备,价格从来都是“高度定制化”,不会像买块移动硬盘那样明码标价挂在网店里的。厂家都是直接跟谷歌、亚马逊、腾讯阿里这些云巨头或者大型企业的IT采购部门关起门来谈的。多少钱?那得看您一次买多少台,要不要额外服务,付款条件咋样……总之,属于“普通人看看热闹,大厂们暗自盘算”的领域。
唠到最后:
这场硬盘柜的“容量争霸赛”,西数靠着Data102多出的两个硬盘位,在总容量上(3.26PB)暂时压了希捷Exos 4U100(3.2PB)一头。但希捷在“扩展灵活性”上扳回一城,多出的26个SSD位给了用户更多搭配选择。两家都是堆容量的狠角色,目标明确:就是为数据中心里那些嗷嗷待哺、数据量疯狂膨胀的AI应用、大数据分析准备“超级粮仓”。至于选谁?那得看数据中心管仓库的老哥,是更缺那多出来的64TB“主粮”,还是惦记着能加速的SSD“小灶”了!这场无声的较量,估计还得继续下去,毕竟数据增长的胃口,那可是永远填不满的。
GMT+8, 2025-11-15 10:24 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
