查看: 314|回复: 1
[产品] 散热狂魔的平价武器库?ZALMAN M4 SE 机箱把该省的都省出美学了
发表于 2025-12-4 09:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位喜欢自己动手装机的朋友,注意了!ZALMAN最近不声不响地推出一款新的Micro-ATX中塔机箱,型号叫M4 SE Black。这牌子有些年纪的DIY玩家肯定不陌生,这些年虽然不像有些品牌那样频繁刷屏,但时不时还是会拿出一些在基础设计上挺有想法的产品。这款M4 SE Black,看名字就知道是黑色款,主打的宣传点就是“高效散热”,也就是我们常说的“风道要好”。那它到底是怎么做的?有没有啥特别的地方?值不值得咱们留意?今天就来一次看个透。
先瞅一眼整体模样和基本思路
这机箱一看就是那种很经典的“横隔断”布局。啥意思呢?就是机箱内部被硬生生地水平切了一刀,分成主板显卡区和独立的电源硬盘仓。这种结构现在很普遍了,好处是理线方便,背面走线,正面看起来会整洁不少,电源和杂乱的线材都藏在下面那个小房间里,眼不见心净。
整个箱子的三围是长200毫米 x 深385毫米 x 高424毫米(这个深度和高度数据决定了它能装下多高的CPU散热器和多长的显卡)。空箱子本身的重量大概是4.3公斤,拎在手里还是有点分量的,因为它主要材质用的是SECC钢材,也就是电解镀锌钢板,这种材料的强度、耐腐蚀性和成本控制方面做得比较均衡,是机箱的常见选择,给人一种扎实的感觉。
最抢眼的地方:前面板那道弯弯的网
M4 SE Black第一眼最能抓住你视线的,肯定是那个前面板。它不是一块死板的平板,而是做成了一道弧形弯曲的网状进风口。这个设计可不单单是为了好看,它背后藏着三个已经给你装好的120毫米ARGB风扇。ZALMAN很聪明,用这种弧面网孔设计,既保证了前面板有巨大的开孔率让冷空气能呼呼地往里灌,又在一定程度上把后面亮闪闪的风扇给“半遮半掩”起来,不至于那么直白地露出所有灯珠,让灯光效果看起来柔和一些,没那么“杀马特”。
除了前面这三个风扇,机箱后部还预装了一个同样带ARGB的120毫米风扇,负责把机箱内部的热空气抽出去。等于说你拿到手,散热风扇的基础配置就已经齐活了,前后形成了初步的风道,不用你再额外花钱买基础风扇了。对于不喜欢光污染的用户,ZALMAN在前面板上很贴心地给了一个简单的LED灯效开关,一按就能让所有风扇的灯光熄灭,瞬间回归宁静。当然,如果你喜欢折腾灯效,可以把这四个风扇的ARGB线接到主板的标准3针5V ARGB接口上,然后用主板厂商提供的软件(比如华硕的Aura Sync、微星的Mystic Light等)来统一控制灯光的颜色和动态效果,实现各种炫酷的灯效同步。
顶部和防尘:两个140毫米风扇位和磁吸滤网
光有前后风道还不够,热空气是上升的,所以机箱顶部也是散热的关键区域。M4 SE Black在顶部预留了两个140毫米风扇的安装位置。你可以选择在这里安装两个140毫米风扇,或者装一个240毫米规格的一体式水冷排,进一步强化排热能力。更周到的是,顶部整个区域覆盖着一块磁吸式的防尘网,轻轻一拿就能取下来,清洗非常方便,能有效防止灰尘从顶部进入机箱。
肚子里能装下多少宝贝?尺寸限制看这里
装机的核心之一就是“能不能装下”。这个机箱的规格写得明明白白:
显卡最大长度支持32厘米。这个长度对于市面上绝大多数三风扇的高端显卡来说都足够了,除非是那些特别夸张的超旗舰卡,一般不用担心装不进去。
CPU散热器限高15.7厘米。这个高度能兼容大部分主流的风冷散热器,包括一些双塔规格的大家伙,但如果你要上特别高的旗舰风冷,最好还是再核对一下具体散热器的高度。
电源限长15厘米。现在标准的ATX电源长度一般在14厘米到16厘米之间,15厘米的限长对大部分电源是没问题的,但如果你用的是某些特别长的型号,安装时就需要留意一下空间会不会和硬盘仓冲突。
存储扩展和前面板接口
存储方面,它提供了两个2.5英寸固态硬盘的安装位,以及在底部的独立电源仓里有一个3.5英寸的机械硬盘托盘。这个配置对于当前的普通用户来说是够用的,毕竟现在M.2固态硬盘是主流,2.5寸SSD和3.5寸HDD更多是作为仓库盘补充。
机箱的前置I/O接口安排在顶板或者前面板的上方,包括:
一个传输速度达到5 Gbps的USB 3.0 Type-A接口(也就是我们常说的USB 3.2 Gen1)。
两个标准的USB 2.0接口,适合接键盘、鼠标、U盘等对速度要求不高的设备。
一组音频输入和输出插孔,用于耳机和麦克风。
这个接口组合算是比较实用的,兼顾了速度和日常使用需求。
总结一下:它适合谁?
ZALMAN M4 SE Black这款机箱,看起来是在一个非常成熟和经典的Micro-ATX结构上,把功夫主要下在了提升散热效率和简化用户体验上。预装四把ARGB风扇、前面板大面积的曲面网孔、顶部方便的磁吸防尘网,这些点都瞄准了那些希望机箱通风好、开箱即用(不用再为基础风扇操心)、同时又能提供一定灯光可玩性(且能一键关闭)的用户。它没有追求极度紧凑的尺寸,而是保证了良好的硬件兼容性和散热潜力。目前ZALMAN还没有公布这款机箱的具体售价,价格将是决定它是否“真香”的关键因素。
如果你在找一个结构靠谱、散热设计用心、该有的基础功能都给你配齐了的Micro-ATX机箱,那么ZALMAN M4 SE Black绝对值得你纳入备选清单里好好考虑一下。
发表于 2025-12-4 10:42:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:05 , Processed in 0.312000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
