查看: 648|回复: 5
[科技] 微软给Win11测试版塞了堆新玩具!右键菜单大整容,Xbox模式登陆PC,还有…
发表于 2025-11-23 00:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位蹲在Windows Insider测试前线的小伙伴们注意了!微软它老人家又双叒叕往Beta和Dev通道里扔新包了!这次是Build 26220.7271,名字长得能当密码用,但里面的东西嘛… 说真的,官方主推的那个“PC版Xbox全屏体验”听起来挺唬人,但咱摸着良心讲,对大多数天天拿电脑码字、刷剧、打游戏的普通用户来说,这玩意儿可能真不是最让你心跳加速的那个!(别打我,微软说的!)
先唠唠啥是真·实用派更新:
时间点还原(Point-in-time restore)驾到!​ 这功能之前官宣过,现在终于进测试版了。简单说就是给你的系统搞个“时光机”,万一哪天手滑装了个流氓软件或者更新翻车了,不用哭爹喊娘重装系统,直接回溯到某个“干净”的时间点,原地复活!堪称系统界的“后悔药”,居家旅行必备良品。
跨设备续接(Resume across devices)功能范围扩大!​ 这玩意儿之前可能只在部分设备上试水,现在覆盖面更广了。想象一下:你在客厅Surface上肝了一半的文档,跑到书房用台式机,嘿,接着干!无缝衔接,生产力直接拉满。微软这是铁了心要让你在哪儿都能当打工人啊(不是)。
微软商店卸载大法好!​ 以前在微软商店装的应用,想卸载还得去系统设置里翻半天?现在不用了!微软商店自己的“库”页面(Library)里,直接给你加了个卸载按钮!一键卸载,干净利落,告别繁琐步骤。这对有强迫症、喜欢保持系统清爽的朋友来说,简直是天籁之音!
重头戏来了!右键菜单大整容!
微软这次终于对那个被吐槽了八百年的右键菜单下手了!用过Win11的都知道,那个右键菜单吧,点开之后经常跟开盲盒似的,选项又多又杂,还得分两三层,找个功能能急死人。这次更新,微软痛定思痛,给它来了个大瘦身+重新分组:
“管理文件”小分队集合!​ 像“压缩到ZIP”、“复制为路径”、“设为桌面背景”、“向右旋转”、“向左旋转”这几个常用但不算顶级的操作,被一股脑儿塞进了一个新开的“管理文件”(Manage file)折叠菜单里。菜单清爽了,找起来也更快。
云服务归位!​ 像OneDrive这类云盘的操作,比如“始终在此设备上保留”、“释放空间”,以前可能混在菜单里,现在被规规矩矩地放回了它们自家云服务商的专属折叠菜单里。各回各家,各找各妈,逻辑清晰多了。
“发送到我的手机”搬家了!​ 这个跨设备传送文件的功能,现在被挪到了云服务选项旁边,找起来更顺手。
“打开文件位置”位置优化!​ 这个选项现在被移到了“打开”和“打开方式”旁边,逻辑上更连贯,找文件本体更方便了。
微软这波操作,说白了就是给右键菜单做减法、理逻辑,让它用起来更顺手、更高效。广大被右键菜单折磨过的用户们,可以稍微松口气了!
微软在偷偷搞啥?文件预加载实验!
更新文档里还藏了个小彩蛋:微软正在探索在后台默默预加载文件资源管理器(File Explorer)!目的嘛,就是为了让你下次点开“此电脑”或者文件夹的时候,能“嗖”的一下就出来,不用干等着转圈圈。
官方原话是这么说的:“我们正在探索在后台预加载文件资源管理器,以帮助提高文件资源管理器的启动性能。除了希望在你需要使用它时能更快启动之外,这应该不会对你可见。如果你有这个更改(指更新后),如果需要,你可以在文件资源管理器的文件夹选项 > 视图 下,找到一个名为‘启用窗口预加载以加快启动时间’(Enable window preloading for faster launch times)的选项,你可以取消勾选来禁用它。期待你的反馈!如果你遇到任何问题,请在反馈中心(Feedback Hub)的‘文件、文件夹和在线存储 > 文件资源管理器性能’或‘文件、文件夹和在线存储 > 文件资源管理器’下提交。”
翻译成人话:微软想偷偷在后台帮你把文件管理器先准备好,让你点开时更快。但如果你觉得这功能占资源或者有啥不爽,可以去设置里把它关了,顺便去反馈中心吐个槽。这操作,有点当年Chrome浏览器预加载那味儿了,就看实际效果和资源占用咋样了。
PC玩家看过来!Xbox全屏体验登陆桌面!
好了,现在说说微软主推的那个“PC版Xbox全屏体验”。这玩意儿最早是给那些Windows掌机(比如ROG Ally啥的)设计的,现在终于要正式登陆普通的台式机、笔记本和平板电脑了!
