查看: 1489|回复: 4
再加两项功能,将EDC进行到底:NITECORE EDC17手电开箱简评
发表于 2025-11-18 15:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC是每日必带的装备,EDC系列手电是NITECORE奈特科尔的拳头产品,近期更是进一步拓展功能,将日常用得上的全都加载在其中,形成了全新的、好用的、全面的EDC照明装备。
这就是集正常照明、激光指示、UV显影于一身的EDC17,最高1500lm光通量,均匀的泛光效果,小巧紧凑的身材,灵活方便的操作,八大特色,将EDC进行到底。
一、随手可用的激光指示
EDC17的灯头为三合一功能,两端分别是照明和紫外,中间偏下的位置,是幽深的激光发生器。
这是EDC系列新增的功能,一颗绿色激光发生器,功率小于5mW,为民用级产品,白天户外环境也有足够的可见度,作为教师、讲座、会议展示时使用,特别方便。
激光指示器的主要作用还是指示,特别是对于较远距离,利用激光的准直性和不发散性,可以指示得非常清晰,特别是在户外使用,效果显而易见。
更为实用的是,EDC17的激光可以同时与照明搭配自来使用,相当于有了瞄准,晚上户外照明,指哪照哪,既能精准定位,又能看得清楚,特别好用。
但是,虽然功率不大,但是激光也有一定的危险性,千万不能直视!也千万不要让小孩子拿着玩!NITECORE做了详细的警示!
二、三挡紫外光更强显影
EDC17还设计了一枚紫外灯珠,通过一体式的橘面铝合金反光杯导光,可以形成均匀、稳定、大范围的紫外光照射效果。
365nm波长的紫外光,可以很好地显影,可以帮助人看到可见光下看不到的情况,包括验钞、查看胶体痕迹、检查公共区域的卫生情况、检验珠宝、追踪细微痕迹等。
而且EDC17的紫外光也有220毫瓦、650毫瓦、1350毫瓦3个功率档位可调,最大功率能够达到1.35瓦,可视范围更大、显影效果更好、分辨能力更强,换挡只需要推动按钮即可。
三、可更换尾部破窗头
安全性、机动性、便利性是EDC装备的必备特点,有些功能可以不用,但需要的时候必须得有,破窗珠就是这样的功能。
EDC17具有一体式框架,结构强度大、稳定性好,尾部安装陶瓷珠,本身圆润和谐不易刮伤衣物,需要用的时候,就可以实现强力击打、击碎玻璃、安全逃生。
当然了,考虑到有些朋友不喜欢,EDC17的破窗珠使用螺丝安装固定,可以拆卸,实现最大的DIY个性表达。
而且还有备用的无破窗珠模块,轻松实现替换,同时也不影响整体外观,还多配了一颗螺丝,以便备用,考虑周到。
四、机械锁定简单操作
EDC手电随身携带,容易与其他物品碰撞而误碰开启,EDC17通过两种形式避免这种情况,一是设计了侧边推扭的方式控制,相比按键来讲,显著减低误碰开启几率。
推扭在关闭位置的时候,同时也是锁定位置,可以实现机械式的内部电路开路,从而更不容易误开启。
操作控制EDC17更加方便,推扭在滑槽内一共有4个固定位置,只要上下推动推扭,就是关闭—一档—二挡—三挡,在此之间往复,推到哪就是哪个档位,非常方便。
五、自研灯珠高亮度照明
白光照明采用的是NiteLab旗下UHi25型号的正圆形LED,定制的一体式3合1微橘面反光杯,圆形灯珠无果冻聚光性更好,橘面灯杯的泛光效果更佳。
正面看,清晰、完整、满黄,这是反光杯将灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路,黄色中可见光杯的褶皱,这就是漫反射的原理。
这颗UHi25灯珠为正白光色温,没有偏色情况,最高光通量1500lm,晚上能够看清物体的细节,也有不错的通透性。
中心最大光强12400坎德拉,有效照明距离230米,作为EDC手电来讲,效果非常好,而且还能同时开启正中的绿色激光定点准星(下图中沿着光柱最前方路的尽头是绿色激光单),看得清、定位准。
亮度均匀的泛光照明,形成比较开阔的照明视野,面前的大面积都被照亮,良好的光线铺路效果,前方看得都非常清晰。
尤其是在户外自然环境,可以看清脚下的路面,无论是户外活动,还是日常晚上出门散步,都能保证自己足够的安全。
六、推拉调节按动换光
EDC17推扭的前面有一个M按键,两个按键位置接近,操作起来很方便,推扭负责换挡,模式键负责切换模式,分工明确、操作简单。
按住模式键,再向前推动推扭,可以直接开启EDC17的1lm节能档位,黑夜使用不晃眼,非常实用,而且恒流调光电路,也没有频闪。
关机锁定状态下,向前推动推扭就能改变亮度:低亮50lm—中亮220lm—高亮1500lm,向后拉推扭实现反向变化,任何时候,按住M键,将一键开启绿激光,松手即灭。
如果遇到特殊情况,只需要快速将推扭一推到顶,就能迅速开启1500lm最高亮度,带来最清晰的照明效果,也很快速、很直接。
开启EDC17之后,按动M键,就能在白光—激光—紫外三者间切换,按一下切换一次,反应也很灵敏,操作灵活、上手容易。
七、电量显示筒身直充
EDC17内置一枚1500mAh电量的聚合物锂离子电池,可供绿激光72小时、紫外光13小时、白光照明最长260小时。
EDC17的另一条侧楞上靠近灯头的位置,是TYPE-C充电接口,平时通过橡胶塞封堵,具有较好的防尘防水防杂物效果。
插上电源,就可以随时随地给EDC17充电,充电中对应的电量指示灯闪烁,大约1个小时左右,4颗绿色指示灯全亮,就表示完全充满,充电速度比较快。
框架结构筒身密封性较好,EDC17具备IPX7的防水等级,日常生活防水完全不在话下,在雨雪天气也可以随意使用。
八、超薄筒身的良好手感
EDC17具备非常紧凑的体积,长度只有123mm,最大宽度32mm,拿在手上小巧灵活。
作为全新款的超薄手电,EDC17的厚度只有16mm,边缘各条楞都做了倒角,没有刮手的感觉。
EDC17的重量仅仅只有106克,小巧紧凑再加上轻量化的定位,更加方便携带使用,完全没有累赘感。
背面安装固定一枚宽大的不锈钢高弹力背夹,可以将EDC17夹持在背包、口袋、腰带等位置,更加便携易用。
EDC17的外观做了稳定性设计,脊背从推扭开始拱起一些,尾部做了大圆弧的防脱手设计,使用起来握感非常稳定,符合人体工程学。
上下两条侧楞设计了单排小方块防滑块,进一步增加手感,同时也不影响EDC17的横向放置。
筒身表面是几何三分区,每一区域内是密集的四棱锥防滑设计,小而密保证了超好的细腻手感,带来的就是沉稳的使用感受。
筒身采用高强度不锈钢外壳,三层复合结构强度大,表面采用PVD镀层,防刮耐磨,白色镭雕印字清晰,外观非常养眼。
EDC17:三光源,日用功能全覆盖;速切换,日常使用更方便;高颜值,轻巧携带EDC。
发表于 2025-11-18 16:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 17:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 09:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 18:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 22:06 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
