查看: 48|回复: 0
[产品] Chieftec方糖机箱发布!这个能伪装成音响的PC盒子藏了多少黑科技
发表于 昨天 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位刷到这条的数码控、装机党、客厅游戏发烧友注意了!今天咱在外网挖到一个贼有意思的“盒子”——Chieftec刚官宣的 The Cube CI-03B-OP​ 微型机箱。这玩意儿,啧,光看名字就知道它不走寻常路,Cube,方糖嘛!但您可千万别小瞧这块“黑方糖”,它肚子里装的野心,那是奔着彻底混进您家客厅去的!
先瞅瞅这身段儿:385 × 265 × 355 mm (长宽高)。啥概念?大概就比您家游戏主机(比如PS5 Slim)再稍微方正敦实那么一小圈。Chieftec给它整了一身细腻的哑光黑漆,配上那个格栅式的前脸进气口…… 您猜怎么着?设计师绝对是“潜伏”在音响发烧友群里偷师了!这造型一摆,活脱脱就是个低调的低音炮!往电视柜旁边一塞,跟您的家庭影院音响排排坐,毫无违和感。什么RGB光污染、张牙舞爪的机甲风?不存在的!人家玩的就是“社恐式隐身”——“别看我,我只是个平平无奇的音响小弟”。
接口方面,这“方糖”前脸可没抠门:
一个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 口:传数据快得飞起,给手机平板充电也嗖嗖的。
两个 USB 3.0 Type-A 口:老设备、U盘、手柄接收器,插就完了。
一个 3.5 mm 音频复合接口:耳机麦克风二合一,开黑语音必备。
重点来了!这机箱肚子里有个“反骨”设计——主板是横着放的!​ 就算您把机箱立起来摆,主板在里面还是“躺平”状态。这个设计吧,想法是好的,为了降低整体高度嘛,让它更“盒子”。但是!但是!但是!(重要的事情说三遍)它可能给显卡挖了个小坑——显卡风扇那一侧,紧贴着机箱侧板,居然没!有!开!孔!通风!​ 您想想,显卡跑起游戏来呼呼发热,热气往哪儿排?只能靠机箱内部风道硬抽。这要是塞进去一张发热大户,那显卡怕不是要表演一个“倒立窒息”?散热压力山大啊朋友们!
散热配置这块,Chieftec倒是给塞了个“大肺活量”的家伙:
出厂自带一个 200 mm PWM 大风扇,怼在前面板后面猛抽冷风进来,风量理论上管够。
顶部面板支持灵活配置:您可以装两个 120mm 风扇,或者一个 200mm 大风扇,甚至塞下一套240mm 的一体式水冷排(冷排兼容性算是个亮点)。
后部还能再挂一个 120mm 风扇负责抽走热空气。
所以整体风道潜力是:前面200mm巨扇进风,顶部和后部负责出风(排热)。理论不错,但实际效果,特别是对那块“倒立”显卡的照顾程度,还得真机实测见分晓。
内部空间?一个字:紧!
CPU散热器限高 160mm:这意味着那些塔式巨无霸风冷(像猫头鹰D15、利民FC140这种)基本是塞不进去了,得选矮一点的塔扇或者下压式。
显卡最长支持 355mm:这个长度其实挺宽松了,市面上绝大多数三风扇猛卡(比如RTX 4080/4090 FE版)都能塞进去。但别忘了前面说的散热隐患!
电源支持标准ATX规格,长度不能超过160mm:市面上大部分ATX电源都能装,但选的时候注意别挑那些特别长的型号。
硬盘位:两个3.5英寸HDD位 + 两个2.5英寸SSD位:对于这么个小箱子来说,够用了,装个系统盘+游戏仓库盘+下载盘没问题。
Chieftec还整了个挺人性化的“快拆”设计——他们叫“Fold-Open Mechanism”。说白了就是前面板和顶盖都能很方便地掰开、卸下来。装机器、理线、清灰的时候,操作空间瞬间变大,不用再扭成麻花或者满手划痕了,这点必须给个好评!
大家最关心的价格和上市信息:
目前官方公布的欧洲区价格是 €69.90 欧元(按当下汇率算,大概在人民币五百多块的样子)。这个定价,在同类设计感的紧凑型机箱里,算挺有竞争力的。
但是!敲黑板!Chieftec还没明确说这“方糖”会不会飘洋过海登陆北美市场,更别提咱们亚洲这边了。​ 欧洲的玩家可能很快就能买到,其他地区的朋友,目前只能先眼馋,或者祈祷Chieftec赶紧搞全球铺货吧!
总结一下这块“黑方糖”:
Chieftec The Cube 瞄准的就是那群既想在客厅畅玩游戏/看高清大片,又不想让PC主机破坏家居氛围的玩家。它用音响化的伪装外壳、紧凑的尺寸、相对丰富的接口和扩展性(特别是顶部支持240水冷),确实戳中了一个细分需求点。哑光黑的质感也加分。
但那个“躺平”的主板设计带来的显卡散热隐忧,绝对是悬在它头顶的一把达摩克利斯之剑。​ 如果实际散热翻车,那再好看的外表也白搭。另外,内部空间确实紧凑,对散热器和电源尺寸都有要求,装机会比常规中塔机箱更需要规划和耐心。
所以,值不值得入手?如果您在欧洲,又特别吃它这个“客厅隐身”的设定,同时对显卡散热有充分预案(比如选发热低些的卡,或者顶部强力排风),那这69.9欧的价格确实可以冲一波。但如果您是追求极致散热、爱折腾硬件的玩家,或者压根不在欧洲,那不妨先让“子弹飞一会儿”,等等看更详细的评测和实际散热表现再说!
GMT+8, 2025-11-26 01:22 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
