查看: 961|回复: 14
[电动] 直柄电动螺丝刀实现方案评审
发表于 2025-11-20 10:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个帖子,做了一个日立波箱直柄的,
优点:无极、高低速、扭力调节、自停、按键顶压启动、7.2v3500mah,无影灯、tpyec充电、电量指示灯。
缺点:
1、采用德伟陀螺仪主板实现的无极,批量操作体验不友好。
2、内壳管子用的1.7mm电工绝缘白色pvc管,滑石粉太多,强度远远低于一般的pvc
3、扭力杯有切掉1mm用于放置无影灯滑环。
这次优化如下
1、用34*2mm黑色PVC扩管当内壳,这样强度上去了,贴纸也不会漏白。
2、扭力杯由于有内外壳安装,无影灯滑环精度很好控制,不需要切割了。
3、由于陀螺仪操作很不好,本次打算采用2极变速,
PWM调速模块,电位器按钮引出,可以做低速启动,且可旋转按钮调整低速速度。
mos管开关做满负荷运行。以实现高速模式。
开关直接用相机调焦按钮,即原本的一档轻触开关,换成2档的,可以轻按、重按实现低速、高速切换。
优点:
1、按键就能操作,不需要扭动手腕了。
2、2档速度,提升操作性,
3、单独开关实现按键高速、按键低速、顶压高速、顶压低速四种操作模式独立开启关闭。
缺点:
1、不能实现真无极。
2、相机对焦开关,好像一直以来都属于易损件,寿命难以保证(不作业应该问题不大)。
3、正反转操作时,需要拨动开关
难度
1、需要加装一个10a的正反转开关,尺寸不小。
2、pwm调速是间隙高压供电,而高速时mos管供电,等于是给pwm输出端接入了一个持续电压,,短期我验证了没啥问题,不知道长期会不会影响。
3、电池需要加限流保护板,又加了尺寸。
4、里面各种主板,对空间要求大,又想要每种模式的独立开关,那飞线必定不会少。
5、内壳制作需要扩管,强度增加了,那切割难度也增加了。
现在就问问,各位有没其他好的直柄实现方式???
下图是之前的直柄螺丝刀,已经出了。
发表于 2025-11-20 11:03:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 11:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 11:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 13:44:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 15:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 15:14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 15:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 15:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 22:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 08:19:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 21:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 00:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-22 11:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 06:11:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 02:59 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
