查看: 4128|回复: 65
[硬件] 给老电脑加装傲腾提速测试实战
发表于 2025-11-22 11:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是傲腾?要说傲腾,就得先说Intel和镁光搞的一种黑科技-3D Xpoint。这是一种革命性的储存芯片技术,原理完全异于我们常见的NAND闪存(具体请咨询谷哥度娘他们),它通过电阻相变技术和储存单元堆叠技术,做出了性能远超NAND的特殊非易失型闪存电路。
在成功商业化量产后,这种利用3D XPoint 技术制作的储存电路拥有极低的延迟、极强的4K性能和极高的寿命,2017年在产品发布会上,Intel曾经信誓旦旦表示,这货,差不多能有NAND闪存10倍的性能!于是,这种风骚的产品立刻形成了系列予以铺开推广,被命名为“傲腾 Optane”,旗下推出了各类采用这种技术的储存相关产品。
伟大领袖教导我们说:任何事物都有两面性,它们既对立又统一,共同推动变化。3D XPoint闪存性能极佳不假,但是成本也是一飞冲天,性能快赶上NAND的十倍了,价钱呢,没有NAND的十倍也有五倍了。这个虽然听上去是很好的技术,可是现在已经过去了八年,不但没有得到普及,市场反响还远远低于预期,没办法,傲腾就像协和客机和空中巨无霸A380,它虽然是工程上的冠军,却是市场上的失败者,最终以黯然停产收场。
今天就玩一玩傲腾家族中一个最广为人知的产品:傲腾内存。不知道还有没有人记得酷睿时代Intel曾经推出过的昙花一现的产品“讯盘”,这是当时没有SSD的时代,Intel创新性的采用小容量的闪存作为缓存,为机械硬盘加速,提高磁盘系统性能的产品。傲腾内存也是如此,尽管叫内存,实际却是个硬盘,Intel希望利用3D XPoint闪存的高性能,为性能较低的硬盘做缓存,达到提速的目的。和当年讯盘不一样,讯盘就是个专职缓存。而傲腾内存,则完全增加了硬盘的属性,给人感觉是个能当缓存用的高性能硬盘。
本次使用的是傲腾内存里面产量最高的一款,傲腾内存M10系列  16G。这东西推出时卖好几百大洋,现在只要10块钱甚至能包邮到家。反正买了好几个研究。它还有32G和64G两个容量的产品,但是价格奇高,货源极少。
这东西长这样,M.2接口 2280规格,和现在的SSD一样,正面有型号贴纸,3D Xpoint闪存颗粒,主控及电源电路。背面很光滑,有巨大的Intel Optane LOGO,以及表明支持Nvme协议的PCI-e接口LOGO。
这是16G的傲腾内存,也是容量最小的傲腾内存,相比NAND颗粒来说3D Xpoint闪存颗粒容量很小,都是GB级别的,对于16G的傲腾内存来说,只有1个闪存颗粒,32G版的是2颗,64G的傲腾内存是2颗32G的颗粒,但是价格极贵数量极稀。
今天要使用傲腾内存的是办公室一台自购的公用电脑,CPU是I5-8400,16G内存,256GSATA SSD做系统盘+8T机械硬盘。按说这配置用作办公是没问题的,但是架不住这电脑大家谁都用,乱七八糟什么都装,久而久之运行速度缓慢,动不动就从桌面上清理掉几十GB的垃圾文件(总有人喜欢把文件都放在桌面上用完了不管)。正好手上的傲腾内存拿去给它用用。
因为台式机没有M.2插槽了,有也不支持PCI-E,于是把傲腾内存安装在转接卡上,这个傲腾内存容量16GB,采购价格11.5大洋
电脑是DELL的Vostro 3470,较老的型号,仅有的一个M.2接口还是SATA的,不过好歹还有俩PCI-E插槽,能够插傲腾。傲腾内存是PCI-E 3.0*2的,因此用转接卡插在那个x16的插槽上,这办公电脑也不干别的,这个槽用不着。上面是256G的SSD,不支持NVMe,性能比较差。
开机,这个傲腾曾经用移动硬盘盒测试过,现在是硬盘模式,被系统顺利识别为一个13.3GB的硬盘。别看这小硬盘容量不大,但是却具有极其强悍的耐用等级,16GB容量的SSD能有365TBW的总写入量!(实际上它本身就是个SSD)
硬件好了,还需要软件支持。首先,需要去Intel网站上下载一个叫做RST(快速储存技术)的驱动程序。下载并运行它,一路next就行,有意思的是这里面顺便包含了傲腾的驱动,但是不包含傲腾的应用程序。
它会把硬盘的工作模式自动变为Intel快速储存技术模式。切换的时候会自动重启,慢慢等着就行。这个都是自动的,不会影响硬盘正常工作。
然后,如果这个软件检测到电脑上装有傲腾内存,那么它在安装结束后会自动安装傲腾内存的应用软件。没有安装也没关系,这个应用软件从Windows自带的系统商店里面下载安装就行了。
这是它自动给安装了傲腾内存的应用软件
运行傲腾内存的管理软件,傲腾内存已经被识别出来了,可以自行选择需要加速的硬盘,这里选择系统盘。为什么不选择那个8T的机械盘?因为机械盘主要作为资料库储存工作中产生的大量图片视频,各种应用软件都在系统盘里,因此没必要去加速机械盘。
都是傻瓜化操作,重启后,提示傲腾内存已经和系统盘成功绑定。奇葩的是,明明是个硬盘,却非要把自己当内存。当内存就当吧,说是傲腾内存把总内存变成了32G,可实际还是那16G的内存条在当内存,这个所谓的傲腾内存,实际上还是属于硬盘的一部分,并不是真正的内存条的那种内存。
