查看: 892|回复: 29
[游戏] 趣味点读笔是一个坑的维修
发表于 2026-5-15 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
趣味点读笔是一个坑的维修
简单点大概说明一下发布吧,因为论坛有时候会抽风,怕编辑半天失效了。
大概:这是连同上次几个手机一起过来的,故障是不开机,用数据线可以使用,大致判断是电池失效,结果坑就在这里。全网找不到合适的电池,最后退一步买了其他电池,刚好能卡住。
电池接好后开机正常,但是关机后就无法开机,用可调电源检测关机还有很大的待机电流,但是接在5V充电处就正常开关机,并且关机也没有待机电流。
一直以为是哪个发财电容短路,包括怀疑到电源芯片,最终打算清理后把设备退回去,用洗板水擦洗干净电路板再用可调电源试就正常了,之后发现原电芯是没有失效,是电池保护板被液体腐蚀了,但是整个主板没有看到进液痕迹。
最终判断,整个点读笔应该是进入了少量液体,腐蚀到了板子某个地方,但是又没留痕迹,导致无法正常关机,待机电流很大,电池耗光电后就漏液腐蚀了保护板。而最后这步清理板子刚好把进液腐蚀短路的地方擦拭干净了,整个板子就正常使用了,也是误打误撞。
发表于 2026-5-15 09:22:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-5-15 09:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 09:30:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:36:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:42:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:49:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:51:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:54:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 09:57:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 10:32:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-5-15 10:44:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-15 10:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 10:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-15 11:38:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 11:48:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 11:58:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 12:04:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-5-15 13:26:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2026-10-3 11:44 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
