查看: 562|回复: 1
带夹子的随身光,EDC+露营补光双杀:蔚虎C1夹子灯开箱评测
发表于 2025-12-19 13:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹子灯,以其实用性、灵活性、便利性而在EDC和手电圈内流行,各大友商都在纷纷叠加功能,我最近又发现了一款好玩、好用的夹子灯,以其165°旋转灯头方向,而自成一派。
这就是VTIGER蔚虎推出的C1 LumiCube夹子灯,而且一下就是橙、绿、蓝、黑四种外观颜色,两种表面处理方式,太好用了,清囊收入。
四色外观+1300lm的同型号最高亮度,165°旋转灯头+尾部磁吸,当然了还有超级实用的大夹子+红光副灯,一起来看看吧。
旋转灯头,总有一个方向指向你的需求
C1最与众不同的特点,就是灯头可以绕轴转动,左右一掰就能改变灯头指向,形成与中轴的一定夹角,带来不同角度的照明。
通过转动灯头,就能实现出光角度与手电的长度方向形成一定的夹角,或灯头朝前成为拐角灯,或灯头在顶部形成正常的手电造型,或者压低灯头照亮正前方桌面,这样就能带来更加多变的使用效果。
而且,普通的拐角手电,基本都是90°朝前,C1却能实现灯头下压大约与水平面呈80°左右的锐角,形成斜向下的照明方向,刚好可以让光线落在表面,放在地面、桌面,就是一盏实用的大范围照明用台灯。
灯头通过左右两个转轴与壳体相连,转动过程有阻尼,可以稳定在0°~165°的任意角度,金属材质的灯头,电源线在内部接通,多次使用也没有变松,也不用担心电路磨损。
连续、无级的多角度调节,可以将C1放在固定的位置,从而实现不同方向的照明,真正实现灵活调整的EDC功能,居家、操作、车载、露营等使用,非常方便。
强力夹子,配合尾部磁吸随手一放就能用
夹子灯,当然最大的功能就是夹子了,C1的背面安装一支高弹力夹子,夹板与灯体几乎等大,张开角度约为25°,最大开口约为15mm。
夹板手捏一端撬起,更方便按压,同时能够形成更大的张角,夹板通过钢丝弹簧固定在灯体上,内侧有橡胶防滑块,可以防止被夹物出现压痕。
夹子的弹力和夹持力度都不错,我夹在口袋布上,走了一路,虽然会晃,但是完全没有松动或者脱落的意思,跑跑跳跳也不耽误稳定性。
夹子灯最方便的就是可以随手夹在工件上,而且C1还有灯头几乎万向的角度可调,干活、看书、修车、照明、补光......,太好用了。
我出去户外徒步或者爬山,就把C1夹在背包的胸带上,灯头向下压,开白光就是照路使用,开红光就是提示使用,成为随身的照路神器,确实很方便实用。
C1底部之内还有强磁铁,可以牢牢吸附在铁制品表面,这在工厂、车间、设计室、仓储、车辆、甚至家里都能随处放置,形成定点、变角度的照明,随手可调,实用方便。
远泛兼顾,超越普通EDC的高亮度
C1灯头内安装一颗大功率的LED灯珠,正白光色温,小面积LED带有果冻,通过一枚光面铝合金反光杯导光,符合了远泛兼顾的照明设计。
灯头采用矩形设计,灯杯居中,刚好露出四角,这也有设计小心思,灯头玻璃双面镀增透膜,一定角度看呈现蓝紫色,可以提高光线透过率。
正面看,就是漂亮的满杯的黄水,而且灯珠定位安装居中与灯头呈45°交叉状,黄色就是灯珠的颜色经光杯反射后,形成均匀的实际光路效果。
灯头内的4个角,并不是反光面积的浪费,而是安装了4颗红光LED,红光具有可见光中最长的波长,光线的穿透力和可视性很强,而且可以保护人眼的暗视力,给C1增加了更多实用功能。
主流的恒流调光驱动电路,驱动效率高、稳定性好,无论红光还是白光、无论哪个档位,都没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,长时间使用眼睛不会累。
从EDC的角度来讲,C1方便的大夹子,很方便随身携带,遇到较暗的情况,随手掏出来就能使用,看清户外的复杂情况,遛弯走路不用深一脚浅一脚。
