查看: 52|回复: 1
[产品] 巴掌大机箱塞进双360水冷!GAMDIAS木头机箱是要在客厅开网吧?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机佬、颜控、以及想把主机塞进书包里满街跑的兄弟姐们儿注意了!2025年还没过完呢,机箱界又整新活了!GAMDIAS,就那个老爱在散热和灯效上搞事情的牌子,这回不玩“大就是美”了,直接掏出了俩“浓缩才是精华”的微塔机箱—— ATHENA M4M​ 和 ATHENA M4M WOOD。口号喊得贼响亮:“GAMING REIMAGINED”,咱今天就扒开看看,这小身板里到底藏了多少猛料,值不值得咱掏腰包!
先唠唠这哥俩啥来头:
ATHENA M4M:​ 标准款,前面板是那种贼透气的网眼设计,边上给你整了一圈RGB灯条,懂的都懂,光污染爱好者狂喜!开机就是赛博夜景。
ATHENA M4M WOOD:​ 嚯!这位是“机箱界的文艺青年”!前面板下半截,直接给你怼了块实打实的胡桃木!对,你没看错,是真·木头!摸上去那纹理质感,瞬间把机箱从电竞房拉进了北欧风民宿。GAMDIAS这波操作,摆明了是想让那些嫌弃机箱太“塑料”、太“直男”的颜值党彻底沦陷啊!谁说高性能和自然风不能兼得?
GAMDIAS 老大 Stimson Wang 是这么唠的(咱翻译成人话):​
“咱这M4M系列,就是要告诉全世界,小机箱≠闷罐子!咱在这么丁点儿大的地方,塞进去了顶级的散热潜力(双360冷排位!),整得清清爽爽(支持BTF藏线大法),还贼好看!特别是那个木头版的M4M WOOD,咱就是想玩点不一样的,把科技和自然揉一块儿,让你们装出来的机器,个个都是独一无二的艺术品!” 老哥这话说得,野心不小啊!
好了,背景铺垫完,咱开始上硬菜!看看这小身板凭啥这么横:
1. 呼吸自由!风道狂魔附体!​
甭管是网眼版的M4M还是木头版的WOOD,这哥俩在“喘气”这事儿上一点不含糊!前面板(WOOD的上半部分也是网眼)、侧面、顶部,能开孔的地方全给你开了!生怕你机器热着。出厂就给你预装了三个120mm的NOTUS M1风扇——前面板俩负责猛吸冷空气,屁股后面一个负责把热浪呼呼吹出去!这风扇可不是凑数的,静音效果杠杠的,半夜肝游戏也不怕吵着对象(或者室友)!而且,前面板的风扇GAMDIAS很贴心地用了黑色款,装上去跟面板融为一体,强迫症看了都说舒服!
更绝的是啥?​ 标准版M4M里面,直接给你焊死了一个8口的PWM ARGB风扇集线器!​ 这意味着啥?意味着你后面想加风扇、换水冷、玩灯带,再也不用满世界找接口、理线理到头皮发麻!所有风扇的转速和RGB灯光,一个软件就能调得明明白白,整齐划一!省心程度直接拉满!(WOOD版用户需要自己加装一个,但问题不大!)
2. 装机?手残党也能笑出声!​
装机最怕啥?一是理线理成盘丝洞,二是螺丝拧到手指抽筋,三是显卡弯成“比萨斜塔”!M4M系列在这几方面,可以说是把“用户友好”刻进了DNA里:
电源位骚操作:​ 电源给你放前面了!而且接口朝下!插线的时候再也不用把机箱翻过来扭成麻花了!它还配了根延长线,让你能从机箱屁股后面轻松插拔电源线,这设计,贴心他妈给贴心开门——贴心到家了!
藏线大师:​ 电源仓上面有个全覆盖的遮羞盖!什么乱七八糟的线,往里一塞,盖子一盖,眼不见心不烦!机箱内部瞬间清爽得像刚收拾过的书桌!
BTF藏线大法好!​ 这机箱支持那种接口藏在主板屁股后面(Connector-hidden)的BTF主板!啥意思?就是主板上那些供电线、USB线、开机跳线啥的,全都可以从主板背面插!正面看过去,主板区域干净得能当镜子照!再也不用看那些歪七扭八的线头了!(当然,你得先有块BTF主板哈!)
