查看: 1131|回复: 29
[手持表] 滨江BM500A数字兆欧表简单测评
发表于 2025-12-21 14:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家中油烟机启动就跳漏保,用万用表测外壳与零火电阻无穷大。再用其它电器测试此线路不跳。怀疑万用表兆欧档由于输出电压低,测量高阻不准。于是趁双十一优惠花51块买了它(现在看也没便宜),测量外壳也是不漏电。于是调换漏保,再也没有出现跳闸现象(我怀疑可能是此漏保过于敏感,加上电机启动浪涌电流大引起的)。于是放在那里吃灰了。
  今天双休无事,于是拿出BM500兆欧表简单测试一下,分享给有需要的人作选购参考。
  常规的参数和外观就不重复描述了,网上都能查到。
  首先对家中电磁炉、电饭宝、冰箱、热水器等进行漏电测试,外壳与零火线绝缘良好,表显无穷大(1字),见下图。
  再对自来水进行电阻测试,表显为15千欧,这也证明了水是导体,电线若掉入水中,人下水就会触电的原因。同时发现表出现了电量低提示,我这电池是随机来的,可没用几次呀,怎么会快没电了呢,后面会给出原因。
  再对输出短路电流测试,表显1.9毫安。三档输出开路电压分别为256V,485V,907V,见下图。
  再对各状态下工作电流测试,由可调电源对表供9V电:待机2毫安,高压开启空载250V档为4.5毫安,1000V档为13毫安,高压开启输出短路工作电流155毫安(真大),测试10千欧电阻145毫安(这就是出现低电量提示的原因),测试100千欧电阻111毫安,测试1兆欧电阻67毫安,测试10兆欧电阻7毫安,测试100兆欧电阻4.6毫安,分别见下图。
  下面是拆机内部线路图。
图片旋转不过来,将就看吧,能治井追。
发表于 2025-12-21 21:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-21 22:25:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 07:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 09:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 10:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 10:02:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 11:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 11:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 11:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 11:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:21:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:25:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-22 13:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 14:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-22 15:20:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 09:20 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
