查看: 1204|回复: 56
[家电] 拆修一台松下商用微波炉
发表于 2026-3-29 21:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
         十天前的一天,本地的一位小伙子经过朋友介绍找到了我,问我能不能修微波炉,我说可以维修。他说他在本地某二手店铺买了一台松下微波炉,用了大约半年还是一年左右我忘了。我问他啥问题,他说也没有大问题,也可以使用。就是感觉里面有异响,后面出现加热一会儿就停机了,通过机子外观的孔洞观察,他觉得是风扇有问题。由于不知道哪里有维修,所以当时找了村里的电工,电工给他拆开,不知道给他们认为的电机加了什么油,但是问题没有解决。因为电工不懂微波炉维修所以也就没有收他钱,他也当时认为风扇声音正常了,所以就那样凑活用。后来,他通过别人介绍找到了我,希望我能帮他解决异响问题。
       因为他在乡镇,所以他开着三摩带来那个微波炉到我店门口,我出门一看,呵,微波炉确实很大,比家用微波炉大一倍多。原本想抬进来,他说一个人可以,于是他搬进来,我开始准备通电试机,他说你应该拆开看看,并说你看有没有风扇更换,于是就拆开看看,拆开一看,发现这个微波炉确实很大,而且做工精致,基本上都是不锈钢,里外都没有锈迹。也确实看到了他们当时给电机加油的地方,客户说,电工当时没有拆风扇,只是顺着扇叶的间隙滴了点油就草草了事。我拆开后,经过仔细检查,发现风扇正常,不需要加油。经过我的观察,我觉得应该是微波炉的同步电机有问题。通电试机,在运转中没有听到客户反应的异响,唯一就是震动比较大。用黑色海绵将微波炉的电源变压器加固,同时加固了一下随机的高压电容,装上后盖通电试机,震动的声音几乎没有了
参与人数 6家元 +93 收起 理由
副班长 + 6
zouyiling + 12 優秀文章
枫林雪影 + 27 謝謝分享
aacyxjz + 15 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-3-29 22:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:10:34 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-29 22:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-29 22:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 22:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-29 23:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 00:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 00:50:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-30 02:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 07:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:46:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 08:58:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 09:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-30 09:11:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 08:08 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
