查看: 2614|回复: 132
[家电] 省了四五百!史密斯电热水器闪屏不加热故障维修,元件成本仅3元多
发表于 2025-11-16 20:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,家里使用了十多年的史密斯金龟电热水器罢工。故障现象是外置显示面板间断性闪屏,每隔一分半分的时间,屏幕快闪一阵,之后熄灭,过会再闪,所有按键失灵,桶内也不再加热。
打开显示面板检查未发现异常,检查桶上的主控板也未见异常。网上查了一下,此种故障大多是温度传感器损坏,因时间不允许,没有进一步查看和自己动手修的欲望,于是打史密斯售后服务电话邀请专业人员修。
由于预约的时间不合适,再加师傅们的报价四五百,一直就这样拖了下来。这段时间正好有空,自己先检查检了温度传感器,拆开外壳用万用表10K挡测量传感器电阻,反复测量都测不到电阻,初步认定故障是由传感器故障导致。从桶上把它卸下来检查进一步确认来麻烦了,原来这个温度传感器K值是50K欧,它并没有损坏,是自己误以为是10K的搞出了乌龙。真是粗心害死人,因为这个传感器在吊顶上很难拆卸!
既然温度传感器没问题,那就是主板或是显示器的问题了。查了一下网上两者的报价,加起来也三四百,且还是拆机件,怪不得师傅们的报价高达四五百,原来配件本身价格并不低。
但确定两块板子到底是哪块坏也是个技术活,不然两块板子一起拍下有一块很可能会浪费了。商家明确退回的板子要收30%的费用,且不包括退回的运费。想来想去干脆两块都不拍了,还是原件级的维修彻底简单。
确定了这个思路,打开头灯把头伸进吊顶,因为板子实在是难已取下来操作。之前鼓捣过力诺瑞特的,知道这类板子上的插簧很难拔下来,所以这次硬着头皮钻进吊顶逐个排查异常原件。
根据故障现象进一步推断,屏幕闪灯很大可能是电源问题。基于这个前提,排查的原件重点放在了滤波电容上。几十年的老电路板,很有可能电容失效。
可仔细检查上面最大的铝电解电容1000uF/25V,没有发现鼓包漏液的异常。又用头灯仔细查看这颗大电容的根部,发现其中的一根腿上与电路板之间似乎有点像眼屎之类的小颗粒。难道漏液是在这“大腿根”处发生的?既然有了怀疑,那就果断焊下。由于手头没有测电容的万用表,死马当活马医,干脆直接网上拍下新的来替换。
今天花了3块多拍的号称进口的电容来了,一共10颗。取下其中的一颗换上,奇迹真的发生了,屏幕恢复了往日的明亮。
3元多解决了四五百元的故障,给我省下了好几百。在此发出来与大家共赏交流。
由于维修过程仓促,没有拍下拆开桶后主板的样子,只能借网上的主板图来标识一下了。图上红色圈中的原件就是本次要替换的主角。
参与人数 5家元 +191 收起 理由
yorkdu + 21 原創內容 今天能打开照片了,赶紧回复。.
家睦 + 120
sonichy + 8
jf201006 + 12 謝謝分享
枫林雪影 + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2025-11-19 19:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-19 21:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 09:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:04:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-16 21:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
springvirus + 30 以資鼓勵
发表于 2025-11-16 21:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
springvirus + 10 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-2 21:18 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
