查看: 35|回复: 0
[业界] 摩尔线程发布Torch-MUSA v2.7.0,增强AI模型训练与推理支持
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 28 日消息,近日,摩尔线程正式发布 PyTorch 深度学习框架的 MUSA 扩展库 ——Torch-MUSA v2.7.0,新版本在功能集成、性能优化与硬件支持方面实现进一步突破。Torch-MUSA 在短短一个月内,连续完成 v2.5.0 和 v2.7.0 两次版本更新。
据介绍,自 v2.5.0 起,Torch-MUSA 版本号已与 PyTorch 主版本号保持同步,便于开发者进行版本识别与管理。新版本进一步集成 muSolver 与 muFFT 等计算加速库,显著提升复杂计算任务的执行效率;同时新增对统一内存设备(Unified Memory)的 UMM 支持,有效优化内存使用效率。
此外,新版本继续保持与最新 MUSA SDK 的兼容性,支持使用 MUSA SDK 4.2.0 至 4.3.0 及更高版本进行编译。目前 Torch-MUSA 专属支持的算子总数已超过 1050 个,系统在性能与稳定性方面均实现进一步提升。
v2.7.0 版本主要更新内容:
新增特性
新增 muFFT 与 muSolver 库集成,大幅扩展计算能力;
在面向边缘计算的 SoC 设备中支持统一内存管理,基于 Arm 架构的 UMA(统一内存寻址)设计,实现 GPU 与 CPU 共享同一物理内存空间,显著降低模型运行过程中的内存开销,具体包括:消除 GPU 端重复内存分配;减少主机与设备间的内存拷贝;GPU 可直接访问由 CPU 分配器申请的内存空间。
算子扩展与性能优化
新增支持包括 ilshift、irshift、replication_pad1d_bwd、angle、ctcLossTensor、ctcLossTensorBwd、logit、amin / amax / prod.dim_int、glu_bwd 等多个算子;
新增基础 Sparse (CSR) 操作支持;
扩充量化算子支持范围;
修复 torch.norm 形状错误问题;
支持 reduce_sum 的 uint8 输入与 int64 输出;
C++ 扩展新增支持 tensor.is_musa 方法;
修复空输入下 argmax/argmin 的异常行为;
优化 var / std、pad、convolution3d、layer_norm 等操作的执行效率。
系统功能增强
开放 torch.musa.mccl.version 接口;
支持 getCurrentMUSABlasHandle 与 getCurrentMUSABlasLtHandle;
优化 FSDP2 流水线并行策略,降低训练内存占用。
IT之家从官方获悉,Torch-MUSA 将继续跟进 PyTorch 的版本更新,计划下一版本支持 PyTorch 2.9.0,并进一步优化性能与功能。
Torch-MUSA 开源地址:https://github.com/MooreThreads/torch_musa
GMT+8, 2025-11-28 20:56 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
