查看: 58|回复: 4
[产品] 安钛克FLUX Rear机箱横空出世!黑武士呼吸感拉满,显卡凉飕飕!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机老铁、RGB光污染爱好者、以及担心显卡变“铁板烧”的兄弟姐妹们,注意了注意了!全球搞机大厂安钛克(Antec Inc.),没错,就是那个你装电脑十有八九会瞅一眼他家电源或者机箱的牌子,最近又整了个新活!他们隆重推出了一个叫 FLUX Rear​ 的中塔机箱!(中塔啥意思?就是市面上最常见、兼容性贼好、不大不小刚刚好的那种机箱身材!)
这玩意儿可不是换个壳子那么简单,人家是带着独门秘籍 F-LUX Platform​ 来的!这名字听着就带风是吧?核心目标就俩字儿:散热!​ 而且是全方位、无死角、重点照顾你宝贝显卡的那种散热!为啥显卡这么金贵?懂的都懂,现在那高端显卡,跑起来跟个小火炉似的,散热跟不上?轻则降频卡顿,重则…咳咳,你懂的,钱包疼!
那么问题来了,这FLUX Rear到底有啥魔法?咱掰开了揉碎了唠!
第一招:风扇拉满,五剑合璧!
安钛克这次是真·良心!直接给你 预装了五个高性能的PWM风扇!省得你到手还得吭哧吭哧自己装,钱包和手都省了!哪五个?
三个140mm的大块头PWM ARGB风扇!​ 装在前面板位置。140mm啥概念?风量大还相对安静!而且带ARGB!懂?就是能跟着你的心情(或者主板软件)变色的那种光污染!炫就完事儿了!
两个120mm的PWM“反向”风扇!​ 这个就骚了!装哪儿?装在了机箱的 底部!为啥叫“反向”?这俩哥们儿不是往外抽风,是往里 吸风​ 的!想象一下,冷风从机箱底部呼呼往里灌,直接怼着你显卡的肚皮吹!这不就是给显卡开了个“地暖”…啊呸,是开了个“地冷”空调吗?这设计,绝了!
第二招:风道设计,科学得一批!
光有风扇猛吹还不行,风道也得科学!FLUX Rear在这方面下了大功夫:
“乾坤大挪移”电源仓:​ 它搞了个 前置的电源仓遮罩结构(Front-mounted PSU shroud structure)。这玩意儿妙在哪?它把电源这个发热大户挪到了前面板下方(一般是放硬盘的位置),这样一来,机箱 底部​ 的空间就彻底解放了!一条宽阔无阻的 底部进风通道​ 就形成了!配合那俩底部反向风扇,冷风嗖嗖地就从这个通道灌进来,精准地、毫不拐弯抹角地、直接送到你显卡的散热鳍片下面!这感觉,就像给显卡开了个VIP专属送风通道!
全身都是“呼吸孔”:​ 除了底部这个VIP通道,这机箱其他地方也全是心眼子(通风孔)!底部​ 有大面积开孔(方便底部风扇吸气),电源仓遮罩上方​ 也开了孔(让前面板风扇的风能吹进来),侧板​ 也有通风设计(辅助散热)。再加上 网孔的前面板​ 和 顶部的排气口,整个机箱形成了一个 超级高效的立体风道系统!冷风四面八方来(主要是前面和底部),热风从上面和后面跑掉。这散热稳定性,稳了!
第三招:静音?颜值?我全都要!
凹进去的前面板:​ 前面板不是平的,是往里 凹进去(Recessed)​ 的设计。这可不光是为了好看!它增加了进风面积,让前面那三个140mm大风扇能更顺畅地吸进冷风,而且还能降低风噪!风噪小了,半夜打游戏或者肝设计,耳朵就舒服多了!
质感拉满的颜值:​ 这次安钛克玩起了 混搭风!前面板用的是 金属网,硬朗透气。点睛之笔是加入了 真实的木质元素(real wood elements)​ 作为点缀!想象一下,冷冰冰的机箱上带着点温润的木纹,这质感,瞬间就高级了,现代感和自然感结合得恰到好处!放桌上绝对是个亮眼的摆件(还能干活)!
第四招:拆装?手残党福音!
装机最烦啥?拆侧板拧螺丝拧到手抽筋?FLUX Rear 直接 免工具拆卸(Tool-free removal)!它的 顶部面板、前面板、钢化玻璃侧透板、还有另一边的金属侧板,统统都可以不用螺丝刀,徒手就能轻松拆下来!清灰、换硬件、理线?方便到飞起!妈妈再也不用担心我找不到螺丝刀了!
