其实一开始没想改散热的,只是这电源输出出问题了,电压乱跳,拆开排查了下,是移位寄存器问题,换掉就好了。
想着拆都拆了,不如解决一些以前忍了的小毛病。
比如风扇,真的好吵,上电就转,低速还有哒哒声,原本以为是风扇问题,实际拆下单独测试,低速并没有异响,纯粹是电源的控制方式问题,挺呆板的,上电就低速转着,随着输出电流的增大而增大,关闭输出就转低速,也不管你热不热,
从论坛帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... 72&highlight=kA3005 处薅到一个简易扇控,通过NTC的特性改变分压给栅极,测试了下非常好用。
然后就是散热了,这单薄的3mm铝板,在15V最大压差的输出下,5分钟就能飙到90度。
原本在二手鱼看到一个很合适的下压散热,全铝很厚实还带风扇才8元包邮,可惜犹豫之下被人抢先了,那只能退而求其次买型材铝了,在20mm整板带翅片和40mm方形中空都是10元的情况下选了前者,方形中空感觉螺丝孔太靠近四周了,上下板的热传导效率令人怀疑,比对一下原散热,3倍重量啊3倍。
这个尺寸和原负载板和原风扇是完全匹配的,但负载板的插口是横着的,和变压器有点打架,加上桥堆的位置烧得黑黢黢的,干脆重新打一片。
原负载板扒出来的电路图,防倒灌只给了一路5408,没看懂为啥,改成了每路三颗4007,不知道有没有影响。
右下角就是论坛薅的简易扇控。
到货,对比原板。
组装好长这样,把桥堆也用螺丝固定在散热器上了,原设计只是贴着。
同样15V5A高压差,调整管温度不超60(我用热电偶也测了,也是这个数,但不方便拍照)
风扇也人性化多了,温度到了才转,温度下去才停,也没有低速哒哒声,世界都安静了
好了,这电源可以继续吃灰了。