作为专业手电使用来讲,C1有具有1300lm的最高光通量,小巧的身材,不输一般小直手电的亮度,将两者融合在一起,造就小巧高亮的EDC装备。
从照明距离来讲,C1正白光色,最高光通量1300lm,中心光强达到3600坎德拉,有效照明距离约为120米,亮感通透、前后连贯、视觉清晰。
从实际户外使用来看,C1的光线铺开面积较大,带来大面积的照明区域,能够形成比较开阔的照明视野,前方的整体都被手电的光线铺满,远泛兼顾,保证你户外活动安全。
单手控制,随手调整还有红闪保安全
Vtiger C1的开关位于灯体表面正中靠上的位置,按键为灯体表面平齐,设计有多到同心圆防滑纹路,直径约为12mm,面积大、更好按。
开关按键镶嵌在筒身表面,内部是微动电子开关,表面凹凸纹理,带来良好的手感,也不太容易误按压,C1多种的光线使用方式,都是通过这个开关来控制。
单击开关,将开启白光的记忆档位,然后长按开关就会在月光2lm—低亮10lm—中亮120lm—高亮600lm之间切换,极亮输出功率大,不在常规档位循环之内。
双击开关,将会开启C1的极亮1300lm档位,瞬间爆发最强的亮度输出,将黑夜照亮,让内心平静,足够满足户外的照明需求。
快速三击开关,C1进入1300lm爆闪模式,通过高频率、高亮度、高反差的闪烁,可以使人眩晕乃至暂时致盲,是应急自救的实用功能。
关机状态下,长按开关,C1将开启红光功能,然后再次长按开关,红光在常亮—闪烁之间切换,起到明显的提示作用。
为了防止误碰误开机,关机状态长按开关超过2秒,红灯闪两下,C1就会锁定开关、关闭电路,再次长按可以解锁。
筒身直充,轻量化高颜值的EDC装备
C1是一款小巧的EDC照明装备,长宽厚尺寸约为56×26.5×20.5mm,也就比手指稍大一圈,小巧、简洁、灵活、方便。
C1的整体重量只有43克,拿在手里小巧轻便,放在包里不占空间,不增加负担,边缘各条楞都加工了倒角,保证良好的手感,抓握使用、操作开关不会硌手,作为EDC装备确实非常合适。
C1采用铝合金整块CNC一体加工而成,外壳框架具有较高的强度,切角长方体的设计,简单实用、简洁美观,身材比例协调。
C1采用硬质氧化表面处理,这也是经得住用、经得住造的可靠保证,整体抗跌落能力达到了1.5米,而且表面防刮耐磨,携带无忧,具备蓝色、黑色、绿色、橙色4中颜色可选。
橙色要拿出来单独说一说,这是采用了钢琴烤漆工艺的表面处理,质感细腻,摩擦力更大,同时看起来也更精致一些。
灯体表面采用激光镭雕印有VTIGER的品牌,反面夹子的夹板上印有LimiCube C1以及产品序列号,上下和两个侧面都是平面,无论怎么放置都不会滚动。
C1内置一颗聚合物锂离子电池,在保证小巧便携的同时,能够在极亮档位续航50分钟,月光档位更是可以使用12.5小时,红光6.8小时,实现了最合适携带的尺寸、足够的续航时间之间的平衡。
开关正中心还设计了一颗电量指示灯,绿、橙、红三种颜色,只要开机就能点亮,通过颜色、常亮、闪烁等形式,随时提示剩余电量情况,直观、方便。
灯体一侧设计了USB-C直充接口,平时表面用胶帽封堵,支持5V1A充电功率,充电中红色电量指示灯亮起,大约1个多小时就能快速完全充满,指示灯转为绿色。
作为一款EDC手电,随身带着日常使用、陪你爬山遛弯,当然要有足够的防水能力,C1具备IPX6的防水等级,雨雪天气甚至掉进水里也不用担心,尽管放心使用。
夹得稳、亮得久、用得广,蔚虎 C1 夹子灯,户外与日常的EDC照明之选。
发表于 2025-12-19 18:51:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 10:31 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
