查看: 882|回复: 22
[安卓] 一次手机维修记录以及花销和感想
发表于 2025-12-16 22:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次手机维修记录以及花销和感想
一个旧华为4G手机,开机黑屏,但是可以触摸,按一下背部摄像头的位置,屏幕能亮,背面玻璃摔烂了的。去一个专业市场(类似华强北市场)实体店维修
老板说拆开先看看,没有提费用。
墙上有一个纸,写的免费检测,说的是维修保一个月,等待大概30分钟,老板在忙其他的,需要维修的手机好像很多,等了一阵,拆开后,然后说试试,加热一下主板,看能不能好,(也就是亮屏)在加热主板后说还是没有好,又去找了一个屏幕测试吗?说是屏幕坏了,换屏幕220,看我迟疑,说200,原拆的,我说压一下吧,维修师傅见我还是没有表态,说给你180,是他表弟的手机主板烂了,这个就放在这里很长时间了,我说就150吧,没有同意,压一下就是压排线修复屏幕的意思,
简单介绍一下这个屏幕的参数和价格
是华为的曲面屏,2K 120刷新率,华为售后网点价格350,说全新品,但是要无偿回收旧屏。
淘宝价格原拆145,国产估计几十块,整机价值最多300。毕竟好几年以前的机器,还是4G,不是hi nova  是nova
老板给我报价的时候说,压排,要1.5小时,不一定能压好。跟维修师傅说给他压一下,压不好就算了。言语意思就是 推荐换他那个拆机的,原装屏,最后报价180。我思考了一下,本身机器价值也不高,也是当备用机罢了。后背玻璃也是坏的。坚持让压一下排。老板说要压排也要100多,150,要一个半小时,过了1小时多,老板去了其他压排的门店,估计是同行专门做屏幕压排的,把屏幕给我拿过来了,我看了一下屏幕,是我手机上的屏幕,因为中间有一个横划痕线,别人说压不好。没办法。然后看了一下原拆屏,带中框带电池的拍个了照,稍微迟疑下 只有同意180。说 换。师傅三下五除二,大概20分钟搞好了。拿给我,我测试了一下,这个指纹不能用。维修师傅说要需要设一个密码,我的设了密码还是不能录入指纹,录入指纹的时候自己没有反应,但是那个指纹的灯会亮,换原装的屏幕,原来好的指纹居然突然不能用?给他说了这个问题,他又拿过去拆机鼓捣,搞了大概半个小时到一个小时。还是不能用。我在等待期间也搜索了,说是要光通量校正。别人是专业的,没搞好,只有 跟他说忍了。付了180。这个时候维修师傅跟我说,这个屏没有质保。我也没有表示异意,想着真的是原拆的屏幕,一般也不容易出问题。到此手机维修结束,带走一个虽维修好却长生新的故障的手机走了。维修不完美。
思考一下,老板为什么要加热cpu(用热风枪,吹主板cpu)?大概率是cpu虚焊吗?还是吹下 亮屏了就重置CPU?因为这个处理器是骁龙778,通病就是cpu虚焊。 这家维修店主要业务也是维修主板。特别是苹果主板。有没有可能老板是在忽悠我?想多挣钱呢?谁叫自己是修电脑的,也没有使用热风枪维修主板的能力和也没有对应的维修技术和经验,对手机也是半懂不懂。 过了一个多小时,老板拿过来屏幕跟我说,这个原来的屏幕压排线压不好。仔细观察了一下,只是把排线上的黑色贴纸给拿掉了,没有拆解排线到液晶的痕迹。猜测一下别人没空,根本就没有操作维修压排。或者屏幕根本就是好的?
在等待的过程中,老板跟我讲不是主板问题之前,他问过我,你用屏幕测试过?我说没有,问这个问题是不是在试探我,有没有确认故障原因?准备忽悠我?
