查看: 5776|回复: 34
[其他] 锂超级电容,请教坛友
发表于 2019-7-15 19:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下坛友有没有见过这种电容,标称220F,3.8V的锂电容,可以直接替代锂电池吗,相当于多少mah?有什么用途,能不能DIY个什么东西
发表于 2019-7-15 19:56:44 | 显示全部楼层
我来乱说一下,
电容应该是物理反应,电池是化学反应。电容寿命比电池高很多,但是电压保持比电池差。电容更容易支持大电流。
最重要的我觉得是电容电压不稳定,下降的明显!
发表于 2019-7-15 20:08:37 | 显示全部楼层
1mAh = 3.6库伦
Q = C*U = 220 * 3.8 =  836库伦 = 232mAh
参与人数 1家元 +10 收起 理由
asus21 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-15 20:13:19 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2019-7-15 19:56
我来乱说一下,
电容应该是物理反应,电池是化学反应。电容寿命比电池高很多,但是电压保持比电池差。电容 ...
下降快不稳定,还是容量不够大,够大的话电容当个小电池用不是问题。唯一要注意的是其充电电流非常大,放电可以随设备来,充电电容可不老实,有多少要多少,自持能力不行的电源能给拽烧了。
其实很多充电器也是,当电池有电的时候,靠电池电压很快升高压制电流才得以生存,一旦电池电压过低电流压制不住,有些充电器就受不了,直接烧了。
发表于 2019-7-15 20:41:32 | 显示全部楼层
是江海的吗,那应该不是虚标
发表于 2019-7-15 20:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
适合与原电池并联,扩大功率和容量,自放电也比电池厉害
发表于 2019-7-15 21:12:19 | 显示全部楼层
这电容体积好像不对啊,220F了,就这么点?
发表于 2019-7-15 21:17:08 | 显示全部楼层
这就是小号锂电池
发表于 2019-7-15 21:23:27 | 显示全部楼层
3.8V的不多见啊,2.7V常见
发表于 2019-7-15 21:28:33 | 显示全部楼层
skylly 发表于 2019-7-15 20:08
1mAh = 3.6库伦
电容电压是一直下降的 没有算进去
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1mAh = 3.6库伦
原来换算出来才200多mah啊,高估了
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
myrydddddd 发表于 2019-7-15 20:41
是江海的吗,那应该不是虚标
看标的是jianghai
发表于 2019-7-15 21:30:23 | 显示全部楼层
220F这么小的体积?感觉不对啊
发表于 2019-7-15 21:31:03 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2019-7-15 21:28
电容电压是一直下降的 没有算进去
那算个均值2V左右,
最终算出的容量还得减半。
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我来乱说一下,
那这个锂电容是什么结构,里面的电解液也是锂离子吗
发表于 2019-7-15 21:40:30 | 显示全部楼层
这个不算锂电容,只能叫超级电容,这货是电容与锂电池的合体,正规叫法是双电层电容 ,因为2个引脚一个接的是电容化学性质基材,另一个引脚接的是锂电池性质基材。不能把这个当成电池用,因内阻小,所以放电电流大,但是漏电流也大,正确使用方法是并接到低于标称电压的原电池上做扩展功率使用。一般是并接接到能量型锂亚硫酰氯上使用,做放电电流不足的拟补。去年论坛讨论的那个爆炸的锂电池,就是锂亚硫酰氯电池。有疑问我再补充。
我说下几个应用场景吧
高速公路使用的ETC,车上的那个小ETC仪器,就是使用的ER14250锂亚硫酰氯电池+HLC1520超级电容。
物联网场景是共享单车。开锁。
远程抄表、GPS定位设备、勘探GPS定位系统,内部都是锂亚硫酰氯电池+这个超级电容。
下图这个按毫安时计算,不能按电容的单位计算。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
asus21 + 10 精彩回帖
发表于 2019-7-15 21:50:56 | 显示全部楼层
能不能用在行车记录仪里
发表于 2019-7-15 21:52:00 | 显示全部楼层
数码坛藏龙卧虎呀
发表于 2019-7-15 22:07:55 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2019-7-15 21:50
能不能用在行车记录仪里
不能,开机就没电。
发表于 2019-7-15 22:10:16 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2019-7-15 21:52
数码坛藏龙卧虎呀
数码之家之所以牛,是因为汇聚了各行业的精英在这里。每个人都有自己专精的领域。数码之家也算是电子百科大全吧。:lol:反正比那个什么度、什么乎专业多了。起码不胡说。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-23 01:40 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
