查看: 286|回复: 1
[产品] 核弹级算力塞进2U机箱!AEWIN新服务器144个小核怪兽横空出世
发表于 2025-12-1 08:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位搞IT的、玩数据的、折腾云服务的铁子们注意了!今天咱得来唠一唠服务器圈儿刚炸出来的一颗新星——AEWIN家最新推出的 BIS-5132-2U​ 通用服务器!这玩意儿可不是普通升级,它是直接抱上了英特尔家刚出炉、还热乎着的 Xeon 6(至强6代)​ 处理器的大腿,而且用的是英特尔自家最先进的 Intel 3​ 工艺打造的!光听这名头,是不是就觉得“有东西”?
核心狠活儿:单U也能玩出花,P核E核全家桶!
咱先唠唠这颗心脏。BIS-5132-2U 虽然是个 2U​ 高的标准机架式服务器(就是放机柜里那种扁盒子),但它肚子里装的可是英特尔 Xeon 6700 或者 6500 系列​ 的单颗处理器。别看是单路(单个CPU),英特尔这次在 Xeon 6 上玩了个狠的,搞出了 P核(性能核)​ 和 E核(能效核)​ 的组合拳!
这组合拳有多猛?这么说吧,这台机器 最高能塞进去足足 86 个彪悍的 P核,或者堆到丧心病狂的 144 个高效的 E核!​ 86个P核啥概念?那就是86个肌肉猛男同时给你干活!144个E核呢?那就是144个精打细算的管家,处理那些不太吃单核性能但数量巨多的零碎任务(比如网页请求、虚拟机啥的)简直不要太爽!甭管你是要跑重负载的数据库、搞复杂的虚拟化,还是玩转AI推理的前戏,这算力密度在2U空间里绝对算得上“小钢炮”级别的存在了。老板们再也不用为了堆核心数非得买又贵又占地方的双路机器了!
肚量大到离谱:硬盘随便插,扩展随便加!
光有猛男CPU还不够,干活的地方也得够大对不对?AEWIN 给这台 BIS-5132-2U 设计的存储空间,那叫一个 豪横!它肚子里能一口气塞下 12 个 3.5 英寸的大号硬盘!不管是存海量的监控视频、备份整个公司的文件,还是搞个超大的数据仓库,这容量绝对管够,省得你再外挂一堆存储柜,又乱又费钱。
这还没完!它背板上还藏着 2 个 2.5 英寸的 SSD 位,这位置通常是留给装系统或者放点需要快速读写的小而精数据的,比如数据库日志啥的,速度嗖嗖的。
扩展性?直接拉满!PCIe 5.0 通道多到用不完!
要说这台服务器最让我流口水的,绝对是它的 扩展能力,简直强到没朋友!它背后那一排 PCIe 扩展槽,最多能插满 8 个!​ 为啥能这么多?秘密就在于它用的英特尔 Granite Rapids-SP​ 架构(这名字听着就硬核),这架构牛X之处在于,它一口气 提供了多达 136 条 PCIe Gen 5 的通道!
PCIe Gen 5 是啥?简单说就是目前最快的“数据高速公路”,带宽是上一代 PCIe 4.0 的整整两倍!速度翻倍啊兄弟们!这么多条高速通道意味着啥?
网卡随便怼:​ 想搞万兆(10GbE)甚至更快的25G、40G、100G网卡?插!多插几块,让你的服务器网络飞起来,告别数据堵车!
存储加速起飞:​ 想接一堆快得飞起的 NVMe SSD?上 PCIe 转接卡!无论是 U.2 还是 U.3 接口的企业级固态,都能吃满 PCIe 5.0 的速度,读写数据快到让你怀疑人生。
GPU/FPGA 加持:​ 想玩AI训练、搞科学计算或者视频转码加速?插上最新的计算卡(GPU)或者可编程加速卡(FPGA),让这些专业硬件帮你分担CPU的压力,效率直接翻倍!这136条通道就是它们的“超宽跑道”,数据跑起来一点不卡顿。
贴心小细节:快启、网管、身材好
除了这些大件,AEWIN 还塞进去一些很实用的贴心设计:
系统启动快人一步:​ 主板上直接集成了 2 个 M.2 接口,支持 2280 或 22110 尺寸​ 的 NVMe SSD,走的是 PCIe Gen 5 x4 或 x2​ 的通道(看具体信号分配)。这玩意儿干啥用?装操作系统啊!用 NVMe SSD 装系统,开机速度、服务启动速度,那可比传统SATA SSD快多了,运维小哥的头发都能少掉几根。
网络配置一步到位:​ 机器自带 2 个 10GbE(万兆)的 RJ45 网口,用的是英特尔的 E610​ 芯片,性能稳如老狗。这配置,接核心交换机或者做服务器间高速互联都妥妥的。另外还有个 1GbE(千兆)的管理口,用的是 AST2600​ 芯片,专门用来远程管理服务器(比如开机、关机、看状态、装系统),就算主网络挂了也不影响运维小哥远程救火。
身材苗条好部署:​ 别看它功能这么强,接口这么多,机箱深度控制在了 670 毫米。这在2U服务器里算是比较紧凑的身材了。好处是啥?往机柜里塞的时候更灵活,对机房空间要求没那么苛刻,老旧一点的机房也能轻松塞进去,省心!
总结陈词:这机器到底适合谁?
唠了这么多,咱最后总结一下这台 AEWIN BIS-5132-2U 的定位:
它就是一台 搭载了单颗英特尔最新 Xeon 6 处理器(6700/6500系列,可选P核或E核)的 2U 通用型服务器。核心卖点就是 在紧凑的2U空间里,提供了超高的计算密度(最高144核!)、超大的存储容量(12块3.5寸盘!)、以及极其恐怖的扩展能力(最多8个PCIe槽,136条PCIe 5.0通道!),同时标配了高速万兆网口和独立管理网口。
适合场景?那可太多了!
企业虚拟化平台:​ 一台机器开几十个虚拟机?小意思!P核E核灵活调度,资源利用率高。
中型数据库服务器:​ 处理交易、跑报表,算力够强,存储够大。
文件服务器/网络存储(NAS):​ 12个大硬盘位,存公司文件、视频素材库啥的,海量!
视频监控存储(NVR):​ 接几十路高清摄像头?存储和带宽都扛得住。
边缘计算节点:​ 身材紧凑,算力强,放工厂、门店现场处理数据正合适。
AI推理/轻量级训练入门:​ 插上合适的GPU卡,跑点模型推理或者小规模训练,成本可控。
高性能网络应用网关:​ 万兆网口+多PCIe槽,接高速网卡做防火墙、负载均衡器都行。
总而言之,这台 BIS-5132-2U 就是 AEWIN 用最新英特尔技术打造的一款 “小身材,大能量”​ 的通用型服务器悍将。它把单路服务器的性能、扩展性和存储能力都推到了一个相当高的水平,特别适合那些需要强劲算力、海量存储和灵活扩展,但又对空间、成本或者功耗有一定要求的场景。如果你正在寻找一台性能均衡、扩展性强、性价比不错的2U主力机,这台新发布的家伙,绝对值得你好好研究研究!
发表于 2025-12-1 08:29:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 08:00 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
