查看: 457|回复: 5
[SMI] SM2246XT MSATA 跳线问题
发表于 2025-11-21 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这板子单贴东芝TH58TFG8DDLBA4C 2CE开卡报错,是不是有跳线啊,有没有大佬知道跳线的,位置也不知道贴的对不对,主控面的两个焊盘位置都试过,都是开卡不过。刚好有板子和一个32G颗粒想着贴一个放工控机里装个软路由用。
  1. CASE : Check Pretest Fail  (0x30)
  2. ERROR : Check Pretest TrainADJDecFClk FAIL.  (0x3DD)
  3. <<<<< Dump Pretest Train ADJ Dec FClk FAIL Info>>>>>
  4. Pretest Train ADJ Dec FClk FAIL Info:
  5. Channel 0:  CE0| CE1| CE2| CE3| CE4| CE5| CE6| CE7|
  6. Channel 1:  CE0| CE1| CE2| CE3| CE4| CE5| CE6| CE7|
  7. Channel 2:  CE0| CE1| CE2| CE3| CE4| CE5| CE6| CE7|
  8. Channel 3:  CE0| CE1| CE2| CE3| CE4| CE5| CE6| CE7|
  9. CASE : Check ISP or Pre-Check ISP Fail  (0x52)
  10. ERROR : PRE-CHECK ISP COMPARE ISP1 FAIL.  (0x531)
  11. <<<<< Dump Pre Check ISP Fail Info>>>>>
  12. PRE-CHECKISP COMPARE ISP1 FAIL Info:
  13. Channel:  0
  14. Ce: 0
  15. Block: 0
复制代码
发表于 2025-11-21 16:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-8 16:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 17:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 18:13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-11 11:06:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 02:49 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
