查看: 299|回复: 0
[评论] 为什么硅成为芯片的首选材料:原因揭开
发表于 2025-12-8 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都知道CPU的原材料是硅晶圆,也就是沙子做的。但你不知道的是,除了CPU之外,我们接触到的大多数电子产品里都有硅,那么为什么硅会成为芯片的首选材料,这些设备在使用的时候有什么需要注意的地方呢?今天咱们就来聊一聊硅芯片。
芯片选择硅作为核心材料,这里面既考虑了其化学性能,又兼顾了成本因素,我们调侃说CPU是沙子做的,其实就是硅的特性所在。
首先,硅是优良的半导体材料。半导体的核心特性是导电性可调控,在纯净的硅中掺入少量杂质(如磷、硼),就能改变其电子浓度,形成N型或P型半导体。通过精确控制杂质的种类和浓度,工程师可以制造出晶体管、二极管等基础电子元件,这些元件是芯片实现运算、存储功能的核心。
而且呢,硅的资源储量丰富,意味着成本低廉。硅是地壳中含量第二丰富的元素,沙子、石英石等天然矿物中都富含硅。相比锗等其他半导体材料,硅的开采和提纯成本更低,能够满足大规模工业化生产的需求。
还有一个因素是,硅能形成稳定的氧化层。在高温环境下,硅表面会自然形成一层二氧化硅,这层氧化层绝缘性好、结构稳定,能够有效隔离不同电路单元,防止信号干扰。二氧化硅还可以作为光刻工艺的掩膜,帮助实现精细电路的图案转移,这是其他半导体材料难以替代的优势。
此外,硅的机械性能和热稳定性出色。硅的硬度较高,能够承受芯片制造过程中的切割、研磨等加工工艺,不易损坏;同时,它的熔点高达1414℃,在日常使用的温度范围内性能稳定,不会因温度轻微波动而出现明显的性能变化,确保了芯片的可靠性。
从核心运算到数据存储,从图像渲染到信号处理,硅芯片无处不在。除了大家都知道的CPU,GPU,内存颗粒,固态硬盘中的闪存颗粒之外,手机基带芯片,摄像头图像传感器,路由器的网络芯片,智能手表中的传感器,其核心材料都是硅。
虽然硅芯片性能稳定,但在使用过程中,一些因素会影响其工作状态,甚至缩短使用寿命,为了避免影响到硅芯片的性能和寿命,我们要避免高温情况下使用,还要减少静电影响。
高温会导致硅基晶体管的漏电增加,运算速度下降,同时还会加速芯片内部电路的老化,降低使用寿命,这也就是电脑设置高温蓝屏,手机在高温时强制降频的原因。
现代芯片的晶体管尺寸已缩小到纳米级别,微小的静电就可能击穿晶体管或氧化层,导致芯片永久损坏,日常生活中,人体、衣物等都可能产生静电,因此在安装内存、固态硬盘时,应先释放静电,避免用手直接触摸芯片的引脚或电路部分,电子产品应避免在多静电的环境中使用和存放。
本文转载自快科技
GMT+8, 2026-3-15 04:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