介绍一下这个维修店,今年各行比较卷,他们生意还是挺好的,大概七八个维修人员,几年前在这里修过一次苹果6 cpu虚焊100块 所以直接就到这一家维修了
到这一家维修之前,也在网络渠道问过咨询过一些维修手机的,①本地维修店网络咨询 报价:送过去检测如果是屏幕坏350,如果是主板虚焊坏200。②某音,一个在线接单的,没有报价,直接说是处理器虚焊了。让邮寄过去检测也没有说价格。③某宝某好评很多的店,看了一下,不像是刷的评价。直接说是处理器虚焊了,100块邮寄修好。 咨询了华为官方售后,说这个要以检测为准,但是有两家直接说主板问题430换全新主板,但是需要留下旧件,估计也是厂家修好的良品而已。回收旧件是为了维修翻新,大概率不可能是为了拿去充数,拿去拆零件。
这次维修过程,大家估计一下有没有被坑?
我付出的成本,①时间整整一下午。下午1点钟到下午7点钟。整七小时,维修等待五小时+路上两小时(去的路上30分钟,打车7元,回来的时候走路3.8公里90分钟)②金钱:180元
申明,本人自认为是爽快人,从去年修车之后,觉得这个社会上尔虞我诈的人多,诚信老实经营的人少。
比如去年,相信4S店。但是维修师傅检测故障点不准确,导致白白花了好几千。本身一年赚的钱也有限,经济能力一般。所以说只能在时间上花点功夫,经济上,让性价比高一点罢了。
一般找人买东西进货都是先款给别人。要砍价什么的都是提前砍价,对方同意再继续购买。
快递送货的也都很好说,随便放哪里都行。偶尔打个车的话都以司机为准,无所谓,走两步更健康更好。偶尔带个顺风车乘客。只要不是太远让多送几百米都会免费送。
电脑客户,软件客户,打印机客户 有附加的技术问题都免费解决。当然是有购买或者有消费的时候。最早就是平白无故都免费,因为之前随便免费,这样已经培养了好几个 所谓仇人。准确的讲所说的仇人就是贪得无厌,没有感恩之心,只想一味占便宜的人。所以说现在已经做出改变了,不会无条件免费。
延伸讲一下。还有一个苹果SE3  大概用了两年多,屏幕挂了,自己在某宝买的原拆屏,自己动手换的,虽然花了两小时,结果是完美解决。没有出现触摸啊,指纹哪,任何附加故障。完美维修。
发这个贴的目的也只是分享一下,记录一下,让广大网友分析分析,是不是被坑了?
也让广大网友借鉴一下
当然即使是被坑了,也不会去找这个老板。因为旧的屏幕也在我手里,解决了问题啦。另外维修师傅说,配件都是我原来的,问了指纹排线是不是原来的,说是。说电池如果不是原来的,也开不了机,网上搜索一下,好像华为手机换电池也需要引导。但是并不需要搬电池排线。
为什么修这个手机?主要是想用一下鸿蒙系统罢了。已经维修完毕两天了,手机冲放电三四次,健康度还是83%。初步估计是原来的电池。不过用软件测试,充电估计容量只有2600多毫安。全新的是4300毫安。这个电池也没有确认过,是不是原厂的。售后网点换电池挺便宜的,大概就99。观察几天如果没有大的必要就不换了。如果有必要可以去换99的华为原厂,那样估计续航能恢复吧。这个手机充到百分之百,电压只有4.1  确实是比较低。目前没有出现电量到20%,或者电量到10%,就突然关机的情况,刷抖音的话50的亮度,能刷四个小时左右,这个锁电池充电截止电压是主板控制的?,还是是在电芯排线?还是电池老化了?
补充 充电的是用小米的充电器,没有华为的充电器。
补充内容 (2025-12-19 09:17):
2025年12月19日09:17:16  下载app安装的速度  觉得比红米的TUR BO 2  16=1T的还快点
发表于 2025-12-17 00:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 01:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 10:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 13:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 13:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 15:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 16:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 17:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 09:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 10:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 11:05:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
gfd534 + 7 優秀文章
发表于 2025-12-18 19:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 09:16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 10:49:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 12:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 12:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:04:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:50 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
