查看: 794|回复: 4
[外设] 柯尼卡美能达206(bizhub 206)更换激光器
发表于 2025-12-18 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器开机报CB4001 ,维修手册说激光器坏了。
✅核心4大组成(从发光到成像) 1. 激光二极管(LD):核心发光源,发射对应波长激光,206用单LD适配黑白成像2. 多边形转镜+电机:高速旋转,把激光束转成横向扫描线,转镜转速直接影响打印清晰度3. 光学透镜组:含准直镜、fθ透镜,校准激光光路,保证扫描精度,避免打印白条/模糊4. 信号驱动板:接收主板信号,控制LD发光/转镜转速,带排线接口(接主机主板)
更换步骤 1. 拆机:取出纸盒,拆前盖、侧盖、后盖,2. 定位:激光器在机器中部、显影器上方,3. 取旧:拆屏蔽壳螺丝→拔下激光器电源/信号排线(记好位置)→松固定螺丝→平稳取出旧激光器4. 装新:新激光器拆包装去保护件,对准定位柱轻放→上螺丝→插回排线(卡紧)→装回屏蔽壳5. 复位:所有部件原路装回6. 测试:打印测试
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-12-18 22:07:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 09:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-25 13:51:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 08:50 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
