查看: 1088|回复: 17
[SMI] 拆修一块KST 240G SSD,SM2256K短路
发表于 2025-11-21 13:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个240 坏盘在我手里吃灰很久很久了,这几天空闲,翻出来想鼓捣看看,检测5V 保险断路,Nand供电、主芯片供电均短路?排查到PCB反面,一个DC-DC芯片U5击穿,买了20个KV小芯片回来,今天拿出热风枪开整,更换U5后,反面供电没短路了,PCB正面还是短路一片?
用1.6V、9A烧鸡,短路电流5A,外围零件没有明显发热的,倒是主芯片2256K慢慢热起来了? 吹下56K,再测PCB,短路都消失了……可能U5击穿连带把主芯片也烧了吧?翻了翻废旧宝盒,坏SSD没几个,没有2256K芯片可拆;马宝看看,一个芯片含邮费要40多,感觉不划算,放弃维修,这个坏SSD继续吃灰去,等哪天收到坏盘,有56K拆的时候再翻出来玩玩……
几张图片上传了N次都是失败
发表于 2025-11-21 13:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 13:40:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 13:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 14:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 15:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 15:58:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 16:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 16:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 19:42:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-21 19:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 05:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 00:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 10:15:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 10:27 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
