查看: 291|回复: 4
[产品] 拆机唠透!瑞芯微给AI加速卡上“立体内存”,能跑7B大模型
发表于 2025-12-31 08:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,把手里刷的短视频停一停。是不是觉得2025年都快过完了,AI还是云端那些巨头的游戏,本地跑个像样的大模型,要么卡成PPT,要么设备贵得肝颤?
但有人偏不信这个邪,想把这事儿给“白菜化”。还记得今年7月,瑞芯微(Rockchip)在自家开发者大会上,掏出的那两个名叫RK1820和RK1828的“秘密武器”吗?当时就说是专门给大模型(LLM)和视觉大模型(VLM)加速用的芯片。
当时消息就像挤牙膏,就说了个大概:RK1820,配2.5GB内存,能伺候30亿参数(3B)的模型;RK1828,配5GB内存,能扛70亿参数(7B)的模型。然后?就没太多然后了,感觉像是画了个饼。
好了,现在几个月过去了,这饼不仅烙熟了,连怎么吃的“筷子”(开发套件)都给你备好了。今天咱就抛开所有枯燥的参数表,用扒掉底裤的力度,把这RK1820/RK1828,连同它的“尊享版”开发套件,里里外外、前因后果、是骡子是马,一次性唠个明明白白。保证每个单词都给你榨出汁儿来。
一、 不是简单升级,是“物理外挂”式搞法
首先咱得打破一个幻想:这RK1820和RK1828,它不是下一代手机芯片或者平板主控。你甭想着明年能在什么旗舰手机上看见它。它的定位非常“极客”,非常“硬核”——它就是个纯纯的AI加速模块。
你可以把它理解成,给你现有的计算设备(比如一台小主机),外挂的一个“专用AI大脑”。这玩意儿自己就有强大的AI算力(20 TOPS,INT8精度)和直接堆在芯片上的大内存(这叫3D堆叠DRAM)。它不负责运行你的操作系统,不处理你的桌面壁纸,它就专心干一件事:以最高效的方式,狂奔你塞给它的那些大语言模型或者视觉模型。
它的形态有两种,都非常“赛博朋克”:
SO-DIMM模块:长得跟你笔记本内存条一模一样。可以直接插到兼容Jetson Nano/NX载板的那种插槽里。这意味着什么?意味着有海量的、现成的、为英伟达Jetson系列设计的工控机、开发板,理论上都能靠换“内存条”的方式,获得一波狂奔大模型的能力。这招“借壳上市”玩得挺溜。
M.2模块(即将到来):就是跟你电脑里NVMe固态硬盘一个接口样子的东西。插到M.2 Key-M插槽就能用。这适用性就更广了,是个现代点的小主机,基本都有这个口。
所以,瑞芯微这步棋,下的是“生态渗透”。不跟你抢主控SoC的江山,而是做一颗专精的“协处理器”,用最灵活的方式,塞进各种设备的肚子里。
二、 “尊享版”套件长啥样?接口多到丧心病狂
光有芯片和模块还不够,得有个地方让你折腾。于是,瑞芯微(通过合作伙伴Firefly)推出了一个“RK182X 3D RAM堆叠开发套件”。这名字听着拗口,你就理解成一个“全功能豪华测试平台”。
这个套件本身是个“二合一”的套娃结构:
主模块:负责通用计算和系统运行。目前套件里给配的是瑞芯微自家的旗舰——RK3588模块(8GB内存+64GB存储的版本)。这RK3588自己就带一个6 TOPS的NPU,性能已经不弱了。但现在,它主要工作是当好一个“管家”,给旁边的“打手”提供后勤。
子模块:这才是今天的主角,RK1820或者RK1828 SO-DIMM加速模块。它插在主板的专用插槽上,专门负责大模型推理的“重体力活”。
这个载板的设计,充分体现了“开发套件”的壕气——接口多到令人发指,我怀疑设计工程师有“接口不足恐惧症”:
网口狂魔:9个千兆网口,还带PoE供电功能。这明摆着是给网络视频录像机(NVR)、边缘AI网关这类多摄像头接入的场景准备的。
存储富翁:SATA口、NVMe M.2口、MicroSD卡槽全都有。你可以把它当成一个迷你NAS。
显示复古:居然还保留了一个VGA接口! 以及一个HDMI。这很“工业”。
扩展拉满:留了额外的M.2接口、Wi-Fi网卡接口、RS485/串口这种工业接口,甚至还有给风扇的接口。
整个板子尺寸231mm x 164mm,拿在手里沉甸甸的。它就不是给你放客厅当机顶盒的,这是给开发者、集成商、工业领域老哥们在实验室或者机柜里“可劲儿造”的玩意儿。
官方给它刷好了Debian 12系统,Linux内核是6.1版本。最关键的是,支持RK182X芯片的RKNN3工具包已经就位。这个RKNN3和之前的版本不一样,提供了C语言接口,能干模型转换、推理、性能评估这些核心脏活。虽然现在工具包还没完全开源(说会在AIRockchip的Github上发布),但开发镜像里应该已经预装好了,拿到就能开跑。
三、 性能实测:大模型“火箭”,但别指望它干“自行车”的活
唠到这儿,最关键的来了:这外挂的“大脑”,到底猛不猛?
