查看: 677|回复: 19
[家居] 还是得请王大锤:空调外机共振后续
发表于 2025-11-19 10:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情提要:【站内点击】
大家提供的主要方法:
一,贴止震板片;
二,敲击或者加配重,改变固有频率来避开压缩机共振。
三,打开机盖,从内部加木棍/胶垫等,把共振部位顶住。或者环绕外机捆扎,然后在共振处塞楔状物体。
四,打开外壳,重新安装,释放外壳久积的应力。
五,更换压缩机胶垫,或者检查外机是否水平,或者用调谐阻尼器之类来支撑外机。
一和二,是我一开始就试图的。三四五,爬出去有危险,放弃。(现在的空调原厂铜管普遍短,导致外机安装后位置不佳;建筑设计也不知咋想的,尤其高层,安个空调像攀岩;至于外机是否水平,现在压缩机内部已经极少用弹簧悬挂,影响应该不大。我观察对楼空调,只要是挂架的,几乎都歪,一般师傅根本不带水平尺的)
我发前帖时,暂时已解决。方法就是贴布基胶带。贴共振位置,然后大力拉到侧面固定,使得外壳表面绷紧。
我说80%,其实当时的效果是100%,留20%是怕不长久:布基胶带有韧性,也能防水,但毕竟是室外,耐候性存疑(止震板等等方法,只要是粘贴的,恐怕也存在这个问题。有码友说喷底盘装甲,喷快干堵漏剂,但那是隔音,应该无法消除源自内部的共振)。
实际上来不及风吹雨晒,单单是日夜温差,以及最近环境温度不断降低,10天左右就开始慢慢失效。原因不是松了,而是冷缩变紧了。即使我不断重新贴,总难满意。因为变频压缩机,振动频率经常变化的,很难像第一次贴的运气那么好。
所以改用方法二:敲击,产生一定的形变。之所以完全对胶带失去信心后才回头,是因为根据以往稍微按压一台奥克斯即可解决的力度,我担心砸过头了:同时也担心掉漆;而且按理说压缩机工作时不能受冲击,而关机状态又怕没反馈。
建议敲击法是“亚历山大,xnc数码,ccbw”等几位,提及胶锤。事实上我前一阵赶巧买了,特么臭味太大,退货了。而且我直觉胶锤面积太大,可能不如榔头。
于是卫生纸折叠成块,用胶带固定在榔头上。轻轻三锤,世界安静了。
力度只能碰运气,我现在用手去按压,反而共振再现,估计能够长久消音了。
感谢各位热心回复!佩服看到最后的码友,因为省流就一个字:敲。
发表于 2025-11-19 12:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 12:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 12:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 15:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 16:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:27:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-19 19:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-19 19:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-19 19:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 20:32:54 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 20:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-6 03:33 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