拆机箱像拆乐高!​ 这机箱几乎全身都是模块化!侧板?轻轻一掰卡扣就下来!顶板?拧俩手拧螺丝就搞定!装硬件、理线的时候,哪块板子碍事就拆哪块,自由度爆表!
显卡救星!​ 包装里自带一个显卡支撑架!甭管你塞进去的是三风扇巨无霸还是下一代核弹卡,有了这玩意儿撑着,想弯?门儿都没有!妈妈再也不用担心我的显卡得“颈椎病”了!
3. 肚量惊人!小身材大容量!​
别看它个头小(具体尺寸官网有,咱就不念经了),里面可是“螺蛳壳里做道场”,能装得很!
板子兼容:​ 能塞下 Micro-ATX​ 和 Mini-ITX​ 主板。ITX党狂喜!
散热上限炸裂:​ 顶部和底部,都能塞下360mm的一体式水冷排!​ 对,你没看错,是双360位!这在同体积机箱里简直是“降维打击”!风冷用户也别慌,空间足够你玩各种塔式散热器。
显卡/电源:​ 显卡最长能支持到 395mm!现在市面上99%的旗舰卡都能轻松塞进去!电源长度限制在 150mm,选电源的时候注意一下就行,主流好电源基本都OK。
硬盘位:​ 比较灵活,你可以选择装 1个3.5寸HDD + 1个2.5寸SSD,或者干脆装 2个2.5寸SSD。现在大家都用M.2了,这配置够用!
接口够潮:​ 前面板I/O接口给得很足!一个 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps速度!),两个 USB 3.0,独立的 LED灯光控制按钮,还有 耳机麦克风二合一接口。日常插个U盘、手机快充、接个耳机啥的,完全不用弯腰去摸机箱屁股!
防尘有道:​ 顶部和侧面进气口都配了磁吸式防尘网!拆下来冲冲水就能干净,有效延长机器寿命,防止你的爱机变成“吸尘器”。
最后,咱把核心卖点再捋一遍,省得你往上翻:
前面板:​ 透气网眼+ARGB灯条 (M4M) / 一半网眼一半真·胡桃木 (M4M WOOD)
散热:​ 出厂自带3把120mm静音风扇 (前2后1),前面板预装黑色风扇保美观
控灯控扇:​ M4M自带8口PWM ARGB集线器!省心!
水冷支持:​ 顶部+底部 双360mm冷排位!小机箱里的巨无霸!
电源设计:​ 前置+接口朝下+延长线,理线福音!
藏线美学:​ 支持BTF背插主板,正面极致简洁;全包电源仓遮丑
拆装体验:​ 侧板卡扣快拆,顶板手拧螺丝,模块化设计爽翻天
显卡长度:​ 最大支持 395mm,旗舰显卡随便塞
前沿接口:​ 前面板配 10Gbps USB-C!传输速度飞起
防尘:​ 关键位置有磁吸防尘网,易于清洁
价格环节(注意!原汁原味美元报价!):
ATHENA M4M (网眼RGB版):$79.9 美元
ATHENA M4M WOOD (胡桃木文艺版):$89.9 美元
唠到最后:​
GAMDIAS这波雅典娜M4M系列,绝对是给小钢炮爱好者们的一份大礼!它完美诠释了什么叫“麻雀虽小,五脏俱全”,而且这“五脏”还都是顶配!极致的散热扩展性(双360冷排!)、BTF带来的极致整洁、各种人性化的快拆和理线设计,再加上M4M WOOD那个画龙点睛的真·木头面板… 这俩机箱摆明了是想在紧凑型市场里当“卷王”!79.9刀和89.9刀的定价,在如今这市场里也算挺有竞争力。如果你最近琢磨着装一台性能炸裂、体积小巧、颜值还得在线的机器,或者单纯想给你的ITX/M-ATX主板找个又帅又能打的“家”,那真得好好瞅瞅这哥俩!特别是那个木头版的,放客厅里,别人可能以为你新买了个高级音响!这波,GAMDIAS属实是玩明白了!
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
什么巴掌这么大
GMT+8, 2025-11-22 11:32 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
