查看: 802|回复: 34
[电源] 拆修一个别人给的充电宝,简直是充电头和充电线杀手。
发表于 2025-11-28 23:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给了一个坏的充电宝,拆开看看怎么回事。以为很简单,换下电芯就能修复,结果很坑爹,烧坏了两条数据线,把USB电量计插口也烧融了,差点烧爆充电头。不知没坏之前原主人是怎么用的。
1万MAH的充电宝
中间两个是充电输入口,大的两上是输出口。
拆出来的电芯,
后面穿孔了,用704堵上了,估计是拆机电池鼓包了放气的孔。
拿出多年前坛友在论坛推销的锂电板,原来打算改成电动车电池的,一直没用,用来修过两个平板,还有几片,
直接三片叠上,刚好1万MAH多点。
与旧电芯一样大小
坑爹的地方就在这充电板上,充电口是经过0欧电阻直接充到电芯的,没有芯片控制电压与电流,这就导致了充电电流非常大,对充电头来说相当于短路,由于电芯并联后内阻很小,充电线一会就发热严重,插头都融了,想用小功率充电头限一下电流,直接就短路保护了。
这个是升压芯片,型号SY3511D,0欧电阻处应该有个充电管理芯片的,大神看下U2应该用什么芯片。
三片叠加后的内阻8.9毫欧
原电芯内阻,已经充不上电了。
本贴完结,欢迎指点维修。
 楼主| 发表于 2025-11-29 00:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 07:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 07:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 07:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 07:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 07:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 08:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 08:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 08:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-29 08:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 08:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 09:00:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 它这个估计芯片坏了,
发表于 2025-11-29 09:05:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-29 09:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 09:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 09:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 09:35:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:08 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
