查看: 2819|回复: 9
爱克斯达XTAR TYPE-C45IC充电器测评
发表于 2019-7-16 15:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次经过坛友介绍有幸获得XTAR产品的测试,这次测试的产品一共有4件,分别是XTAR ST2 锂电池快速充电器、PD45 II电源、18650 2600MAH动力锂电池、21700 4200MAH动力锂电池,4件产品分别做三个帖子测试。之前已经做了ST2极速充电器测试,连接。这次测试的是爱克斯达XTAR TYPE-C45IC充电器。这个充电器官网和网店都没有,所以也不知道详细参数和功能,发货清单也只注明PD45 II,该充电器应该是PD协议的45W充电器,只能根据输出进行测试。
外观
基于PD协议可输出5V-3A、9V-3A、12-3A、15V-3A、20V-2.25A。
可拆卸欧标头,这个组合很巧妙,必须点个赞!
type-c输出口
重118g
长宽均为58mm
为了测试这个充电器,专门买了优惠购里的蓝牙表头和诱骗器~
空载时只有0.09W
直接插上蓝牙表没有显示
插上诱骗器正常输出
插上ST2输出15V
给两节锂电充电
输出15V,2.5A
功率42W
温度最高也只到35°
用诱骗器输出5V进行测试
自动进行线补
电子负载上线损还是比较明显的
到3.6A时输出保护
降到3.4A恢复输出
5V输出情况下可以稳定在3.5A,蓝牙表忘记外接电源了,过载保护充电头就断电了,导致看不到过载后的电压电流曲线
9V输出测试
把电子负载调节到3A最大额定输出电流,可以看到电源输出带线损补偿。
3.5A稳定输出
3.6A进行过载保护了
调节到12V进行测试
3.3A输出
达到44.5W
3.5A正常输出,也带线损补偿
3.6A输出保护
电压电流曲线
15V输出测试,调节到3A最大额定电流
功率达到了50W
调节到15V   3.4A
3.5A过载保护
调节到20V进行测试
电流2.5A
电流2.6A
2.7A过载保护。
总结:经过实际的输出测试,该充电器表现相当优异,目前还没正是上市,上市后价格合理的化肯定会大受欢迎,其所支持的PD协议得以普及,又可以回到此前家里只用一个充电器就可以给所有手机充电的美好时光,甚至更美好的是这个充电器还可以给电脑和平板充电,这样,世界又重归清静,蜘蛛网消失吧!
参与人数 18家元 +314 收起 理由
yaodao6699 + 14
kkdkj + 14 謝謝分享
aacyxjz + 14 認真發帖牙膏
184562832 + 10 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-16 15:44:52 | 显示全部楼层
这个充电器的电压、电流很厉害,不继续砸开看看:titter:
等牙膏ing
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 这个砸开了复不了原!
发表于 2019-7-16 16:04:16 | 显示全部楼层
这年头充电器都臭街了!才出这破玩意生不逢时!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 这个主要是出口用的
发表于 2019-7-16 16:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你还在呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-7-16 16:21:30 | 显示全部楼层
必须的嘛!失踪一段时间以为我不在了嘛!
发表于 2019-7-16 17:29:50 | 显示全部楼层
这么好的东西就出口嘛!我这国内人只能用南孚环高的嘛!
发表于 2019-7-16 17:39:46 | 显示全部楼层
看起来很厉害的样子
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 不明觉厉
发表于 2019-7-16 19:58:42 | 显示全部楼层
性能强劲,看来要一机走天涯了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2
发表于 2019-7-16 20:30:45 | 显示全部楼层
大婶,你这不是在秀设备吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 就普通的电子负载和功率计,
发表于 2019-7-17 14:44:19 | 显示全部楼层
那个八爪鱼在考虑是不是要买一个哈哈,等牙膏
GMT+8, 2025-9-8 03:26 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
