查看: 450|回复: 31
[外设] 水平仪更换锂电池
发表于 2025-12-29 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃灰好几年的水平仪,今天翻出来想用一下发现电池已经坏了,拿之前拆机的18650电池更换一下。
这个水平仪是2021年买的,当时家里安装几台壁挂电视机,请人安装一台150块,那就自己买工具安装省下安装费买了工具还有得剩
旧电池拆下来量一下内阻0.236Ω(欧姆) = 236 mΩ(毫欧)
另外一个内阻0.237Ω(欧姆) = 237 mΩ(毫欧)
肯定没用了,拆下电路板焊新电池。
买的0.15镍片测量只有0.14厚。
原来的镍片是T字型的,没有买这种定制型的,自己加工一下也能用。
自制点焊机再次出镜
加工好的镍带连接片,需要2片。
替换的电池是之前的拆机电池,容量还有1472mah和1629mah。
开干,夹上主板焊上。因为我没有焊电池支架,不好把握间距,夹上主板到时候就不用返工。
点焊好电池,保护板和镍片连接要焊锡,我忘记拍图片了。
新换上的拆机电池内阻是25.2毫欧。
还能用,废物利用刚刚好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-12-29 15:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 15:58:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-29 16:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 16:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 16:27:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-29 16:41:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-29 16:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 16:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 16:55:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-29 17:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 18:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 19:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-29 20:07:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-30 09:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 19:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 07:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 07:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 08:03:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-31 08:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 05:40 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
