查看: 389|回复: 1
[产品] 海贝RS2音乐播放器发售:R2R技术达尔文三代架构,2798元起
发表于 2026-9-25 21:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 25 日消息,海贝本周三发布了 RS2 便携无损音乐播放器,标准版(铝合金 / 墨绿色)定价 2798 元,限量版(黄铜) 3498 元。
据介绍,这款播放器采用旗舰型号 RS8 二代同款第三代达尔文架构 (DARWIN III),由 HiBy 全程自主研发,重构底层核心处理架构,重塑高清音频处理全流程。
第三代达尔文架构采用全新 FPGA 数字引擎,逻辑单元数量突破 35K,拥有 40 个高速、高性能 DSP,为可调纯 FIR 滤波算法、多样 DARWIN 滤波器、谐波控制器等特色功能提供强大算力基础,实现全柔性架构、全流程自主可控。
第三代达尔文架构配备两颗飞秒级低相噪音频专用晶振,分别为 45.158MHz、 49.152MHz,可有效降低相位噪声以及时钟抖动,低至 -140dBc / Hz @1KHz offset,提升音频纯净度。
这款产品采用基于 R2R 技术打造的数模转换电路,第三代达尔文架构使用高精度 R2R 电阻网络进行数模转换,可避免数字调制过程中带来的高频噪声以及数码味,让声音更自然、通透,乐感更丰富。
整机 THD+N 实测低于 0.0008%,在声音纯净度、动态范围等层面都优于同价位甚至更高价位竞品。
音频电路部分,RS2 二代采用奢华后级配置:四级 OPA1612 信号链路,实现全平衡电压放大,为输出级喂足输入电压与电流,瞬态响应与动态表现更出色;额外搭载 4 颗旗舰级 OPA1622 耳放芯片,四通道独立电流放大,各类多单元耳塞均能驱动。
输出能力方面,产品配备双输出接口,拥有强大驱动力,适配多样耳机: 4.4mm 平衡口输出功率可达 630mW,3.5mm 单端口输出功率可达 165mW。
主控平台方面,RS2 二代升级为 X1600E 主控,配备双核架构,系统操作更丝滑、响应速度更快,切歌、进曲库、拖进度条都更跟手,久用也不卡顿。
相比前代产品,其屏幕尺寸扩大 45%,分辨率提升 122%,配备全新的 3.55 英寸 480*800 分辨率屏幕,同时边框缩小更趋近全面屏设计,搭配 RS 系列定制化的 UI 界面,标志性绿金配色。
存储拓展方面,产品配备双 Micro-SD (TF) 卡槽,最大支持 4TB (2+2) 拓展,支持两张存储卡同时读取使用。
功能拓展方面,该产品通过 USBDAC 功能可实现电脑声卡、手机外置解码等丰富的拓展功能,还支持同轴与 LineOut 输出,可解锁多样玩法。
标准版为铝合金材质,整体机身仅重 156g,通体为经典墨绿配色,搭配千鸟格暗纹背板,不同角度呈现不同光影效果。限量版升级为黄铜材质,限量发售仅 500 台,密度更高的黄铜握感更扎实,也对机身抑振与屏蔽更友好,整体机身重量为 240g。
系统方面,RS2 二代采用成熟、稳定的纯音 HiByOS,系统底层即对音频处理进行针对性优化,打造纯净的音频回放链路,保证纯粹的听音体验。
IT之家附不同版本参数对比如下:
发表于 2026-9-27 14:13:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 02:01 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