那么,傲腾能对硬盘性能有多大提高呢?简单测试一下。这是没有傲腾内存辅助情况下,这块SSD的测试成绩
这是加入了傲腾内存的情况,AS还能认出是加持了傲腾内存的硬盘,可见硬盘读取性能,特别是4K性能有了极大提高,但是写入性能却大幅度降低,不知道是什么情况。查了查资料,似乎都是这样,也有说法认为因为这是个混合硬盘,因此写入速度并不准确。
跑分提高了不算什么,电脑用起来究竟如何呢?从个人使用上来说,感觉打开较大视频、图片、PPT的速度还是有所提高,而且打开大文件时候短暂卡死的情况基本消失了。简单测试,总结如下:
综合来看,傲腾内存的加持对于提高当年的硬盘性能有较大帮助的。
从实际应用来看,默认傲腾内存性能高于硬盘,系统工作逻辑是将频繁使用的文件存入傲腾内存,然后从傲腾内存中打开,以提升速度,这就是为什么那些文件第一次打开缓慢,越往后速度越快。
写入也是先往傲腾内存里面写,然后等写完了再后台慢慢往硬盘里面挪。对于32G和64G的大容量款傲腾内存来说,应用软件还可以提供指定加速某款软件的功能。但是,无论是傲腾家的哪个成员,在如今NAND容量性能提升价格下降的环境中都不怎么占优势,相较于单颗粒容量做到TB级的NAND来说,傲腾颗粒最大容量也不到100GB,虽然靠着4K性能占优,但是NAND来个模仿SLC又勉强扳回一局,而且,其高昂的售价也极大的限制了它的市场。
如今这些淘汰的,10块钱左右的傲腾内存虽然价格便宜,但是装在如今的新电脑上也没有太大的使用价值。不过,对于这台老电脑来说,本身就是诞生于傲腾发布的年代,装上傲腾内存也正是物尽其用。
最后,是傲腾家族全家福,顺便吐槽一下傲腾家族混乱的命名,搞了好久才明白怎么回事。从左到右开始:
傲腾内存:就是本次给电脑装的,叫做内存,实际是个硬盘,工作起来是个缓存。
傲腾混合式固态盘:这是个缝合怪,是把一个傲腾内存和普通SSD装在一个电路板上但是硬件分开需要软件合体的奇葩硬盘。
傲腾固态盘:这是真正的硬盘,只能当硬盘用,是采用3D Xpoint闪存颗粒的硬盘,还有其他型号比如800p,905p,5800X等系列,价格奇贵。
傲腾持久内存:长成内存模样,能当内存用,也能当硬盘用的奇怪硬件。当内存用比内存慢且还需要真正的内存给他当缓存,当硬盘用就是得占据内存的位置。
完,谢谢观赏~
为了一碟醋包了顿饺子~傲腾H20混合硬盘折腾记录
https://www.mydigit.cn/thread-613136-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 2家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-11-22 12:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 12:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 13:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 13:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 14:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 14:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 14:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 15:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 17:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 18:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 18:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 20:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 21:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 21:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 23:17:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-22 23:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 01:12:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:32 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
