查看: 80|回复: 4
[电动] 会吹能吸,掌中风暴:NITECORE CW23暴利风扇
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
风是自然界的产物,当科技给人以辅助,就能设计制造出来产生风的物品,不但能给夏日带来清凉,还能在日常帮助我们吹走灰尘,实现快速清洁,甚至可以通过吸气,让灰尘杂物不会扬起,是日常生活的得力助手。
NITECORE奈特科尔不但光玩得好,风一样玩得得心应手,甚至搞出了160W大功率、11.8万转/分、70m/S风速的暴力手持风扇CW23,一键暴风、快速吹风、连续吹风、吹吸两用,给你“疯”一般的感觉。
160W无刷电机,70米/秒狂暴风速
暴力美学,从来不是单纯的美学,一定要以暴力为先,先来看看160瓦高功率带来的70m/s暴力风速,就来直观感受最高转速每分钟118000转的超强实力,叶走草飞、犀利异常。
你感受过风压吗?接受CW23的正面风击吧,这是约为166克、1600N的力,澎湃动力只为你吹起,只由你掌握。
手握CW23,按住吹风按键,可以突然感受到向后的推力,进而力量绵绵不绝,需要用手发力才能掌控,这是奈特科尔给你的媲美自然的风的力量。
70m/s的风速相当于252Km/h,按照国际标准,已经远超16级超强台风了,甚至连几乎地球自然界不可见的17级风,也达不到这个标准,可知你手中掌握的是何等力量!
产生这个力量的,就是内部160W纯铜无刷电机,联动的是13片金属涡轮叶片,外方内圆叶片边缘与风道内壁贴合很密,两个叶片之间也是交替无缝衔接,保证了整体送风效率更高、风量损失更小。
出风口直径约为20mm,内部是类似风洞的球形导流头,通过3根极细的支柱支撑,利用空气动力学,尽可能地增大内外部压差,从而形成更强大的气流,这就是现代科技的力量。
全面配置的附件,全能的吹吸一体
一头吹风,另一头吸气,双头多功能,NITECORE给CW23标配了9个附件,下图左侧为吸尘套装、右侧为吹风套装,全都是生活中最常用的物品。
出风口设计有四角卡槽,吹嘴对应的设计有四角卡片,通过放入卡槽后旋转45°实现固定,安装到位有咔哒一声提示锁定,吹嘴外部的边缘也能贴合CW23的出风口外缘,防止漏气,影响风力风速。
吸气一端,吹气机两侧有横向的多条固定槽,通过转接环内部的凸起固定条,可以实现牢牢卡紧,同时同样能够防止漏气,然后就像手持吸尘器一样安装集尘器、延长管,就能使用了。
搭配宽扁吹嘴,可以实现更宽范围的送风,无论是做造型,还是直播、旅拍、自媒体等,只要需要风的时候,拿起CW23吹就行了,百变造型、由你掌握。
日常清理键盘、桌子边缘等缝隙,可以换上毛刷吹嘴,边吹边刷,小的缝隙里的灰尘杂物,统统不会放过,边刷边吹,很快就能将表面清理干净。
白色的是软毛刷吹嘴,对于我们这些喜欢摄影的人来讲,就不需要再用橡皮吹费力去捏了,对于镜头、反光板等精细光学元件的清洁十分得心应手,也不用嘴吹,避免了唾液飞溅。
对于吸尘来讲,CW23也是一把好手,最近迷上了鹿角蕨,一方面运来会用丝绵包裹,另一方面枝枝叉叉的平时也容易挂上头发等细丝,就可以边扫边吸,也不会破坏植物柔软的叶片,非常好用。
CW23作为吸尘器使用达到了6000Pa的超强吸力,不亚于日用的吸尘器,关键是CW23又小又便携,车内的各种边边角角、缝缝隙隙,碎屑杂物清理起来非常方便。
再加上CW23还有延长杆,全部搭配起来总长约为38厘米,宽度仅为13mm,这下暖气片内部平时无法够到的、深层积攒的多年的絮状灰尘,都能轻松祛除了。
吸尘的清洁效果也很好,无论是颗粒状硬物,还是松散的片状物,或者毛发等纠缠的絮状物,CW23都能一过而吸入,日常使用二挡或者三挡就足够了,根本用不到暴风档位。
集尘器通过卡槽与转换接头连接在一起,有明显的锁定和解锁标志,转动就能取下,内部容量约为100ml左右,折叠增加面积的滤网也很方便更换,日常所需、随手所用、常备无忧。
高颜值轻量化机甲暴风,前后双按键快捷操作
掌中的暴风,可敢想象CW23的外观竟然如此紧凑,最大外缘长宽厚尺寸只有127×67×38mm,手柄的宽度约为46mm,厚度约为26mm,更适合手握。
CW23外壳采用大面积铝合金辅以ABS搭配而成,不但轻量化、强度高,而且增加了韧性,从而提高舒适度和耐用性,重量保持在255克,我选择的是赛博橙色,更抢眼、更明艳,还有一款朋克黑,以及限量版的暮玫色。
手柄中间厚,然后向两侧渐薄,更符合握持手感,黑色的ABS贴片不但提高线条感,而且能够保持手感的稳定性,更加贴合手掌,久握不会累、使用很便捷。
CW23采用两片夹中间支架的汉堡结构,坚实耐造,两侧通过螺丝固定,增加机械风,顶部及两侧采用机甲设计的ABS镶嵌,就是你掌中的机甲新风暴。
涡轮叶片一侧的手柄上部是电源开关按键,长按此开关绿色指示灯亮起,就可以将CW23处于待机状态,可供随时暴风开启,每颗指示灯代表25%电量,待机超过10分钟后,自动关闭。
出风口一侧手柄上部有一个风扇控制开关,而且这是一个双阶开关,轻按开启记忆档位,松手即停止,适合精准控风场景;双击风量开关,就能保持当前档位长时间使用,再次单击开关,关闭吹风。
握住CW23后,前后两个开关的位置就在手指旁边,无论正向吹风,还是反向吸尘,都能很方便地操作和调整,保证暴风随手即来,杂尘一按即无,操作灵活方便。
CW23一共有5挡风量,而且还能在不开启的情况下,预设风速档位,待机时,按一下开关键档位就会增加一次,对应数量的蓝色指示灯点亮以提示,这样就能很方便预设合适的档位、风速、吸力,以满足实际需求。
风扇开关是个双阶开关,使用时,食指一勾,重按这个开关,就能直接一键开启最强风,可以持续使用约1分钟,劲草知疾风,掌中风暴就是最强的感受。
大容量电池增程,直充快速提高续航
160瓦的功率很猛,CW23内置一颗7.4V的18.5Wh容量锂电池,高电压、大容量,可供1挡风速(18m/s)持续使用2小时,4挡(45m/s)连续使用18分钟,日常做造型、吸尘足够使用。
编辑
CW23在手柄侧面与风扇通道结合的位置设计有USB-C充电接口,内部搭载了智能锂电池充电系统,接口布局巧妙,避开风道气流干扰,不破坏机身流线结构,日常插拔线材方便。
编辑
CW23支持QC、PD等协议,5V3A、9V2A的快充,最大充电功率18瓦,充电宝、车充、电源适配器均可作为供电源,充电过程中,电量指示灯亮起,并且以红色显示充电进程,可以显示充电进程,约 100 分钟就满血复活,暴风重现。
编辑
NITECORE CW23是一款完成度很高的便携暴力风机,强在爆发风力、吹吸一体、便携和优秀操作逻辑,不是“玩具”,这是实用工具。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 15:06 , Processed in 0.109201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
