查看: 246|回复: 6
[软件] 微信视频号下载工具 v251226 绿色版
发表于 2025-12-30 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信视频号下载工具,支持下载视频号视频、直播回放、直播流,支持获取视频下载链接、自动监听微信视频号视频
软件截图
使用教程
1.使用时需要保持监听状态的开启,然后打开微信视频号,软件会自动监听视频
2.下载视频:
a.直接下载:您可以选择直接在软件点击下载或者选上自动下载视频
b.手动下载视频:点击复制链接,使用下载工具下载到本地后,点击解密,选择下载好的视频
更新日志
251122 更新
支持通过配置文件 config.yaml 配置是否默认下载最高画质的视频
如果需要默认下载最高画质,将压缩包内 config.yaml 配置中 defaultHighest 改为 true,并重新启动下载器即可
支持指定是否设置系统代理
现在下载器默认设置系统代理,往往导致别的软件如 Clash 失效,所以现在支持配置默认不设置系统代理,通过 Clash 将流量转发到下载器启动的代理服务。可以将 config.yaml 配置中 system 改为 false,然后在 Clash 软件中,配置如下的 Global Extend Script
支持自动检测是否需要管理员权限并申请
之前默认双击、在终端使用,都会以管理员身份打开新的命令行窗口,并在命令完成后关闭窗口,在使用 download 等命令时不方便。现在配置了需要设置系统代理,且双击运行时,才会申请管理员权限,其他情况都不会了
下载地址
本地下载        阿里云        蓝奏云
发表于 2025-12-30 11:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 16:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 12:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 19:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 18:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-7 10:46:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 04:16 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