一些初步的基准测试结果已经出来了,咱直接唠干的:
对大模型/VLM,那是真·加速:
用Qwen2.5、Qwen3这些知名的开源模型,以及一些内部的视觉语言模型(fastbvlm, internalVL3)测试。在3B和7B参数模型上,RK1828能够跑出每秒59到180个token(词元)的速度。这是个什么概念?相当流畅了,做实时对话或者图像描述,体验会非常跟手。RK1820跑3B模型,速度自然也很快。
但,它是个“偏科生”:
重点来了!如果用经典的AI视觉模型,比如YOLOv5s(做目标检测的)或者ResNet50(做图像分类的)去测,结果发现,加上RK1828模块,相比只用RK3588自带的那个6 TOPS NPU,没有任何性能提升!
对,你没看错,零提升。
这恰恰说明了RK182X的设计哲学:它就不是为传统的卷积神经网络(CNN)优化的。它的架构、内存系统,就是专门为Transformer架构的大语言模型和视觉大模型量身定做的。你想用它来加速安防摄像头的人脸识别?杀鸡用牛刀,而且这牛刀可能还没菜刀好使。它只干“大模型推理”这一件奢侈的事。
和前辈比,提升有多大?
有人可能问,RK3588自己的NPU不也能跑大模型吗?是,去年瑞芯微就发布了RKLLM工具包,让RK3588也能跑。但用Qwen2的18亿参数模型(量化方式不同)测试,RK3588大概只能跑出每秒14个token左右。
虽然测试模型和量化精度不能直接对比,但RK1828跑7B模型还能有几十到上百token的速度,这性能差距是数量级的。可以说,在设备端跑3B、7B模型这件事上,RK1828是把你从“自行车”换上了“摩托车”。
四、 价格、未来和那些“圈内”消息
唠完性能唠现实——多少钱?
那个“尊享版”开发套件,搭配RK1820模块的版本,卖889美元。
搭配RK1828模块的版本,卖1029美元。
(注意,都是美元,别自动换算。而且套件里都包含了那个RK3588主模块和丰富的载板)。
目前,单独的RK1820/RK1828 SO-DIMM模块还没看到零售。但从这140美元的差价来看,模块本身估计也得几百美元一块。不便宜,但考虑到它的专用性能和在工业场景里的价值,这定价有它的逻辑。
最后,再放点从开发者社区(比如Tom Cubie的评论)里扒拉来的“小道”干货,咱也给它唠明白:
不零售:瑞芯微不直接卖芯片,而是把RK182X SO-DIMM模块直接供给企业客户。所以普通玩家想单买一块来玩,可能还得等等第三方渠道。
必上散热:无论是SO-DIMM还是未来的M.2形态,这玩意儿跑起来热量不低,必须加装散热片,别想着裸奔。
未来已剧透:下一代更强的LLM/VLM加速芯片,代号RK1860,已经在路上了。预计2026年第二或第三季度发布。好家伙,这饼已经画到明年了。
所以,瑞芯微这波操作你看懂了吗?它不是在做一个万物通用的AI芯片,而是在一个飞速细分的市场里,精准地插下了一根钉子:设备端大模型推理。
对于那些想做智能机器人、高端AI语音交互设备、带复杂视觉理解的工业相机,又死活不想把数据传上云、对延迟零容忍的公司来说,RK182X这种“即插即用”的专用加速方案,提供了一个非常诱人的可能性。它不完美,挑活干,但它在它该干的活上,确实能“唠出火星子”。
至于咱们普通消费者,看个热闹就好。但这股“让大模型在小小设备上狂奔”的风,已经越来越猛了。今天它是个几百美元的开发模块,明年后年,谁知道会不会被塞进你的下一台手机或者笔记本里呢?
这一切,都从这颗带着“3D堆叠内存”的、特立独行的AI加速芯片开始。
发表于 2025-12-31 08:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 09:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 10:18:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 06:04 , Processed in 0.374400 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
