查看: 33|回复: 0
[车界] 特斯拉FSD v14.2.1遭吐槽:速度配置档位差距大,切换时车速骤降
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉近日发布了其最新版 FSD 系统 v14.2.1,但此次对“速度配置文件”(Speed Profiles)的调整似乎有些过头了。
据IT之家了解,v14.2.1 版本在“速度配置文件”方面引发了较多的用户反馈,用户反馈此次的调整幅度略显激进,相邻配置文件之间的速度差异过大。这种差距之显著,导致在切换配置文件时会出现明显且令人不适的速度骤降,其减速幅度甚至超出了可接受范围。此外,“速度配置文件”似乎还设定了固定的限速偏移值,这使其在真实交通环境中显得不够灵活、实用性下降。
根据 Teslarati 编辑在 v14.2.1 上的体验,特斯拉似乎为每个“速度配置文件”设定了某种预设的最高速度上限。例如,“Hurry”(急行)模式似乎被严格限定在限速 +10 英里 / 小时,绝不会超出哪怕 1 英里。在限速 55 英里 / 小时的路段,车辆最高只会以 65 英里 / 小时行驶;而“Standard”(标准)模式则似乎固定在限速 +4 至 +5 英里 / 小时之间。在其看来,这种硬性限速的做法并不理想。车辆的实际行驶速度不应被机械地锁定,而应更多地依据周围车流的实际速度动态调整。
理想的“速度配置文件”或许更应被称为“驾驶行为配置文件”。例如,“Standard”模式应在车流整体较快时随之提速,若在限速 65 英里 / 小时的路段,周围车辆普遍以 75 英里 / 小时行驶,那么车辆也应以 75 英里 / 小时跟驰,并仅对明显慢于当前车流的车辆进行超车。
而“Hurry”模式则应体现出“赶时间”的特性:更积极地变道超车,允许超过限速 10 英里 / 小时以上,并整体展现出更进取的驾驶风格。如今对其速度施加如此严格的限制,反而削弱了该模式应有的能力。相比之下,旧版本的表现其实更为出色。
这一问题尤其体现在“Hurry”与“Mad Max”(狂暴模式)这两个相邻选项之间。“Hurry”严格限制在限速 +10 英里 / 小时,而“Mad Max”则会更贴近周围车流的实际速度行驶。
也有用户反映了类似情况:
从“Mad Max”切换至“Hurry”时,车速会出现非常突然的下降。虽然不至于造成剧烈顿挫,但仍会让人身体前倾,感觉减速幅度过大,仍有进一步优化的空间。
GMT+8, 2025-12-2 04:54 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
