查看: 22982|回复: 67
[外设] 【求教】NFC模块PN532的奇怪问题
发表于 2019-7-22 11:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的:最近从深水宝搞了一个PN532模块,就是下面的这种红板模块
按说这种模块是深水宝上很“大路”的货了,我是通过PL2303模块连接电脑的。连接到电脑上,因为PL2303早已有驱动程序,驱动无问题,打开“老司机”版的NFC Reader上位机软件,能顺利识别到NFC设备。
买这个模块的初心是想拿来复制小区的门禁卡(物业太黑,那种蓝色钥匙扣要20一个),买NFC模块时是一套,送了蓝色钥匙扣卡和白色空卡各一个(见下图,按商家说法,都是M1 S50空卡)
问题来了:USB转串口驱动正常,上位机软件能正确识别到NFC设备(就是这个PN532模块)。然后读商家发送的空卡,象信用卡样子的白卡能读能写,但蓝色钥匙扣卡放上去,却提示未识别到卡,为了验证,我把要复制的物业的卡(有10位序号,应该是ID卡),也是一样提示未识别到卡(卡是正常的,可以正常使用开门)。这是什么原因?是模块的故障还是软件的问题?我是第一次玩非接触卡,请大神不吝赐教,谢谢!!
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 11:57:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 12:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 12:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 12:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 12:51:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-22 13:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 14:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 14:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 15:24:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 15:39:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 15:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 16:12:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:32:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 17:55:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