第五招:兼容性?巨能装!
别看是中塔,肚子里能撑船!
主板:​ ATX(标准大板)、MicroATX(紧凑型)、ITX(迷你板)通吃!想用啥板子随你便。
CPU散热器:​ 最高支持 180mm​ 的巨无霸风冷!什么双塔、三塔,只要高度不超,随便塞!水冷?当然行!顶部最大支持 360mm冷排!就是那种三风扇的大家伙!后面风扇位还支持 灵活安装(Variable rear fan installation),120mm或者140mm看你心情。
显卡:​ 现在显卡一个比一个长?不怕!最长能塞下 400mm​ 的显卡!市面上那些旗舰卡皇,基本都能轻松入住!而且!它还贴心地配了一个 内置的显卡支架(GPU support bracket)!这玩意儿太实用了!专门对付那些又长又重的显卡,防止它们用久了“弯腰驼背”(显卡下垂),影响接口寿命和主板PCIe插槽。长期使用稳定性更有保障!
背插主板友好:​ 现在有些高端主板把接口做到背面了(Back-connector motherboards),理线更美观。FLUX Rear也支持这种设计!线都藏背面了,正面看着更清爽,对风道的干扰也更小,散热效率自然更高!
第六招:理线?强迫症治愈系!
理线是门艺术,也是门玄学。FLUX Rear在背面(就是藏线的那一面)给了你 37mm​ 和 33mm​ 两个深度的走线空间!别小看这几厘米,线多的时候你就知道有多香了!还配备了 橡胶理线孔(Rubber grommets)​ 保护线材不被机箱边缘割伤,以及 魔术贴扎带(Velcro straps)​ 方便你捆扎固定。告别“盘丝洞”,拥抱清爽背板!
第七招:细节狂魔,贴心到家!
电源安全感:​ 配了一根 13安培(13 A)的延长线!这玩意儿能提供更稳定的电力支持给你的电源,减少因为线材问题导致的不稳定或者断电风险(虽然概率小,但有了更安心)。而且,根据你电源接口的方向不同,它还提供了 多种走线选项,方便你安排。
防尘网:​ 底部有 可拆卸的防尘网!专门对付从底部进风可能带进来的灰尘、猫毛(养猫的都懂)…定期抽出来洗洗冲冲,保持机箱内部清洁,散热效率更持久!
硬盘位:​ 一个 3.5英寸​ 的机械硬盘位(HDD bay),两个 2.5英寸​ 的固态硬盘位(SSD bay)。够不够用?看个人需求啦,现在M.2固态是主流,但总有人需要存大姐姐…啊不,是大文件嘛!
I/O面板(就是机箱头顶那一排接口):
USB 3.0接口:高速传文件必备。
USB-C 3.2 Gen 2接口:这个厉害了!速度超快!传大文件、接高速设备就靠它!现在没个Type-C口都不好意思叫新机箱!
音频复合接口(Audio combo jack):插耳机麦克风二合一的那个孔。
防尘塞(Dust plugs):不用的接口给你堵上,防止进灰,贴心!
最后,大家最关心的!价格!
官方建议零售价(MSRP)是 $99.99 美刀!按照现在(2025年11月)的汇率,大概…嗯,不到800块钱买个设计这么用心、散热这么猛、还预装五个风扇的中塔机箱,个人觉得性价比相当可以了!尤其适合那些对散热(特别是显卡散热)有要求,又不想机箱太丐太丑的朋友。
总结陈词:
安钛克这个FLUX Rear机箱,摆明了就是冲着“让显卡凉快”这个核心痛点来的!从独特的底部反向风扇+前置电源仓设计打造的底部直吹显卡风道,到预装五个高性能风扇的豪华阵容,再到全身通透的散热开孔和科学的风道设计,散热能力绝对是它的最大卖点!同时,免工具拆装、支持背插主板、内置显卡支架、优秀的理线空间、质感不错的外观(还有木纹点缀!)、以及丰富的接口(Type-C必须有!),让它不仅仅是个“散热猛兽”,更是一个实用、好装、好看的优秀中塔机箱。如果你正在为你的“发热大户”显卡寻找一个清凉舒适又靠谱的家,或者你就是想要一个散热强、扩展性好、颜值在线的机箱,那安钛克FLUX Rear,绝对值得你放进购物车好好考虑一下!这波新品,安钛克确实有东西!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
看来看去还是觉得现在品牌机的机箱更好看些而且还更小巧。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
安钛克也出机箱了。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
拒绝光污染。
发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
还不如几十年前小日本的机箱好看
GMT+8, 2025-11-20 11:53 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
