查看: 1359|回复: 30
[外设] 收拾使用多时的微软蓝影4000无线鼠标,神油修复微动
发表于 2025-11-25 22:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一两手微软蓝影4000
更换了可充电锂电池https://www.mydigit.cn/thread-533623-1-1.html
并修复了该锂电池带来的问题 https://www.mydigit.cn/thread-534992-1-1.html
后来又把老化后滚轮橡胶皮子拆掉更换为尼龙塑料轮
这不,这段时间这个按键又或者连击或者点不动
记得拆开过见里面的微动长的挺神奇的,并且在买来之后就用神油往微动里面渗透过
但好像是没有渗透进去
这个微动开关
反正不怎么好收拾
没想到,这个微动开关还是很方便可以无损拆开的呢,
拆开收拾添加神油,装好后连续按50下,搞定了就
拆半截子了,想到应该给大家汇报一下,也可以给有这方面需求的朋友做一些参考工作
已经无损拆开了一个按键
都是用金属弹片做的卡扣
两个小锅里面有氧化了应该
这个中键设计与平时见的鼠标也不一样,这是真真的中键
压力老大了,中键按着老硬了,用厨房秤试了一下,大概是左右键的两倍力才能按下这个中键
这就是拆开后的样子,一个金属盖板,还有一个塑胶片,可能是用来密封的还是啥的,还有个锅仔片
另一套也拆下了,一样的结构
这个中键与左右键有些不同,中间塑胶盖也大了,按动也要用更大的压力
死硬死硬的
这三个主要按键都是可以很方便的无损拆开的
这是中间按键,同样的结构呢
插入一个图片,这是添加了电容及电感后的样子
添加前,使用充电锂电池经常出现光标不动的现象,添加电容及电感后这种现象消失,感觉应该是电容起的作用,不过已经装上了,就懒得往下拆了
直接把神油搞进去,让里面油乎乎的就好了,然后再经过一段时间的磨合肯定就好了
如果能够使用竹签之类的把接触面清理一下氧化层,效果会更好
其他还有三个按键,分别是第四键(一般是后退功能)及左右摆动按键
这三个键与三大键长相不同结构也不同,可能不是密封的,把神油也渗透进去
买来了新的尖口滴瓶,准备把原来的小喷壶换掉
这个鼠标小板好几块,结构复杂呢
锅仔片上一圈黑乎的,不知道是不是电弧烧伤?
感觉不会,也许是热处理造成的?
不知道
用镊子把三个微动盖回并压紧卡扣
螺丝还不少呢,三种
这是修复后的光栅轮,白圈是用3mm厚的尼龙板加工的o形环,紧紧的卡在原来橡胶轮的位置
换个角度看光栅轮
盖子也是好几层,不像有些鼠标一底一盖就完,这家伙好几层
上面四个洞四个螺丝
底下掀起来的位置中间有一个螺丝
原来底垫感觉有些薄,用什么胶带加了一层,感觉挺好,铁氟什么胶带
使用的糖果色1.2V充电电池
完了,亮红灯,亮红灯就是说这个电池电量低了
就是下面这种微动按键,可以把上盖的金属片卡扣用针状物轻轻掀开,之后就无损拆开了这个微动开关,然后就可以加油了
感觉这种也挺好的
以上就是我的帖子内容。
完成本帖我也很高兴,在此把这份开心记录下来,能被大家看到真的很温暖~ 喜欢的话可以奖励个家元鼓励一下,让这份美好多传递一会儿呀~
感谢您的浏览,您的浏览就是对我最大的支持
祝阖家欢乐
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
8139 + 30 原創內容
发表于 2025-11-25 23:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 00:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 07:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 08:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 08:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 08:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 08:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:25:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:27:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:28:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:29:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:34:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 09:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 10:41:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 12:00 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
