查看: 67|回复: 0
[产品] 74美元买CNC铝合金霍尔效应键盘?ATK RS8系列这价格,友商看了都得沉默
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前所有每天在键盘论坛里刷帖、对磁轴和机械轴的区别门儿清的外设发烧友们,还有各位在CS2或者瓦罗兰特里苦练急停和连点、一直想试试霍尔效应键盘但又嫌贵的学生党和刚工作的年轻人,以及那些对桌面美学有要求、希望键盘既能打游戏又能兼顾日常码字、还不愿意在品质上妥协的挑剔玩家们,今天有一条来自ATK的重磅消息,我觉得你们看完之后大概率会直接打开购物APP。根据知名硬件资讯网站Techpowerup在2026年11月1日发布的报道,ATK这个凭借多款高性价比游戏外设在玩家圈子里积累了不错口碑的品牌,刚刚正式发布了全新的RS8系列游戏键盘。而且这次ATK没有只出一个型号敷衍了事,而是一次性端出了两款定位截然不同的产品——一款是采用霍尔效应磁轴技术的RS8 Air,另一款是走传统机械轴路线的RS8 Neo。先说说大家最敏感的价钱问题。RS8 Air这把霍尔效应键盘的标准售价是99.98美元,但首发期间会有优惠活动,实际到手价格只要74.89美元。而RS8 Neo作为一把更偏向传统机械手感的键盘,起始建议零售价定在了84.98美元,首发价格更是直接降到了59.98美元。这个价位放在整个键盘市场里横向对比一下,尤其是考虑到这两把键盘在用料和做工上的投入,说实话确实有点让人怀疑ATK到底还想不想赚钱了。
这两把键盘虽然内在技术路线完全不同——一个是靠磁场变化感应按键的霍尔效应磁轴,一个是靠物理金属触点导通的传统机械轴——但它们共享了同一个基础外壳结构和外观设计语言。两款键盘都采用了TKL配列,也就是去掉了右边数字小键盘区域的87键布局。这种配列在玩家群体中一直有着很高的认可度,原因很简单:它在日常办公打字和游戏竞技之间找到了一个很舒服的平衡点。保留了方向键和功能键区的完整操作空间,不会像60%配列那样需要频繁靠组合键来实现基本操作,同时又比全尺寸键盘节省了一大截桌面宽度,给鼠标留出了更大的移动范围。在材质和工艺方面,ATK这次确实是下了血本。两款键盘的外壳都采用了CNC数控机床一体加工出来的铝合金材质,内部结构用了目前高端键盘圈比较流行的垫片式安装设计,也就是常说的gasket mount结构。这种结构通过在上下盖之间加入柔性垫片来支撑定位板,打字时的手感会更软弹、声音也更干净。键帽方面配备的是半透明的磨砂聚碳酸酯材质键帽,RGB背光灯效可以从键帽底部均匀地透射出来,视觉效果相当漂亮。
咱们先来仔细看看RS8 Air这把霍尔效应键盘到底有哪些值得一提的亮点。作为一把采用磁轴技术的键盘,RS8 Air除了具备霍尔效应键盘该有的那些基础功能之外,还把轮询率直接拉到了8000赫兹。这个8000赫兹的轮询率是什么意思呢?通俗点讲,就是键盘向电脑汇报按键状态的频率是每秒8000次,相比传统键盘常见的1000赫兹轮询率,理论上能把从按下按键到信号抵达电脑之间的延迟压缩到一个极低的水平。对于那些在竞技游戏中追求极致反应速度的玩家来说,这个参数的重要性怎么强调都不过分。
除了高轮询率之外,RS8 Air还支持可调触发点、快速触发、SOCD和DKS这些霍尔效应键盘的标志性功能。可调触发点允许玩家根据自己的按压习惯自由设定按键触发的深浅位置,喜欢浅按就设浅一点,怕误触就设深一点。快速触发功能能在按键回弹到某个位置时就立即允许再次触发,这对于需要频繁急停和快速连点的FPS游戏来说简直就是物理外挂级别的存在。SOCD功能解决的是同时按下相反方向键时系统该如何处理优先级的问题,DKS则允许一个按键在不同的按压深度下触发不同的指令。这些功能全部都可以在ATK自家的Hub 3.0软件里进行直观的设置和调整。