查看: 1088|回复: 36
廉价(处理品?)EVE 18650 26V电池放置后一半出现电压低,测试记录
发表于 2025-12-10 08:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
廉价(处理品?)EVE 18650 26V电池放置后一半出现电压低,测试记录。
在某多上61.1元购得EVE 18650 26V电池20只,折合单价3.05元。
7月底到货后,一直没有去碰,过了小半年拿出来测试了一下,发现其中电压维持在3V以上的只有8只(其中4只低于3.3V),2-3V的有4只,另外6只电压已经低到只有0.5-1.8V的样子了。
测试了一下内阻,都还正常,在15-18mR的样子。和厂家宣称的也差不多
看来这次电池自放电有电厉害,请教一下高人,这样的电压跌到2V的还能用么?
抽取了其中一只电压跌到0.77V的做了测试,充电前内阻约16.2mR,充电器显示充入电量3044mAh。
充电完成后,使用电子负载,1C放电(2.6A),放出电量2533mAh
放电完成后,测量内阻为15.3mR左右。
比较颠覆我对电池过放电的理解。
发表于 2025-12-10 08:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:30:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 08:47:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:52:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:54:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 09:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 09:17:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 10:07:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 10:30:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 13:23 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
