查看: 1832|回复: 0
[产品] Astell & Kern甩出王炸AK HC5!能把MP3煲成黑胶的神棍?
发表于 2025-12-9 16:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们!音频圈今天地震了!那个走路带风、价格也带风的Astell & Kern(艾利和旗下顶级音频品牌),刚刚掏出了个让发烧友钱包瑟瑟发抖的新玩具——AK HC5 超高清USB DAC!这玩意儿可不是普通小尾巴,官方直接盖章“Ultra-High Resolution”(超高清),摆明了要重新定义“手机听歌天花板”!咱今天就掰开揉碎,看看这尊“音频小金砖”到底藏着啥黑科技!
一、开箱暴击:这玩意儿是来整顿耳机圈的!
先瞅瞅AK HC5这身板子:
双修大佬!平衡/非平衡通吃!​ 甭管你手里是4.4mm平衡口的旗舰塞,还是3.5mm单端的老伙计,它全都能伺候得明明白白!出门不用纠结带哪条线了,HC5直接给你双修毕业证!
失真低到离谱!耳朵直接高潮!​ 官方原话:“超低失真(ultra-low distortion)”,数据更是吓人——全频段(20Hz-70kHz)总失真 ±0.06 dB!到了咱人耳主战场(20Hz-20kHz)更是离谱的 ±0.006 dB!啥概念?就是你听到的声音,几乎就是录音棚母带直接灌进脑子的原汁原味,中间那些“添油加醋”的失真杂音?HC5直接给你物理超度了!
心脏搭桥级配置!AKM顶配双芯狂暴!​
大脑:AK4191EQ 数字处理器​ —— 负责把数字音频信号收拾得服服帖帖,精准投喂给后级。
心脏:AK4499EX DAC 芯片​ —— AKM 家旗舰级DAC,江湖人称“解码皇帝”,这次直接塞进便携设备!这配置放台式机都得喊声大哥!
肌肉:定制耳放电路​ —— 专门为“超低噪声耳机输出”量身打造,从20Hz低频轰头到70kHz高频透亮,全给你拿捏得死死的!
二、黑科技核心:DAR技术——给音源开美颜!
AK HC5最骚的操作来了—— DAR(Digital Audio Remaster)数字音频重制技术!简单说就是自带“音质美颜滤镜”!
MP3秒变Hi-Res?真能!​ 如果你手头只有普通音源(比如44.1kHz/48kHz的MP3、AAC),HC5能直接给你升频到384kHz PCM!相当于把480P视频硬生生拉成4K画质!
DSD党狂喜!直通DSD256!​ 就算你喂给它低码率的DSD文件,它也能升频到DSD256(11.2MHz)!这规格放台式解码器都是顶流,现在一个小尾巴就能搞定!
六种“声音滤镜”任选!​ HC5内置6种脉冲响应滤波器(Impulse Response Filters),相当于给你6种不同的“调音师”!
喜欢原汁原味?选“标准模式”
想要低频更带劲?“慢滚降”安排上!
追求极致解析?“短延迟陡降”直接拉满!
...总有一款适合你那副挑剔的耳朵!
三、参数怪兽:平衡口 vs 单端口,谁更逆天?
官方直接甩出实验室级数据,咱直接划重点:
平衡口(4.4mm)玩家爽飞!​
信噪比(SNR):125 dB @ 1kHz​ —— 背景黑得跟凌晨3点的胡同似的,一根针掉地上都听得见!
声道分离度(Crosstalk):-141 dB​ —— 左右声道彻底“分家”,结像精准到能数歌手牙齿!
总谐波失真+噪声(THD+N):0.0004%​ —— 低到仪器都要怀疑人生!
单端口(3.5mm)也不怂!​
信噪比:121 dB @ 1kHz​ —— 依旧吊打99%的小尾巴!
声道分离度:-139 dB​ —— 比平衡口稍弱,但依然秒杀全场!
总谐波失真+噪声:0.0005%​ —— 小数点后四位!就问你怕不怕!
总结:平衡口是满血战神,单端口是残血也能虐菜!
四、操作体验:旋钮+屏幕,仪式感拉满!
150步进旋钮调音量!​ 再也不用戳手机屏幕了!这旋钮手感据说堪比机械键盘,每拧一下都“哒哒”作响,物理反馈爽到飞起!精准度更是离谱,150级调节,聋子都能找到最舒服的音量!
1.62英寸OLED屏显尊贵!​ 别看屏幕小,关键信息一个不少:采样率、音量、滤波器模式、输入状态... 瞥一眼就门儿清!再也不用盲操猜谜了!
五、兼容性:从手机到Switch,万物皆可接!
AK HC5就是个“万能音频接口”!官方认证支持:
手机党狂喜:​ Android(UAC2.0)、iPhone(UAC1.0,Lightning转接头别忘带!)
电脑党福音:​ Windows / Mac 即插即用!
游戏党起飞:​ 索尼PS5、任天堂Switch 直接怼!从此告别游戏机自带渣音质!​
Roon党福音:​ 直接认Roon Ready!用Roon的大佬们可以闭眼冲了!
六、终极拷问:这玩意儿值不值得卖肾?
优点炸裂:
AKM 旗舰双芯 + 定制耳放 = 便携解码耳放天花板​
DAR升频黑科技 = 渣音源救星​
±0.0004%变态失真 + 125dB信噪比 = 参数天花板​
平衡/单端双修 + 多设备兼容 = 万能钉zi户
灵魂暴击:​
价格!价格!价格!​ Astell & Kern 的东西,懂的都懂... 完全就是“看一眼价格耳朵自动退烧”系列(450美金)。但如果你追求的是手机直推的终极形态,HC5可能就是那个让你“耳朵怀孕,钱包流产”的终极答案!
唠嗑总结:​
AK HC5 就是 Astell & Kern 甩向便携音频圈的一枚“技术核弹”!它用台式机级别的堆料(AK4499EX+AK4191EQ)、实验室级别的参数(0.0004% THD+N)、以及独创的DAR升频魔法,硬生生把“USB小尾巴”这个品类抬到了前所未有的高度!虽然价格注定是少数人的玩具,但它确实给所有手机听歌党画了条线:喏,这就是天花板,够得着的来!​
所以问题来了:你是选择继续“听个响”,还是咬牙上车感受“耳朵被惯坏”的滋味?评论区等你拍砖!(反正我买不起,但我不妨碍我云发烧啊!)
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
