查看: 1814|回复: 98
[航模] 难怪国货让欧美颤抖,看看国内120块的VICKY玩具无人机
发表于 2025-12-24 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
娃想要个飞机玩,但实在太小,高级的也没啥意义,买了个120的玩具无人机,对中国制造的成本控制真是叹为观止!
看看外观,东西不大。和一个扳手对比一下!
折叠的,展开后如下
这款的电机用的无刷电机,户外抗风能力比那种普通小电机的要好一点。
带一个摄像头,当然,玩具级别的,看上去应该没有对焦功能,和傻瓜相机一样的范焦,带一个简单云台,可以调整俯仰角度。不支持存储卡,只能传输。
这个飞机定高使用了一个腹部的摄像头,继续图像来分析,挺有趣,见之前图片那个腹部摄像头。
电池是抽插结构。单电芯3.7V,加一个电池加20,电池带充电控制电路,插个usb线就可以充电。这个玩具有两个版本,一个带gps的,那个电池外观完全一样,但要贵10元一只,不知道是不是带了电量或者能支持电池壳上标注的2A充电,反正我这个低配版本的只支持0.5A充电,实际容量后面测试了再报告。
机器带的遥控比较简陋,也可以不用遥控器。直接用手机控制。
随机器还带了个硬壳收纳包!
这玩意。成本控制在100以内,真厉害!!
后面,要是娃玩摔坏了,再给打大家看看内部,哈哈!
参与人数 2家元 +60 收起 理由
springvirus + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-12-24 14:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 14:35:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-24 14:38:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-24 14:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 14:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 14:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 14:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 14:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 15:23:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-27 07:02 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
