查看: 1129|回复: 76
[家电] 水槽用微型水流发电机插头设计太变态TTMD的难拔了
发表于 2025-12-10 12:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
后记:
在热心网坛友“8899361”的提示下,本帖遇到的困难顺利解决!
方法是利用一小段木头,夹在两个钳子的剪口圆窝处,然后再用两个钳子的钳口夹住插头两侧,钳把对压,立马见效。
处理技巧。可用双面胶先把木棍粘帖在一侧钳面上,然后用此把钳子先夹紧一侧插头,然后再贴紧木棍夹持另一把钳子。本人没用此法,只是利用剪口夹紧了木棍先固定的一侧。大家遇到此问题时不妨试试。
在此,再次感谢坛友8899361”和其他热心坛友的帮助。
原文:
去年拍的多功能水槽,用了大半年才发现上面的水温指示从来没工作过。检查漏水时再次看到发电机方才想起此事。之前一直没亮灯居然一点没意识到。
这几天厂家发来了一个新的发电机,准备换上时又遇到了当初安装时插拔接口的困境。初装时水槽是在橱柜外面裸露操作,方便下手。即使这样这个插头当时也是难以拔开,多次咨询厂家确定是直插后才敢用蛮力拔下来。
现在要更换发电机,无法确定是电机的问题还是插头里面断针的问题(因硬拔过)。但两者都需要拔下插头换上新的才能断定。
难的是,现在这个插头在橱柜里,需要躺着仰面操作,很难用上力气。
它是一个防水胶套锁紧装置,母头里有一个防水胶圈,公头头部是个凸头,一旦插进去想拽开很难。
网上搜索一大圈,也没找到专用插拔钳。
这种钳子需要有类似对拉式束头的剥线钳机制。剥线钳一般是横向对拉,拔这种插头最好是竖向对拉。两个对拉头先要夹住插头的两边并锁紧,然后上下对拉,以此打开插头。
可惜,这种钳子只能存在在想象中了,现实中无法找到。
可是,为何水流发电机厂家非要搞这样一种防水插头呢?轻松插拔的防水插头有很多种,非要搞这样一个变态的设计。搞了就搞了,再设计个专用插拔器也行,偏偏无此适配。
万能的坛友有什么好办法吗?
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-12-10 12:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 12:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 12:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 12:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:35:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-10 13:48:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-10 13:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 20:04 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
