查看: 290|回复: 1
[业界] 智谱推出轻量AI代码编辑器Z Code:界面友好,集成Agent能力
发表于 2025-12-26 14:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 12 月 26 日消息,智谱为解决命令行 AI 编程工具(如 Claude Code、Codex、Gemini 等)操作门槛高的问题,最新推出了名为 Z Code 的 AI 协同开发工具,提供统一、友好的可视化桌面,使用一个 api key,就能丝滑切换体验多个 Agent 编程工具。
该工具的核心理念在于深度整合 AI 智能体(Agent),支持 Claude code、Codex 和 Gemini 三款主流 Agent 工具。开发者无需编写复杂指令,仅需通过自然语言与 Agent 对话,即可驱动其完成代码编写、逻辑分析及错误排查等任务。
Z Code 在人机协作的深度上做出了优化。编辑器内置了“思考模式”,该模式允许 Agent 在生成最终响应前,先进行自我分析与修正,用户可根据任务复杂度动态调整此功能。
此外,Z Code 提供了强大的“历史重构”能力,用户不仅能修改历史对话中的提示词,还能对整个交互节点进行全面重构并重新执行。这意味着开发者可以像编辑代码一样编辑“对话流”,从而深度优化 Agent 的行为逻辑。
针对 AI 自动编程可能带来的风险,Z Code 设计了精细的权限管理系统。Agent 的操作涵盖文件编辑、命令行执行及网络访问等关键领域。
特别是在 Agent 尝试执行高风险动作时,系统会强制要求用户手动确认。这种设计在赋予 AI 自主权的同时,确保了开发者对项目的绝对控制权。IT之家附上 Z Code 核心功能如下:
功能介绍
Cli 支持支持 Claude code、codex 和 gemini 三款 agent 工具
agent 问答交互通过与 Agent 进行自然语言对话,提出问题并下达指令,以驱动其完成编码、分析等编程任务
权限模式Agent 的关键操作主要分为以下几类:文件编辑命令行执行网络访问、搜索权限等。根据任务需求,可以选择四种模式:Always Ask 、Accept Edits、Plan Mode、Bypass Permissions
引入文件在需求中引入具体文件可以提高 Agent 定位文件、处理文件的效率。
思考模式思考模式决定了 Agent 在响应前是否进行额外的分析与自我修正。用户可以根据任务的复杂度,动态调整 Agent 的工作方式。
编辑历史对话允许用户修改并重新执行对话历史中的任何一条消息,对 Agent 行为进行深度调整和优化。这不仅限于修改提示词,而是对整个交互节点的全面重构。
版本管理自动追踪所有由 Agent 执行的文件修改,将用户的对话历史作为版本控制时间线,用户可以定位任意一次对话,或将代码回滚到任意一次对话之前的版本。
命令行面板可以唤起命令行面板,可以在此直接执行编译、调试、部署等各类命令,实现对项目的灵活控制。
文件管理器提供对项目内文件和目录结构的完整可视化管理
Git 提交提供一个简洁的图形用户界面 (UI) 来处理常见的 Git 版本控制操作
网页浏览器内置一个网页浏览器,用于前端项目的实时预览和创新的交互式元素选择
安全操作确认当 Agent 尝试执行任何具有潜在风险的动作时,需要用户手动确认
MCP 服务集成了 MCP 服务,为用户提供了一套 Agent 协同与管理协议框架。用户可直接使用内置 MCP 或自定义 MCP 配置。
发表于 2025-12-28 16:32:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:21 , Processed in 0.187201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