官方是这么吹的:“专为手柄优先的游戏导航而设计,Xbox全屏体验提供了一个干净、无干扰的界面。将手柄连接到你的PC,即可在你的台式机、笔记本电脑或平板电脑上实现流畅的任务切换和简化的游戏体验。”
说白了,这就是给PC套了个主机风格的UI外壳!用Xbox手柄操作时,界面会变成类似Xbox主机的全屏模式,大图标、大字体,手柄摇杆选择,主打一个沉浸感,让你在电脑前也能找到瘫在沙发上玩主机的感觉。特别是对于接了电视或者大屏幕,想用手柄玩PC游戏的兄弟,这功能应该挺对胃口。不过嘛,目前还是测试阶段,效果如何还得看实际体验。
修修补补也是爱:本次更新的BUG修复清单
微软这次也没光顾着加新功能,还顺手拍死了一堆小强(BUG):
任务栏 & 系统托盘:
修复了某些通知可能导致任务栏卡死的尴尬情况。
修好了系统托盘里电池图标的一个显示BUG:鼠标悬停时,它不会再自己单独显示一个背景板(而不是和Wi-Fi、音量图标共享一个背景板了)。
网络:
做了些底层改进,试图解决一个老难题:电脑从“断开连接的待机”状态恢复后,可能会没网!官方说如果还有问题,请大胆去反馈中心“网络和互联网”分类下吐槽。
文件资源管理器:
修复了一个小别扭:如果你打开了回收站,并且命令栏里能看到“清空回收站”按钮,那么即使你导航到其他地方,这个按钮可能还会阴魂不散地显示着。现在它知道该消失时就消失了。
设置:
修了一个可能导致设置应用崩溃的坑:当你导航到“隐私和安全性 > 相机、位置或麦克风”时,它不会再突然闪退了。
显示和图形:
解决了近期某些游戏可能会误报“检测到不受支持的显卡”的问题,即使你用的显卡明明杠杠滴!
任务管理器:
硬件党福音!如果你用的是Die或CAMM这种比较新(或小众)的内存规格,任务管理器在“性能 > 内存 > 外形规格”(Form Factor)下,现在会正确显示它了,而不是留个空白让你猜。
NET Framework & Visual Studio:
用ARM64电脑(比如Surface Pro X)的开发者兄弟们注意了!之前可能导致Visual Studio或者依赖.NET Framework的应用崩溃的问题,如果你已经安装了最新的.NET Framework更新,应该就解决了。赶紧检查更新吧!
已知问题:前方有坑,小心慢行!
新功能新版本,难免有点小毛病,微软也列出来了:
Xbox全屏体验 (FSE):
新问题:​ 对于没有触摸屏的设备,用手柄操作时,虚拟键盘不会自动弹出来。目前解决办法:老老实实用物理键盘输入吧。
新问题:​ 有些应用在使用FSE时可能会抽风,特别是那些需要锁定特定尺寸或者会弹额外窗口的应用。
任务栏 & 系统托盘:
老问题:​ 微软还在查一个怪事:有些测试用户点开始菜单没反应(但按Windows键能打开)。他们怀疑通知中心(用Win+N打开)可能也受牵连。
老问题:​ 有些测试用户的应用图标该出现在系统托盘(右下角)的时候,它偏不出现!微软还在定位。
文件资源管理器:
老问题:​ 在深色模式下,如果你调整了文本缩放比例,复制文件的对话框里的滚动条和底部状态栏可能会消失,变成一块白板。
新问题:​ 微软发现,在上次更新后,文件资源管理器在页面之间导航时,开始出现白色闪屏了!这问题他们正在调查。
蓝牙:
新问题:​ 部分测试用户遇到了蓝牙设备(比如耳机、鼠标)的电量显示不出来的情况。微软已收到,正在排查。
唠到最后
行了,以上就是Build 26220.7271这个“巨无霸”测试版更新的全部家底了!从右键菜单的瘦身革命,到PC上也能假装玩主机的Xbox全屏模式,再到实用的时间点还原和商店卸载优化,还有一堆修修补补和已知的小坑… 信息量够大了吧?微软这次算是把测试版玩出了花,一边整新活,一边填旧坑。
想尝鲜的勇士们,Beta/Dev通道的大门敞开着!不过记得,测试版有风险,上车需谨慎,重要资料勤备份!想了解更官方、更枯燥(划掉)详尽的更新说明,可以去微软的发布说明页面慢慢啃。
各位看官,这波更新你觉得咋样?是右键菜单的改动深得你心,还是Xbox模式让你跃跃欲试?或者你对那个后台预加载文件管理器有啥看法?评论区走起,咱接着唠!
发表于 2025-11-23 00:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 07:22:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-23 09:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 09:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 17:19:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:52 , Processed in 0.280800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
