查看: 1144|回复: 30
[家电] 虎牌JKJ-T10C电饭煲上电报ERR故障码维修
发表于 2025-12-19 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机显示0:00但马上报ERR,开始以为记忆电池没电引起,更换电池无效,看电源板没有烧过痕迹的器件,桥堆、IGBT管子也没有短路,再查显示板偶发现新的电池电压只有2.1V了,万用表量电池可以明显看到电压下降,用稳压电源供电发现电流达20mA,查此路用电相关器件都没有发现问题,最终查主芯片 R5F2L368AN,发现把第10脚脱开电压就不再下降,怀疑芯片,连上整机上电确认显示板供电是否正常,发现IC9很烫,IC9输入20V输出4.3V,正常应该输出6V,再查此路用电相关器件查到主芯片的第2脚脱开IC9就不烫了,到此确认应该是主芯片问题,此芯片内含程序因此无法自己更换,只好网上买一块拆机显示板解决。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
海上生明月丶 + 15
家睦 + 30
发表于 2025-12-19 20:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 20:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 21:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 21:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 22:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 02:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 07:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 08:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 09:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 11:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 11:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 11:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 12:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 12:15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-20 14:03:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-20 14:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 15:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 15:49:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-20 17:52:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 05:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