RS8 Air在键盘背面还设计了一个实体的硬件切换开关,玩家可以直接用手拨动这个开关在不同配置文件之间来回切换,完全不需要记住那些复杂的快捷键组合,也不用每次都打开软件去改设置,对于带着键盘去网吧或者参加线下比赛的玩家来说非常方便。在内部用料上,RS8 Air采用了一块铝合金材质的定位板,目的是提供坚实的手感和精准的触发检测,确保每一次按键都能被准确识别。为了抑制铝合金键盘内部容易产生的空腔音和金属回声,这把键盘内部塞了整整五层消音处理材料,从硅胶垫到消音棉层层叠加,力求把杂音降到最低。颜色和轴体选择方面,RS8 Air提供了白色和黑色两种基础配色,可以选择搭配Lucid Blade或者Ice Blade这两种磁轴。如果玩家想要粉色或者湖绿色这两种更有个性的配色,那就只能选择Ice Blade轴体,而且价格会比基础版贵上10美元。
再来看看RS8 Neo这边的配置和定位差异。如果说RS8 Air是一把纯粹为电竞游戏打造的竞技利器,那么RS8 Neo则在保留游戏性能的同时,更多地往日常打字的舒适度和整体品质感的方向上做了倾斜。RS8 Neo沿用了跟Air相同的TKL配列和外观设计语言,一眼看上去两把键盘长得几乎一模一样,但在内部结构上做出了明显的差异化调整。Air上面那种偏硬的垫片和铝合金定位板,在Neo这里被换成了更柔软的垫片搭配一块柔韧性更好的聚碳酸酯定位板,这样的组合让打字时的手指触感更柔和、更富有弹性,长时间码代码或者写文章也不会觉得手指疲劳。RS8 Neo在连接方式上比Air多出了两个非常实用的选项——2.4G无线连接和蓝牙连接。这意味着玩家既可以插着USB线当有线键盘用,也可以彻底摆脱线缆的束缚,在桌面上享受更整洁的布线和更自由的摆放位置。
驱动这把键盘无线工作的是一块容量高达12000毫安时的内置锂电池,这个电池容量在同级别的无线机械键盘里算是相当能打的了,正常使用强度下充一次电坚持几周基本上没什么压力。尽管加入了无线功能,RS8 Neo在性能上一点都没有缩水。这把键盘同样支持8000赫兹的轮询率,同样具备SOCD功能和mod tap功能。mod tap这个功能允许玩家把一个按键同时设置成两种用途,轻按的时候触发一个键,长按的时候触发另一个键,对于需要在有限按键数量下实现更多操作的玩家来说非常实用。RS8 Neo还有一个挺有意思的特色功能叫做Plus Music Rhythm模式,开启之后键盘的RGB背光灯效会跟着电脑正在播放的音乐节奏一起律动,视觉效果相当带感,开派对或者直播的时候能营造出不错的氛围。在配色和轴体选择上,RS8 Neo提供了白色、黑色和湖绿色三个基础配色,搭配的是Ice Steed轴体。粉色版本搭配的是Anya Max轴体。此外还有一个特殊的北极狐配色版本,这个版本搭载的是Aurora Fox轴体,而且键帽也从半透明的聚碳酸酯材质换成了五面热升华工艺处理的个性化键帽,图案和色彩表现跟普通版本完全不同。说来说去,ATK这次推出的RS8系列可以说是把不同需求的玩家都照顾得明明白白。如果你是一个追求极致竞技性能、对磁轴技术充满好奇的FPS玩家,那把首发价只要74.89美元的RS8 Air绝对是目前市面上门槛最低的霍尔效应键盘选择之一,而且该有的功能一个都没少。如果你更看重日常打字的舒适度,同时又不想在无线连接和长续航上做任何妥协,那把首发价59.98美元的RS8 Neo同样香得让人难以拒绝。不管怎么选,这个价位能买到CNC铝合金机身加垫片结构的键盘,放在两三年前简直是想都不敢想的事情。ATK这一波操作,估计会让不少同行连夜开会讨论怎么应对了。
GMT+8, 2026-11-1 19:59 , Processed in 0.312000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
