查看: 2545|回复: 26
[照明] 拆健能LED台灯,几天前淘的,可惜电池不是想象的。
发表于 2019-7-20 19:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.9元淘的,外观还可以
环形LED灯
模具还行,
开关在后面,很小,充电口也在后面,普通安卓口
底板4个螺丝
20个LED灯珠
晚上亮度还行
送的充电线,
拆开准备加锂电池增加容量,拆开的一瞬间蒙了,不是锂电池,铅酸电池。
只要充电口有电,充电指示灯就是红色的,不会变色,电阻限流充电,电阻限流供LED灯。
不过还是可以改锂电池,加一块锂电池充电板进去就可以。
现在先用着吧,等电池废了再换锂电池。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
小孬 + 10 这个灯造型挺好,可惜电池容量太小,刚125.
williamgarci + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2019-7-20 19:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这个软管里面是什么结构,材质的呢?灯头圆孔直径有多大
发表于 2019-7-20 19:51:18 | 显示全部楼层
我也撸了一个,开关还是没有触摸的来得方便
发表于 2019-7-20 20:05:31 | 显示全部楼层
软管里面是螺旋状的铁管或不锈钢管
发表于 2019-7-20 20:20:27 | 显示全部楼层
这种电池好啊,重量够重,能直接当配重,还不用充电管理ic,这么简单的电路都用不上不用玻纤板了,成本控制够低的
发表于 2019-7-20 20:20:40 | 显示全部楼层
稍贵一点的就有触摸调光了.
 楼主| 发表于 2019-7-20 20:48:46 | 显示全部楼层
今天又拍了个触摸3档调光的,到时候再拆开看看
发表于 2019-7-20 21:27:08 | 显示全部楼层
编辑山寨啊
发表于 2019-7-20 21:30:45 | 显示全部楼层
跟我之前买的基本一样的结构,我的还是小圆口不是micro,这种加块小板就能改锂电。
我的直接丢了两个18650进去,放在原来的铅酸位大小正好,充一次电可以用将近一个月。。。
发表于 2019-7-20 23:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯上面的那个大圆孔有多大
发表于 2019-7-21 07:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个放大镜片 就是维修灯了
 楼主| 发表于 2019-7-21 08:28:06 | 显示全部楼层
nan77240 发表于 2019-7-21 07:33
加个放大镜片 就是维修灯了
中间的孔可以拍照用。当相机补光灯。
 楼主| 发表于 2019-7-21 08:28:58 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-7-20 23:56
灯上面的那个大圆孔有多大
不大,大概3CM左右
发表于 2019-7-21 14:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2019-7-21 08:28
不大,大概3CM左右
3cm太小有5至7就可以改个放大
发表于 2019-7-21 14:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2019-7-21 14:22
3cm太小有5至7就可以改个放大
大点可以改个放大镜灯
发表于 2019-7-21 14:46:00 | 显示全部楼层
触摸3档调光的才划得来,2种各撸了2个。触摸3档调光的都改了18650电池,模具刚好留了18650的位置。触摸3档调光的调光比松下的都好,低挡没有闪,光色也很舒服
发表于 2019-7-21 14:53:35 | 显示全部楼层
现在买了1块钱的TTP223 触摸按键模块,准备把不是触摸按键的也改一下,不知道TTP223 触摸按键模块后面放大用N-MOS控制电流可不可以,哪位大侠可以简单提供一个电路图,头疼中,后悔没有全部买触摸调光的
发表于 2019-7-21 14:55:24 | 显示全部楼层
ujjl 发表于 2019-7-21 14:53
现在买了1块钱的TTP223 触摸按键模块,准备把不是触摸按键的也改一下,不知道TTP223 触摸按键模块后面放大 ...
我也想改触摸调光,可是不知道怎么改
发表于 2019-7-21 15:02:19 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-7-21 14:55
我也想改触摸调光,可是不知道怎么改
其实直接买触摸调光的最化的来,多了橡皮脚垫,触摸3档调光,返现也多了,还有1元好评返现,不过我好评了没去要,单价钱却没贵多少,最重要的是调光不闪
发表于 2019-7-21 15:06:48 | 显示全部楼层
ujjl 发表于 2019-7-21 15:02
其实直接买触摸调光的最化的来,多了橡皮脚垫,触摸3档调光,返现也多了,还有1元好评返现,不过我好评了 ...
这个灯的光色是比较舒服的,我也很喜欢这点,唯一的缺点就是电池和开关,其他包括造型材质都很满意
GMT+8, 2025-8-13 03:29 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
